[1.6 FSI] Kühlmittelbehälter WTF (Behälter löst sich auf)
Sorry für den Titel, aber schaut selber.
Habe das aus dem Behälter gezogen, was ist das?
Kann ich noch fahren mit dem Auto oder besser nicht?
Ciao Stephan
Danke, hatte im Unterbewusstsein diesen Thread aber da ich nach Kühlmittel und nicht Kühlwasser-Behälter suchte nicht gefunden.
Frage aber bleibt; Kann man weiterfahren oder besteht die Gefahr, da wohl kein Filter verbaut(?), dass weitere Schäden entstehen?
Ich vermute ja, daß dies ein jahrelanger schleichender Prozess war/ist und wir daher auch schon lange damit rumfahren (ohne, erkennbare, Schäden)?
Dieses Jahr steht bei uns eh die Entscheidung an nochmal richtig investieren (vermute mal 3-4T€) oder weg (wenn meine Frau das liest bin ich tot)...
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Kühlmittelbehälter WTF (Behälter löst sich auf)
Naja, wer's kann. Aber davon ab, austauschen reicht doch dann auch nicht. Es können ja Teile bereits im Kreislauf sein also sollte man wohl auch spülen und Druckprüfung machen lassen, oder?
Das wäre natürlich der Königsweg. Aber wenn das Auto bisher keine Probleme gemacht hat, dann würde ich hier auch nicht übertreiben.
Kugel tauschen und dann schauen. Spülen kannst hinterher immer noch.
vor 41 Minuten schrieb 1.6FSI:
Naja, wer's kann.
Mit ner Spritze Wasser absaugen bis der Behälter "leer" ist, dann die Schläuche abziehen, die 10er Mutter unter der Kugel lösen und raus damit. Montage dann alles in umgekehrter Reihenfolge.
Danke, klingt wirklich so, daß sogar ich das probieren kann (meine Frau hat gesagt sie passt auf....)!
PS: 8Z0121407C ist der richtige?
Bearbeitet von 1.6FSI
Laut einem in der Bucht vertretenden Audi-Händler passt der Ausgleichsbehälter auch für den FSI. Mir ist bisher auch nur dieser als Neufertigung begegnet :)
    2. 16
    3. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    4. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    5. 49
    6. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    7. 49
    8. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
    9. 16
    10. 49
