Hallo Leute bin neu hier und habe ein großes Problem,
hatte mir letztes Jahr ein Navi Plus DX (4B0 035 192L) bei Ebay gekauft.
Das Gerät stammt ursprünglich aus einem A4. Habe mir in mühevoller
Kleinarbeit nen Doppel DIN Schacht gebaut, das Klimabedienteil angepasst und die Blende des Navis angepasst.
Alles passte bombig
Ein Freund hat mir die Elektrik gemacht! Tacho Signal, CD Wechsler
(Sony) Alles das funzt prächtig . Bis auf die Fehlermeldung verbindung
zum TMC Tuner konnte nicht hergestellt werden
(klar hab ja auch keinen mir ist gesagt worden das der nicht unbedingt nötig sei)
Die Route wird berechnet, wenn ich aber dann los fahre passiert folgendes:
Auf der Landkarte geht der Pfeil oft neben der Straße bewegt sich erst gar nicht und hüpft dann, nach kurzer Zeit sagt die Info Stimme
„Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Straße“
Kann es sein dass der Kompass im Navi defekt ist?
Oder wäre es ratsam das Signal vom ABS abzugreifen?
Wenn ja, wie funktioniert das??
Oder kann es an der Kalibrierung liegen? Welche Einstellung muss ich bei
meiner Reifengröße eigentlich einstellen? 145/80 R 14
Bitte helft mir! Wir sind mit unserem Latein am Ende!
Das Navi passt doch so gut rein, und jetzt soll die ganze Arbeit umsonst gewesen
sein. ?ver
Alte Software...unser Straße ist auch nicht drin...oder Absolut Juchei...
(Am A... der Welt) sozussagen...Software! oder hast du schon mehrer Strecken probiert.?
Oder wirklich ein defekt...währe natürlich für die Arbeit Schade :ver
habe dasselbe Problem mit DX 2004 Cd gehabt, probiere einfach eine andere Software (Jahrgang).
bei mir wurde ich bis ca. 100 Meter versetzt auf eine andere parallelstrasse, abbiege befehle zu spät angesagt, ect.
als zweites würde ich die Antenne überprüfen.
Bevor ich großartig "rumbasteln" würde, leih dir beim Freundlichen mal eine andere Navisoftware und probier diese erstmal aus. Bei mir gabs zwischen 2001 und 2006 erheblich Unterschiede.
Greetz, Alex
Hallo erst mal danke für die schnelle Antwort,
wir haben schon mehrere Strecken probiert;
immer die gleiche Info: "Sie befinden´sich auf einer nicht digitalisierten Straße" Zwei Software Versionen probiert: Die mitgelieferte
original Navi CD (DX) 2004 und ne ältere Version (ne gebrannte)
von nem Kumpel auch die geht net! GPS Empfang ist gut.
Meistens zwischen 6 und 8 Satelitten. Ist aber keine original Audi
Antenne.
Was kann ich noch machen;-)
Gruß,
Roman
Original von A2 Superfan
Hallo Roman,
Du schreibst das du das Navi aus einem A4 hast. Der hat natürlich deutlich größere Räder wie dein 3L. Wenn du den Radumfang noch nicht umgestellt hast, solltest du das tun!
Im Anpasskanal den Wert auf 1790mm einstellen - dann sollte es funktionieren.
Viele Grüsse, Ingo :) und willkommen im Forum
Hallo Roman,
Anpasskanal 01 (Reifenumfang) auf 1790mm und
Anpasskanal 02 (Impulzzahl ABS) auf 39 setzen.
Die Werte gelten für den 1.2tdi.
Viele Grüße, Ingo :)
Danke Ingo,
werde das morgen ausprobieren! Hoffentlich funktionierts!
Bist ne große Hoffnung, denn bisher konnte mir niemand
die genauen Daten zur Kalibrierung für meinen 1.2 TDI
nennen.
Viele Grüße,
Roman
Gast unregistered user
Hi,
kann nicht sein! 4B0 = A6 Typ C5
Die Fehlermeldung kann mal in der Anpassung des Navi abstellen.
Anpasskanal 6 auf 0 umstellen.
Wenn Du das Geschwindigkeitssignal vom Radio genommen hast muß die Impulszahl auf 8 gestellt werden, nur wenn das ABS Signal genommen wurde muß wie schon von Ingo geschrieben auf 39 gestellt werden
Dies passiert im Anpasskanal 2.
MisterX
Hallo!
Erst mal an alle vielen Dank für eure Tips! Ist ein Super Forum.
Kein Wunder, unsere A2 sind ja auch Klasse. Manchmal steckt halt
der Teufel im Detail!
Konnte die neuen Einstellungen zur Kalibrierung noch nicht
Teste,liegt zuviel Schnee bei uns und mei Audi steht wohlbehalten
in derGarage.
Hätte da mal noch ne Frage hab áuf ner Seite im I-net gelesen,
dass das Navi Plus beim A2 nur mit TMC Tuner (wegen CAN-BUS)
funktioniert. Hat jemand von euch das Navi Plus ohne TMC Box?
Jedenfalls hab ich mir noch nen digital Tuner TMC E08 035 593 A
zugelegt. Kann mir jemand sagen wie das ist mirt der Verkabelung
was für nen Kabelbaum brauche ich??? -Danke-
Viele Grüße,
Roman
Hi,
das ist absoluter Quatsch. Das hat bestimmt mal wieder einer geschrieben der nicht weiß welche Funktionen der CAN-Bus bei diesem Navi übernimmt, bzw. für was der CAN-Bus überhaupt benötigt wird.
MisterX
Hallo.
hatte das Problem auch, als ich mein Navi+ erst einmal ohne TMC und entsprechenden Verbindungen (can-Bus, Abs, Rückfahrtsignal) eingebaut hatte .Jetzt wo er alle Infos bekommt, klappt es auch.
Ulrich
Original von Ulrich
Hallo.
Ulrich
Hi,
das Problem kommt aber NUR vom fehlenden (in deinem Fall) ABS Signal. Das hat mit dem CAN-Bus absolut nichts zu tun !!
Im dem Fall oben kommt es von den falschen Werten des Geschwindigkeitssignals.
Glaubt mir, das RNS-D kann man in jedes Fahrzeug einbauen das ein Geschwindigkeitssignal ausgeben kann. Und funktioniert ohne Einschränkung.
Das Ding läuft sogar in einem Motorrad. Es ist wurscht ob ein CAN-Bus drin ist oder nicht.
GRuß
MisterX
Hallo Leute,
so hab das mit der Kalibierung probiert Umfang: 1790 Impulszahl ein mal mit 8 dann mit 39 beides negativ ?ver;(
Bekomme so langsam den Verdacht, dass da mehr dahinter steckt!?
Vielleicht doch ein defekt!? Mir ist auch auf gefallen das die blaue Wegstecke auf dem Bildschirm etwas seltsam aussieht (siehe Foto)
sie verläuft nicht immer vom Start bis zum Zielpunkt sonder geht darüber hinaus weiß nicht ob das was zu bedeuten hat???
Weiß jemand wo ich mein Navi Plus überprüfen kann und eventuell
ggf. reparieren lassen kann?? ;(
Viele Grüße,
Roman
P.S.: Ist vielleicht jemand in nährer Umgebung wo wir mein Navi
mal anhängen könnten???
ach ja eins hätte ich fast vergessen, kann bei meinem Navi die Kompass Karte nicht aufrufen!? Kann es sein dass der "Scheiro" ((weiß nicht ob wie es geschrieben wird) kaputt ist?
Hi,
den Kompass kann man erst ab einem gewissen Softwarestand des Navi anwählen. Das geht ab der Version XX/2001. Dann geht auch der Speller und der Zoom bis 50Meter. Wenn Da das alles nicht hast, dann hast Du eine ältere Softwareversion die man aber updaten kann.
Das was Du meinst heißt Gyrosensor.
MisterX
Hallo Mr.X
danke für deine Information. Wo kann ich meine Software updaten?
Was Denkst du kann es an dem Gyrosensor liegen???
Mir ist gesagt worden dass das Teil sehr selten defekt ist.
Viele Grüße,
Roman
beimir lag ein ähnliches Problem vor. Dass Du auf einer "nicht digitalisierten" Straße bist, hängt meistens mit dem fehlenden Tachosignal zusammen.
Wenn Du die korrekten Werte für Reifenumfang und Impuls eingegeben hast, sollte sich das Navi eigentlich nach ein paar längeren Strecken von selbst kalibrieren.
Bei mir habe ich auch keine TMC-Box installiert und hatte dementsprechend die TMC-Fehlermeldung, bis ich dann später den Anpasskanal umcodiert habe.
Bis zu diesem Zeitpunkt ist mir aufgefallen, dass das Navi die Reifenparameter "vergisst", ich hatte häufig einen Reifenumfang von 0 abgespeichert. Ich vermute da einen Zusammenhang zwischen Software und Fehlermeldung.
Seitdem ich die Fehlermeldung wegcodiert habe, habe ich nur noch ganz selten dieses Problem, das auch nach einem Neustart von selbst wieder verschwindet.
Also, mein Tip: Codier den TMC-Fehler weg!
Gruß, Mirko
Hi,
das update selbst findest Du hier
Runter scrollen bis das hier kommt:
Update 15. 11. 2001 für Audi Navi plus ab KW 48/49 mit TMC Funktion
Wie es geht und was man noch alles machen kann findest Du
hier
Da haben sich mal einige Leute die Mühe gemacht und dokumentiert.
Das der Gyrosensor nur selten defekt ist kann ich bestätigen.
MisterX
Hi MisterX,
danke erst mal für den Supertipp! :D
Hab allerdings das Problem, dass das Navi meine gebrannte Update CD
nicht lesen konnte :ver
In welchem Format soll die Update eigentlich gebrannt werden?
Ich hatte das Format CD-ROM ISO9660/Joliet
Viele Grüße,
Roman
Hi MisterX,
Viele Grüße,
Roman
Hier ein Zitat aus einem anderen Forum:
"Habe nur Nero 6, also hier meine Einstellungen mit denen es bis jetzt immer funktioniert hat.
CD-ROM (ISO)
Reiter Multisession:
Kein Multisession
Reiter ISO:
Datenmodus Mode 1
ISO 9660 + Joliet
Max. von 11 = 8+3
ISO 9660
Alles außer ISO ;1 nicht schreiben kann Aktiviert sein
Reiter: Brennen
Schreibgeschwindigkeit sollte so klein wie möglich, aber nicht mehr als 4x
Schreibmethode Disk-at-Once oder Disk-at-Once/96
Wichtig ist halt, so langsam wie möglich brennen. Hatte mit vielen Rohlingen, Probleme im Navi, wenn ich mit Full-Speed gebrannt habe".
Zitat Ende
Und irgend eine Farbe des Rohlings mag das Navi auch nicht, ich weiß jetzt nur nicht ob es blau oder grün war. Und es darf keine RW sein.
Aber updaten auf eigene Gefahr ich hab nur den Tipp gegeben wo, aber übernehme keine Verantwortung.
MisterX
Original von mirkoheinrich
Wenn ich bei mir (auch 1.2 TDI mit BNS 4.2) das Kalibrierungsmenü aufrufe (nicht via VAGCom) steht dort als Radumfangswert 2143 drin (Impulszahl 8 ). Wenn ich das auf die empfohlenen 1790 ändere kriegt das Navi die Krise und verliert die Orientierung total. Nur mal so als Idee ...
Der Rechner stammt AFAIR aus einem A6 und war zwischendrin noch in einem anderen A2 verbaut.
Vielleicht hilft es ja was ...
Michael
    2. 17
    3. 10
    4. 17
    5. 22
    6. 35
    7. 35
    8. 35
