bei meinem A2 hat heute beim starten die rote Kühlwasserkontrollleuchte aufgeleuchte (Motor war kalt),Motor nochmal ausgemacht dann wieder gestartet,dann nicht mehr aufgeleuchtet.Zusätzlich hatte ich noch den Kühlmittelstand geprüft,fast keine Flüssigkeit mehr drin,Stand weiter unter MIN bzw. fast leer.
Es hatte aber auch keine Warnung gegeben das der Kühlwasserstand niedrig ist bzw. MIN weil wahrscheinlich unter MIN.
Hatte an der Tankstelle Wasser nachgefüllt bis zur Heimfahrt jetzt am Abend Wasser gehalten.
Was kann das für ein Problem sein?
Würde mich um Antworten,Tipps freuen
Die Lampe ist die Min Meldung ;)
Wenn du lange nicht kontrolliert hat: Verbrauch
Wenn es kurzfristig auftaucht entweder defekter Schlauch / Plastikanschlüssstück oder die Wasserpumpe
Falls er in den nächsten Tagen wieder zu wenig hat: die Y- Stücke nahe des Kühlwasserbehälters überprüfen und schauen ob unterm Auto eine Pfütze ist, es könnte dann auch ein defektes Kühlwasserrohr sein (beides gut im Forum dokumentiert). Beide teile sind aus Kunststoff und werden mit der Zeit spröde/ Undicht.
hatte unserer damals auch mal, da war der Sensor im Behälter defekt. Ausgetauscht und seitdem Ruhe.
Gleiches Fehlerbild, nach Start kam die Meldung, nach erneutem Start weg!
    2. 10
    3. 11.416
    4. 10
    5. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    6. 10
    7. 7.078
