[1.4 AUA] Verbrauchswert der mich dann doch überrascht
Nach 837 km die erste volltankung und der Verbrauchsrechner brachte dann den Wert raus , Streckenprofil war eigentlich zu 95 Prozent nur Autobahn mit 120 km/h , ich weis aber nicht ob er vorher nur im Stadt oder Landstraßen Verkehr gequält wurde
(1.4 75 Ps AUA Motor)
Bearbeitet von Wuerzburger
  • Phoenix A2 änderte den Titel in [1.4 AUA] Verbrauchswert der mich dann doch überrascht
Das ist sehr viel, mein AUA verbraucht bei echten "120" (GPS) knapp 6l/100 km.
Die Frage ist, Durchschnittsgeschwindigkeit "120" oder "Schnitt 120", was dann viel Vollgas bedeutet, auch ein unruhiger Gasfuß treibt den Verbrauch nach oben.
Da ist in jedem Fall eine Wartung angebracht:
  • Zündkerzen prüfen/erneuern
  • Luftfilter erneuern
  • Drosselklappe, auch Unterteil reinigen
  • Leichtgängigkeit und Luftdruck aller Räder prüfen
Dann kann man weitersehen. Deinen Verbrauch habe ich nur einmal gehabt: mit einem sehr hohen Tandemachsanhänger am Haken, sicher zuviel Anhängelast, teilweise im dritten Gang Vollgas, um die "80" zu halten.
Uli
Hey, nettes Bild aber, nach 837 km die erste Volltankung bedeutet, dass davor nicht vollgetankt war. Rechnen wir das anders rum:
Es wurde ein "leerer" initial mit einer "Kleinmenge" und weiteren Kleinmengen befüllt, es wurden 837 km gefahren und am Ende ist nach tanken der Tank voll. Ziehen wir den Tankinhalt (42 Liter) nach Volltanken ab, kommen wir auf mindestens 26,31 Liter für 837 km. Das heißt der Verbrauch liegt irgendwo zwischen 3,14 und den worst-case 8,16 Litern.
Ergo: ohne anfänglich vollen Tank kann man in der Praxis nicht wirklich einfach auslitern.
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf63:
Uli
Wurde zum Glück alles gemacht inklusive Drosselklappe
 Dann muß man weitere Prüfungen durchführen. Immer ein heißer Kandidat: Der Doppeltemperaturgeber.
Es ist bei meinem A2 klar zu erkennen, wann das Ding gewechselt wurde...
Uli
vor 10 Stunden schrieb Deichgraf63:
Uli
Wo sitzt der und hast du eine Teilenummer? Funktion ? Wasser Temperatur für das kombiinstrument und Steuergerät?
Es werden benötigt:
059 919 501 A Geber (Doppeltemperaturgeber G2/G62)
N 903 168 01 Dichtring (O-Ring)
032 212 142 Haltefeder (Plastikklammer)
Der Geber liefert die Kühlmitteltemperatur an das MSG und das KI.
Uli
So sieht das beim BBY aus:
Wie man erkennen kann, hatte ich den Kühlmittelschlauch abgenommen.
Das Kühlmittel hatte ich mit einer kleinen Pumpe abgesaugt, um auf unserer Auffahrt keine Sauerei zu veranstalten.
Und weil weder der Sensor noch die Halteklammer vernehmlich einrasten und man (ich) deswegen nicht weiß, ob er tief genug drin sitzt, würde ich auf dem alten Sensor eine Markierung (Edding) anbringen, bevor man in zieht. Dann kann man beim neuen vergleichen, ob der richtig sitz.
Bearbeitet von w126fan
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf63:
Es werden benötigt:
Uli
Ahh vielen dank, den Temperatur Geber kenn ich der sorgte auch beim meinem Passat 35i und Golf 3 Cabrio für Probleme wenn kaputt
vor 22 Stunden schrieb Deichgraf63:
Dann sollte ich das bei meiner Kugel auch mal checken lassen, der Sensor wurde zuletzt vor 8 Jahren neu gemacht.
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
