[1.2 TDI ANY] Schaltproblem / Hydraulikproblem
AktivitÀten
194
Magst du mir, lieber Michael, als begeisterten Selbstschrauber und vielleicht auch dem einen oder anderen Interessierten, nicht bitte die korrekten MaĂe mitteilen? Oder zumindest einen Hinweis ob nun 1mm mehr oder weniger dem geschilderten Problem entgegenzuwirken sei? Ich erhalte leider keine Antwort von A. Kerin auf meine Mail, die ich ihm vor ĂŒber 2 Wochen schrieb. Auch auf Ebay sind keine Auktionen aktiv, obwohl vor nicht allzu langer Zeit noch ein Verkauf des Reparatursatzes Schleifbahn inkl. Dichtungen durchgefĂŒhrt wurde. In Anbetracht, dass die kleinere Nutdichtung laut Erfahrungsberichten eventuell nicht passen wird (klemmen / zu starker Druck), entsteht ansonsten der Zwang, selber mit den GröĂen des kleineren Nutdichtung experimentieren zu mĂŒssen, was doch ein vermeidbaren Mehraufwand fĂŒr den begeisterten Selberschrauber bedeutet. Danke und Gruss Lars -
22
A2 goes NeumĂŒnster - Klassiker-Tage 06-07.06.2026
So, ĂŒber eine Woche ist nichts passiert, alle zu tun - Kind, Job, Hausbaustelle,... Dabei sind es keine zwei Wochen mehr bis zur Messe, die Autos noch nicht angefangen, dafĂŒr ein paar weitere Macken gefunden, der Striptease des Spaceframes zieht sich auch, also den Sonntag genutzt, um zumindest das Serviceklappenexponat (oder Tresen?) mal aufzustĂ€ndern: HierfĂŒr suche ich ĂŒbrigens immer noch einen alten, gerne defekten / abgebrochenen Ălmessstab und zwar die alte AusfĂŒhrung...: Naja, zu nichts passiert, in Sachen A2 hat sich immerhin ein weiterer 'to-do' Kandidat eingefunden - dazu bei Gelegenheit mehr... -
FahrrÀder mitnehmen
Wenn wir in den Urlaub fahren, nehmen wir den A2 mittlerweile nur noch selten mit. -
Benzin und Verbrauch AUA - 1.4
Hallo, jetzt habe ich meine Kugel schon ein paar Monate. Bei reinem Stadtverkehr (Kurzstrecke, viel Stop-and-Go) habe ich einen Verbrauch um die 10 Liter / 100 km. Ist das normal / im Rahmen oder zu viel fĂŒr den kleinen Wagen? Lt. Tankdeckel ROZ 91/95 sollte getankt werden. Habe jetzt immer ROZ 95 getankt. Ist es fĂŒr diesen Motor vorteilhafter ROZ 98 zu tanken ? -
33
Entscheidungshilfe fĂŒr Alufelgen
Da gehe ich mit: Sehr schöne Optik, passt sehr gut zum A2. Ist aber, wie immer, Geschmacksache - mir gefallen ja auch die A1 Aeros am A2, einigen nicht- 1
33
Mir gefallen die Felgen auch sehr gut! -
156
Tempomat nachrĂŒsten
Um hier nochmal Feedback zu geben. Abweichend vom Wiki: Bei mir war im mwb 22 nichts von der GRA zu sehen. Im meinen BBY spielt sich alles im MBW66 ab, dort findet sich im Feld 2 die Pedalerkennung und im Feld 4 die Erkennung der Schalter am Hebel. Vielleicht kann man das im Wiki ergĂ€nzen. Es ist sehr zu empfehlen, von beiden Seiten beider Steckerleisten vor irgendwelchen Auspinnaktionen Fotos zu machen, um ggf. Falsch ausgepinnte Kabel wieder an der richtigen Stelle einzupinnen, ich habe gestern falsch ausgepinnte und musste erst SchaltplĂ€ne studieren ... Man sollte sich nur an der Draufsicht auf die Buchse orientieren, nicht an der Sicht auf den Stecker ... Das kann verwirren, weil das spiegelverkehrt abgebildet ist. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe das schon 3 mal gemacht, und jedesmal mindestens einen Pin falsch gesetzt ... Vielleicht bin ich auch einfach zu dĂ€mlich. Zum Auspinnen der Microtimer ist ein dĂŒnne NĂ€hnadel fĂŒr die Entriegelung der Raste und eine Pinnwandnadel zum Ziehen der Fassung aus der Steckerleiste hilfreich. Ăbliche Auspinnwerkzeuge funktionieren an der Stelle nicht. Das MSG lĂ€sst sich beim BBY nur nach Ausbau des Racks rausziehen ... Die ĂŒberall zu findende Aussage, ist nur gesteckt, stimmt zwar, einfach ausrasten lĂ€sst es sich aber trotzdem nur beim Diesel, der hat nur eine Raste unten, der Benziner hat 2 zusĂ€tzliche seitliche Rasten, die man nur sehr schwer ausgerastet bekommt, weil alle drei gleichzeitig zu halten und noch ziehen nicht so ganz einfach ist. es war fĂŒr mich einfacher, schnell die 2 Schrauben + Pluskabel am Rack zu lösen, dann kann man seitlich die Rasten hebeln, was am Ende schneller geht. (Vorher Massekabel der Batterie annehmen) Den Ausbau des Teppichs und damit auch der Einstiegsleiste, der FuĂstĂŒtze, der LenksĂ€ulenverkleidung und der Gaspedalauflage kann man sich im Grunde sparen, es reicht, die untere Verkleidung abzubauen. ich sehe da keine Notwendigkeit. An der Seite, wo man entlang muss, kann man den Teppich auch so anheben und das Kabel unter die Mittelkonsole drĂŒcken. Zum Schuss noch die Kabelfarben der aktuellen Cumcartec KabelbĂ€ume, falls jemand den auch wie ich aus einem Schlachter oder gebraucht ohne Anleitung bekommt, hier beispielhaft fĂŒr BBY, PIN 38 - schwarz/grĂŒne Leitung PIN 57 rot/gelbe Leitung PIN 75 - blaue Leitung PIN 76 - weisse Leitung die Anleitung aus dem Wiki stimmt nicht mehr mit den heutzutage verschickten KabelbĂ€umen ĂŒberein. Es muss auch nicht mehr wie in den alten Anleitungen beschriebenStrom gezogen werden, den holt sich die aktuelle Version des Kabelbaums vom durchgeschleiften Kupplungspedal-Schalter. -
148
Temperatur ĂŒber 100°, Klimaanlage zickt, Thermostat?
Im Inneren sieht wie bei dem originalen alles ok aus. -
11
11
Klimaanlage Lecksuche
Ich habe das GefĂŒhl, dass bei meinem der Verlust auch immer langsamer wird. Das System muss lange Zeit auch auĂer Betrieb gewesen sein. Ein Erfahrungsbericht von deinem bestellten GerĂ€t wĂŒrde ich mich sehr interessieren. Eine Sache interessiert mich auch: Wenn du den Deckel von den BefĂŒllanschlĂŒssen abschraubst: riechst du dann die "KĂ€ltemittel"fĂŒllung? Bei mir ist da immer etwas unter dem Deckel. Habe den Anschluss dann mal mit Bremsenreiniger aufgefĂŒllt, es stiegen aber keine Blasen auf. Muss also auch ein winziger Verlust sein. GruĂ RenĂ©
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
