Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Leistungsloch und Stottern des Motors
seit neuestem stellt sich bei meinem Montags-A2 (1.4 Benziner; BJ 11/2001, 66T km) ein weiteres Problem:
beschleunige ich nicht allmählich, sondern mit Vollgas, nimmt der Motor phasenweise kein Gas an. Es fühlt sich wie ein Leistungsloch an. Plötzlich nimmt er dann wieder Gas und das "Ruckeln" beginnt von vorne. Wenn ich diese Übung zu oft wiederhole, leuchtet die Motorleuchte nicht nur, sondern sie blinkt auch neuerdings.
Desweiteren fällt im Stand die Drehzahl kurz ab und zwar in Abständen von ca. 10 Sekunden, um sich dann wieder zu normalisieren.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und weiß, woran dies liegen könnte? Audi jedenfalls ist ratlos.
Hallo und willkommen im forum!
es wäre sinnvoll, bei derartigen Fragen Details wie motor, km und ez deines A2s zu posten.
wenn es z.b. ein fsi ist, könnte das phasenweise kein gas annehmen die benzinpumpe sein.
also: poste mehr details!
Kann das auch das Problem bei meinem sein? Wenn ich voll beschleunige (unter Last, z.B. am Berg aus dem unterem Drehzahlbereich) setzt meiner auch manchmal aus. Der Motor geht in den Notlauf. Zündung aus - Zündung an - sachte beschleunigen - alles OK. LMM ist es nicht.
MfG
Fabian
Wenn es NUR beim STARKEN Gasgeben ist, dann ist es nur ein verstopfter Benzinfilter! ( wahrscheinlich)
(Als das bei meinem BMW 1600-2 damals war habe ich alles abgecheckt, bis ich als LETZTES den Benzinfilter geprüft habe... :WUEBR: )Der hatte Vergaser und wenn da kein Sprit mehr drin ist stottert er. Aber mit Halbgas konnte mann noch beschleunigen weil die durchgelassene Menge grade reichte. Bei mehr Gasgeben fährt er aber langsamer mit Ruckeln)
Ist schon ein Thread dazu hier irgendwo wo jemand den Filter erwähnte.
Hoffe es hilft.
Kostet 1 Euro der Filter oder 50ct.
