Hallo - wer kann mir helfen? Die Werkstatt weiß nicht weiter...
In unregelmäßigen Abständen - normalerweise bei höheren Geschwindigkeiten und etwas längeren Strecken - fängt das Lenkrad an nach links und rechts leicht auszuschlagen (wie wenn man über Straßenunebenheiten fährt), und es gibt ein Geräusch (Wummern vorne rechts) wie bei einer starken Unwucht des Reifens. Reifen sind aber völlig in Ordnung und ausgewuchtet, Wagen war auf Hebebühne und die Werkstatt hat nichts entdeckt.
Hatte den Verdacht, es könne an der Bremse vorne rechts liegen, da diese neuerdings gerade zu Beginn einer Fahrt bei Betätigung stark quietscht, aber auch das kann die Werkstatt nicht bestätigen.
Bin etwas hilflos, zumal jetzt längere Fahrten kaum noch möglich sind, da ich nie weiß, wann es wieder losgeht...
Vielleicht weiß ja hier jemand mehr...? Bin für jede Hilfe dankbar.
Hallo FGS,
hat denn die Werkstatt das Auto schonmal überprüft? Die Lenkung, die Achse, die Spurstangen, die Radlager, die Reifen, einfach alles mögliche.... ??
Ich kann mir nämlich kaum vorstellen das man da nicht irgendwas sieht bzw. feststellen kann.
Gruß Sariel
Euch beiden vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Werkstatt hat angeblich alles gründlich gecheckt und dennoch nichts gefunden. Rat war weiterzufahren bis das Problem dauerhaft auftritt. (Hurra...;o()
Muss heute nochmal hin, werde mir Deinen Rat zu Herzen nehmen, A2Beta, und Stabilisator, Spurstangen etc. nochmal prüfen lassen. Mal abwarten, was dabei rauskommt...
Original von FGS
Ja bis etwas anderes kaputt geht. Lustig!
Original von FGS
Wenn nichts rauskommt. Werkstattwechsel vornehmen! ;)
Gruß Sariel
Bei mir hat's auch drei Werkstattmeister, fünf Anläufe und ein halbes Jahr gebraucht, bis man die Haarrisse im Stabilisator entdeckt hat. :WB2 Die Geräusche kamen bei mir auch von vorne rechts, aus Fahrersicht von irgendwo hinter dem Beifahrerfußraum ... Stabi ist also ein ganz heisser (und bekannter) Tipp.
Viel Glück.
Wenn ich ein Problem habe, wo die Werkstatt auch nichts findet, dann fahre ich meist zum örtlichen TÜV vorbei. Aber nur wenn da keine Schlangen auf dem Hof stehen. Gerade so Aufhängungssachen gucken die sich doch ständig an...
Meine Erfahrung: Wenn man freundlich fragt und die gerade nichts zu tun haben, haben die immer Zeit für mich gahabt. Und meist auch einen Tip! Habe dann meist eine Kleinigkeit für die Jungs im Kofferraum liegen...
Skowi
      Himmel löst sich durch die Hitze
    2. 467
    3. 964
      Neuer persönlicher Spritsparrekord
    4. 467
    5. 129
      Wischer zerstört Windschutzscheibe
    6. 3
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    7. 3
    8. 129
    9. 129
    10. 1
