gekauft! :-) bin jetzt auch im club!
War der Schalter vor einstecken auf ON? -
159
Hatte mir 20 Stk. bestellt für meine Restaurierung. Eine gute Bezugsquelle ist die Firma REIDL (irgendwo in Bayern). Ich hatte jetzt nur ein paar mehr gekauft, damit ich zusammen mit meiner "normalen" Bestellung versandkostenfrei rauskomme .... Und bei AMAZON ein universelles Scheiben-Set. -
Ich stehe gerade vor dem Rätsel, daß die Hinterachse einen Durchmesser von 67,65mm und das Lager einen Außendurchmesser von 71,80mm hat! Werden die knapp 4mm durch das Einpressen überwunden, oder stimmt hier etwas nicht? Ich befürchte, das sich das Lager zusammenkräuselt, bei dem Untermaß. Das Lager ist von FEBI... -
21
Was sagt das Handbuch vom Lupo zu Leuhcte blinkt vs. Leuchte leuchtet daerhaft? Beim A2 blinkt die Lampe während der Fahrt bei Immo off und und nicht angelerntem Schlüssel. Mit angelerntem Schlüssel bleibt die Leuchte aus. Bei Immo on und nicht anglernetem Schlüssel geht die WFS Lampe nicht aus und leuchtet dauerhaft, der Wagen machtv dann das von dir beschriebene 1 sek orgeln und nicht angehen! -
21
Was genau sagen die ausgelsenenen Fehler? -
21
Ich verwende den originalen Schlüssel... Die Vorglühlampe beginnt zu blinken! (keine separate WFS Lampe!) -
21
Clonen beim id48 Transponder ist meines Wissens nicht möglich! Nimm mal den ursprünglichen, originalen Schlüssel bitte! -
21
Was macht die WFS Leuchte? Oder hat der Lupo keine? -
54
Die haben nicht nur die gleiche Aufgabe, das ist einfach nur ein anderer Begriff für die Hydrostößel.
