[1.2 ANY] Radlager Drehmoment
Ich drehe mich im Kreis trotz Durchforsten des Forums.
Wird das Radlager vorne befinden 3L Modellen wirklich nur mit 30  Nm angezogen oder gleich affig sprich volle Kanone wie bei anderen Fahrzeugen ?
Habe mir vor 10tkm eine Ridex Nachbaulager eingebaut....welches jetzt schon defekt ist.
Jetzte steht ein SKF (allerdings auch Made in China) am Programm.
Danke !
SKF und FAG ist the only way im 3L!
Drehmoment passt.
Laut Audi wird der Zapfen ja mit 2 Raupen Loctite blau reingeklebt, also brauchts die Blechmutter nur zur Sicherheit bzw zum reinziehen.
Ich klebe aber nie die Zapfen fest, da ich bis jetzt nur mit zu gut eingeklebten Zapfen probleme hatte, nie mit zu schlecht oder garnicht eingeklebten.
vor 15 Stunden schrieb eric1617:
Nur fürs Verständnis: Was passiert da wenn man mit mehr als 30 Nm anzieht ?
Da es sich beim der Zentralschraube um eine schnöde Blechschraube handelt, wird vermutlich irgendwann das Gewinde überdrehen.
Danke Jungs !
Beim SKF Lager ist eine Blechmutter die vermutlich gar nicht viel mehr als 30 Nm verträgt.
Beim vorigen Ridex Lager war eine viel stärkere Mutter dabei.
vor 40 Minuten schrieb eric1617:
Danke Jungs !
Die herrkömmlichen Muttern passen aber vorne nicht in die Nabe, nur hinten sind die "normalen" Muttern.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in [1.2 ANY] Radlager Drehmoment
Am 28.11.2023 um 14:13 schrieb eric1617:
Danke !
Vllt ist das Radlager falsch eingepresst worden?
    2. 34
    3. 0
      SUCHE Multibox/Sonnenrollo
    4. 7
    5. 34
    6. 1
    7. 96
      Anleitung Thermostat wechseln
    8. 501
    9. 7
