Klacken im Kupplungspedal
Hallo, liebe Gemeinde!
Mir ist an meinem A2 etwas aufgefallen.
Wenn ich so gerade losgefahren bin, dann stellt sich nach ein paar Metern im Kupplungspedal so ein Klacken ein. Das hört sich an wie so eine springende Feder, die sich gerade befreit, so'n kleiner Ruck.
Kann mir jemand erklären, was das für ein Vorgang ist?
  • 3 Wochen später...
Das gibts doch nicht! Kennt den keiner den Grund dieses Phänomens?
Auch nach dem Ausschalten zwischen durch an Bahnschranken und so.
Nach dem Anlassen nach ein paar Metern wieder dieses Springen im Kupplungsbedal - einmal - kurz!
Frany
4,6 L/100
  • 4 Wochen später...
hi kollegen, also ist es nicht das "normale FSI - pochen" im Kupplungspedal, und auch nicht ein kurzes klicken wie bei mir wenn man das kupplungspedal drückt?? da muß ich nochmal genau hinhören bei der nächsten gelegenheit!!
apropos kupplungspedal!!!!! beim a2 meiner freundin (1.4) hört man schon von aussen wenn sie die kupplung drückt! ist so ein "UÄÄÄKK" - geräusch (und bei meinem FSI machts auch ganz leise) und ich machte mich mal auf die fehlersuche und fand heraus dass es ein kleines zylinderchen (mit ner 6mm eisen-hydraulikleitung) ist die in die getriebeglocke reingeschraubt ist. wenn man diesen kleinen zylinder berührt wenn meine freundin die kupplung drück dann vibriert das ding, ist also eindeutig lokalisierbar!!
wer hat dieses störende "UUUÄÄÄKK" noch??
gruß - säbb
Frany,
am Kupplungspedal ist normalerweise so eine "Übertotpunktfeder", die ab einem bestimmten Weg hilft, die Pedalkräfte zu reduzieren. Ist, soweit ich weiß, normalerweise eine normale Spiralfeder, die aber kinematisch geschickt eingesetzt ist. Der A2 müßte eigentlich auch eine haben. Könnte sein, daß sich die Feder noch etwas setzt, nachdem sie sich nach loslassen des Pedals schon fast vollständig gesetzt hat.
Könntest ja mal da reingucken und etwas Öl verteilen, oder Grat an der Anlagefläche der Federenden entfernen.
  • 1 Jahr später...
Hallo, Gaudi.
Beim Service wurde die Totpunktferder justiert. So viel geholfen hat es nicht. Aber ich glaube, die von dir angesprochene Ursache wird's sein.
Allerdings kann ich und werde ich am Fahrzeug nichts selbst mache, da ich alles kaputt bekomme, was anfasse. Also nix mit Schmieren oder Grad entfernen. Ich wüßte nicht mal, wo ich da reingucken müßte.
Gruss
HR
Original von Herr Rossi
Ich habe das auch, aber nur wenn man losfährt und das Auto vorher ne bestimmte zeit gestanden hat. Man merkt das Knacken und spürt es auch etwas.
Tagchen
Zum Thema 6mm Eisenleitung die da an´s Getriebe geht.
Das Teil ist der Kupplungsgeber. Das ist ein Zylinder der über den Ausrückhebel die Kupplung betätigt. Vibrationen können kommen von:
-Defektem Zylinder
-Irgendas faulem an der Druckplatte
-oder???
Jochen
  • 1 Monat später...
hi leute
ich hab auch seit kurzem dieses klacken,man hört es ganze deutlich beim hoch oder runter schalten.
leider hab ich noch nicht heraus gefunden was es ist. :WUEBR:
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    2. 13
    3. 621
    4. 0
    5. 15
      Kalender 2027
    6. 0
      Frank sein 3L Projekt
    7. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    8. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    9. 204
