[1.4 AUA] Ruckeln, Unrunder Lauf, E-Gas wird nicht angenommen
Empfohlene BeitrÀge
Gruß in die Runde 👋 bitte um Entschuldigung fĂŒr den langen Text und ja ich habe alle BeitrĂ€ge zu dem Thema gelesen inklusive den durch Zuhilfenahme der Auto docs in Köln , nach einen Großen Service bei bei meinem A2, Innenraum Filter, ZĂŒndkerzen, Luftfilter, Öl Filter und Öl Wechsel inklusive einer EinspritzdĂŒse, habe ich folgendes Problem Unruhiger Lauf und nach Circa 30 Sekunden, keine Gasannahme mehr möglich , und im Tacho das totale Kino , ESP ABS und Airbag und Motorkontrollleuchte , auslesen durch den ADAC Pannenhelfer ergab den Sensor links neben der Zahnriemen Abdeckung (warscheinlich Motor EntlĂŒftung Richtung Luftansaugkasten vor der Drosselklappe)
hier meine GrĂ¶ĂŸe bitte und die bitte um Antwort, da ich keine Antwort finden konnte
was war es bei euch und durch welchen Teile Tausch wurde der Fehler dann behoben! PS es wurde nix an der Drosselklappe gemacht weder gereinigt noch sonstiges und die seit Kauf gefahrenen 500 verliefen ohne Probleme und mit viel Fahrspass
Bearbeitet von Wuerzburger
  • Nagah Ă€nderte den Titel in [1.4 AUA] Ruckeln, Unrunder Lauf, E-Gas wird nicht angenommen
Wurde der "Große Service" in einer Werkstatt gemacht? Falls ja, wĂ€re das vielleicht ein Problem dieser Werkstatt bzw. die Aufgabe dieser das Problem zu beheben?
Falls nein, bin ich leider der falsche Ratgeber.
Das ist ein Falschluft Problem.
Irgendwo ist die Ansaugseite undicht.
Wirf mal die Forumssuche an und suche nach Falschluft. Da findest du alle möglichen Ursachen.
Falls der Service in einer Werkstatt gemacht wurde, dann schließe ich mich Joachim_A2 an.
vor 1 Minute schrieb w126fan:
Saugrohrdrucksensor?
Nein ich meine den Sensor der in dem Schlauch sitzt der kurbelraum entlĂŒftung kommt und auf den Kasten kommt der auf die Drosselklappe gesteckt wird
vor 25 Minuten schrieb Wuerzburger:
Das dĂŒrfte dann die Heizung fĂŒr die KurbelgehĂ€useentlĂŒftung sein. Die steckt in dem Schlauch.
vor 12 Stunden schrieb Wuerzburger:
... auslesen durch den ADAC Pannenhelfer ergab den Sensor links neben der Zahnriemen Abdeckung (warscheinlich Motor EntlĂŒftung Richtung Luftansaugkasten vor der Drosselklappe)
Was steht denn genau im Fehlerspeicher drin? Wenn wir das nicht wissen, ist alles Weitere "Glaskugel"...
Dennoch: Falschluft halte ich bei dem geschilderten Problem fĂŒr eher unwahrscheinlich, denn gerade bei kleineren Lecks lĂ€uft der Motor nicht gleich wie ein Sack NĂŒsse. Da der Sensor (= Saugrohrdrucksensor?) bereits vom ADAC ins GesprĂ€ch gebracht wurde: diesen tauschen, dann vor (!) dem Anlassen Fehlerspeicher nochmal löschen, Motor starten und berichten, was passiert.
Bearbeitet von heavy-metal
vor 3 Minuten schrieb heavy-metal:
Was steht denn genau Fehlespeicher drin? Wenn wir das nicht wissen, ist alles Weitere "Glaskugel"...
Dennoch: Falschluft halte ich bei dem geschilderten Problem fĂŒr eher unwahrscheinlich, denn gerade bei kleineren Lecks lĂ€uft der Motor nicht gleich wie ein Sack NĂŒsse. Da der Sensor (= Ansugluftemperatursensor?) bereits vom ADAC ins GesprĂ€ch gebracht wurde: diesen tauschen, dann vor (!) dem Anlassen Fehlerspeicher nochmal löschen, Motor starten und berichten, was passiert.
Mach ich versprochen, das dieser Fehler fĂŒr die Zukunft fĂŒr alle mit diesem Motor leichter zu lösen ist
Aber eine Bitte: kaufe Dir nicht den billigsten Sensor oder einen von einer unbekannten Marke. Es hat schon öfter Berichte gegeben, dass diese Teile mitunter auch nicht zuverlÀssig funktionieren und den Monteur auf falsche FÀhrten geschickt hatten. "Gute" Produkte kommen aus diesem Bereich von (z.B.) Bosch, Hella, Pierburg oder VDO.
Problem gelöst und es ist kaum zu glauben wobei das Problem wohl kaum mit dem Service in Verbindung steht
es war die Drosselklappe !!!!!!
es zeigt sich also 11. Hand, Service Intervalle die nicht eingehalten wurden sorgen zumindest bei den neueren Motoren mehr schaden anrichten als gedacht!
Ich möchte die Drosselklappe bei meinem BBY ebenfalls reinigen bzw. tauschen.
Die 036133062N ist die passende DK fĂŒr die BBY - korrekt?
Wieviele Dichtungen braucht man - OE Nummer?
Die SchlÀuche?
vor 23 Stunden schrieb w126fan:
kann ich dir nicht sagen ich hab den AUA
soweit ich weis hat der Kumpel keine Teile getauscht nur gereinigt
Also zusammenfassend kannst du uns die Fehlermeldung nicht sagen, kannst aber nach der Reinigung die Drosselklappe anlernen?
Dann beschreibst du zuerst den Ort des Sensors, den der ADAC Mensch genannt hat, um dir dann selber zu widersprechen und plötzlich auf die KurbelgehĂ€useentlĂŒftungs-Heizung hinzuweisen.
Sorry, das klingt fĂŒr mich alles ziemlich schrĂ€g.
Der ADAC Mann hat höchstwahrscheinlich folgenden Fehler ausgelesen und die von dir beschrieben Symptome passen auch dazu: Signal Höhengeber/Saugrohrdruck unplausibel.
Dieser Fehler deutet auf eine Falschluftquelle hin und daher auch die hier im Thread getroffenen Aussagen inklusive die Frage nach dem Saugrohrdrucksensor.
Nun hat die Reinigung der Drosselklappe und das erneute Anlernen anscheinend geholfen.  Ich vermute aber, dass hier das tatsĂ€chliche Problem nicht beseitigt, sondern nur die Symptome ĂŒberdeckt bis die Undichtigkeit grĂ¶ĂŸer wird. Ohne Aussage zum tatsĂ€chlich ausgelesenen Fehler können wir dir aber nicht weiterhelfen.
War zufĂ€llig der reinigende Kumpel auch derjenige, der den großen Service gemacht hat?
vor 1 Minute schrieb 321:
Nein den Service hab ich selber gemacht, ich war aber dann am Ende als es ums auslesen ging und ums Reinigen der Drosselklappe da war ich dann nicht mehr anwesend, Bilder vom  Sensor und Bilder der Fehler poste ich wenn ich wieder am Auto bin
Am 21.8.2022 um 13:23 schrieb w126fan:
Der Sensor im Gummischlauch ist tatsÀchlich eine Heizung
Teilenummer 036 906 391 A
und der Drucksensor 036 906 051 mag wohl auch keine ÖL Verschmutzung
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • AktivitĂ€ten
    1. 162
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 162
      Motorumbau 1.9 TDI
    3. 162
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 162
      Motorumbau 1.9 TDI
    5. 55
      Verbandskasten
    6. 75
      OBDEleven Fahrzeugdiagnose
    7. 14
      17. Audi A2 Schraubertreffen am 08.08.2026 in 59510 Lippetal / Es wird schrÀg . . .
    8. 55
      Verbandskasten
    9. 55
      Verbandskasten
Wir verwenden Cookies. Mit weiteres surfen erklÀren Sie sich mit diesen einverstanden.
