[1.4 BBY] Im Stadtkern von 31785 Hameln kompletter Systemausfall, alle Kontroll-Leuchten an
Etwas Merkwürdiges ist uns mit unserem A2 im Stadtkern von 31785 Hameln im Verlauf der B 83/B 1, Höhe Str. Rosenbusch.
Am 29.10.2023: Alarmton im Display, sämtliche Kontroll-Leuchten (alle Leuchten im Display und Tacho) an, zusätzlich Warnleuchte mit ! Motor in Notlauf.
Nachdem ich den Zündschlüssel zurückgedreht hatte und den Motor wieder neu gestartet habe, wieder alles normal, nur Orange Motorkontroll-Leuchte noch an, diese erlischt nach Auto zu- und aufschließen. Danach über 600 km gefahren ohne Vorkommnisse.
Das gleiche Phänomen am 02.11.2023, an gleicher Stelle in Gegenrichtung. Was kann das sein? Störfeld? Könnte das mit einer starken Funkfrequenz im 433 Mhz-Bereich zusammenhängen. OBD-Gerät zeigte später "Systemfehler" aber nichts Konkretes.
Dieses Phänomen hatte ich bisher noch nie bei unserem A2. Allerdings spinnt immer wieder die Funk-Fernbedienung des Türschlosses. Die FS lässt sich dann nur händisch öffnen. Ist der Funkschlüssel weiter als 50 m vom A2 entfernt funktioniert er anschließend wieder normal per Funk.
Handymast in der Nähe ?? Bei gewisser "Stärke" spielt die Frequenz keine Rolle mehr.
Meistens ist es dann zB einfach Einstreuung, welche den CanBus lahmlegt
vor 14 Minuten schrieb _Manni_:
Oder was anderes, z.B. Radarbewegungsmelder, der passende Oberwellen produziert. Unsere im 433 Mhz-Band arbeitende FB für die Standheizung im T5 springt auch an speziellen Orten mal unmotiviert an. Das allerdings die zertifizierte Fahrzeugelektronik lahm gelegt wird...falls tatsächlich reprodizierbar ggf. zum einem mal die Bundesbehörde (Fernmeldeamt, oder wie die mit dem Messwagen heißen) informieren, zum anderen ggf. mal im Auto nach den Massepunkten schauen, ob noch alles so auf Masse liegt wie es soll, Stichwort "Abschirmung".
@Artur SCNR, Hameln war einfach zu passend.
Erinnert mich an die rätselhaften Phänomene bei uns in der Gegend:
https://www.rpr1.de/nachrichten/regional/mysterioeses-magnetfeld-auf-bruecke-suedpfalz
Zitat
Es ist eine ganz mysteriöse Geschichte und klingt ein bisschen wie aus einem Horrorfilm: Bei der Insheimer Brücke über die A65 nahe Landau fallen regelmäßig E-Bikes aus – aus heiterem Himmel! Die Räder sind danach defekt und müssen repariert werden. Auch manche Herzschrittmacher haben nahe der Brücke Schwierigkeiten und bei einigen Autos hängt die Elektronik.
Was steckt hinter dem mysteriösen Phänomen?
Wir haben mit dem ADAC Pfalz gesprochen. „Wir wissen Bescheid, dass es da zu Problemen kommen kann – woraufhin unser Techniker mit der Bundesnetzagentur in Kontakt getreten ist. Die sind auch gekommen und haben gemessen, aber alle Erkenntnisse, die man dort gewinnen konnte, liefern letzten Endes keine sichere Erklärung für das Phänomen“, so Sprecherin Monika Gaß. Zusammengefasst: Es scheint dort ein seltsames Magnetfeld zu geben - aber niemand weiß, woher das kommt.
Ursache nach wie vor unklar
Ein Problem, das auch schon oft E-Bike-Kunden von Fahrrad Gaab in Landau hatten. Inhaber Stefan Klein sagte im RPR1.Gespräch: „Die Kunden haben sich beschwert, dass das Rad komplett aus ging. Das ganze System, Display,… als hätte man den Akku entfernt.“ Anfangs habe man laut Klein gedacht, es läge an der Verkabelung oder kleineren Defekten. Als sich immer mehr Kunden beschwerten, hatte der Experte bei den Radlern nachgehakt, an welchen Orten denn die Defekte immer auftreten und in welchen Situationen. „Dann sind wir darauf gekommen, dass es IMMER an derselben Stelle auftritt.“ - Nämlich im Umkreis der Insheimer Brücke!
Woher das Magnetfeld stammt ist nach wie vor unklar. Die Experten stehen vor einem Rätsel. Die einzige Lösung: Mit dem E-Bike besser das Gebiet umfahren. Auch Personen mit Herzschrittmacher sollten es vielleicht besser meiden.
vor 9 Minuten schrieb McFly:
Ich meine mich zu erinnern, dass es mal den Fall mit einem Opel gab und einem Sendemast in einem Tunnel.
Auto Motor Sport oder sowas... Durchfahren... Zack Tannenbaum alle Lampen an und ausrollen
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Im Stadtkern von 31785 Hameln kompletter Systemausfall, alle Kontroll-Leuchten an
Kann hin und wieder passieren, evtl. auch durch starke Magnetfelder durch Leitungen, unterhalb der Fahrbahn oder auch
Erdmagnetfelder, Wasseradern usw., welche dann das Steuergerät beim überfahren überlagern und dann gibt es mal
Zündaussetzer oder ein ruckeln. Ein kleiner ODB2 Diagnose Rücksteller kann immer hilfreich sein, um sporadische Fehler
zu löschen.
Grüße
Jojo
Jo, Wasseradern... Oder die Knopfzelle in der Armbanduhr... ;)
Spaß beiseite: die Idee mit dem Diagnoserücksteller ist gut. Eine funktionierende kostenlose Smartphone-App mit billigem ELM327-China-Klo(w)n tut es sicher auch, so lange man nicht "Torque" benutzt: diese App erkennt an meinem A2 nicht immer einen Fehler, wenn die MIL an ist. Löschen des Fehlerspeichers ist hingegen möglich.
Wer hier eine andere App als Torque benutzt und damit zufrieden ist, möge das gerne kundtun.
Bearbeitet von heavy-metal
    2. 22
    3. 174
    4. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    5. 2
    6. 2
    7. 7.056
    8. 11.392
    9. 7.056
