HILFE: Riss in der Mittelkonsole oben
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Habe einen Riss in der Mittelkonsole oben (siehe Bild)!
Von unten komme ich nicht ran oder ???
Ich möchte und kann nicht das komplette Armaturenbrett ausbauen.
Hat da jemand vielleicht eine Idee?
Über HILFE würden ich mich freuen.
Frohe Ostern wünscht ANDi aus Oberschwaben
Servus,
ich hab vor kurzem beim Schlachten das Armaturenbrett ausgebaut, war wirklich eine Kackarbeit. Und ehrlich gesagt hab ich gar nicht geschaut ob das voneinander trennbar ist. Aber das Armaturenbrett liegt in meiner Werkstatt. Außerdem...Grünkraut, hab ich schon Jahre nicht mehr gehört. Da hat vor ewigen Zeiten der Bruder eines Spezls ne Weile gewohnt. Hast Glück, so weit weg ist das nicht, glaube so an die 90km. Falls du ein Armaturenbrett mit der Mittelkonsole brauchst, kann ich dir meins gegen einen kleinen Obolus abgeben. Kenn es nicht brauchen, da es ein 1-DIN ist, bei dir sollte es passen.
Das Teil kann nicht ohne Weiteres einzeln getauscht werden. Es sind zwar grundsätzlich 2 Teile, aber die sind ziemlich fest miteinander verklebt, verschmolzen etc.
Wenn man das wieder schön haben möchte, kommt man um ein neues A-Brett nicht herum.
Ich hätte noch mindestens ein  Armaturenbrett mit einfach DIN zu verschenken.
Ausbau alt ca 1,5 Stunden, Einbau des gebrauchten ebenfalls 1,5 Stunden.
Alles weitere gern per PN
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 21 Stunden schrieb kaendoo:
Hallo zusammen,
Darf man erfahren, wie das passiert ist?
Etwas langes schweres transportiert und dort aufgelegt?
vor 9 Stunden schrieb arosist:
Oh wie soll ich es sagen?! Es waren Geräusche in der Mittelkonsole und ich hätte nicht 2 x drauf hauen sollen! :$
Am 31.3.2024 um 17:54 schrieb AudiA216RS:
Vielen Dank dir und auch FSI-Treiber, für das Angebot eines Armaturenbretts.
Ich muss nun erst einmal einen Schrauber finden der mir das Brett aus- und einbaut.
Melde mich dann auf jeden Fall!
Grüße ANDi
Macht es überhaupt Sinn vor dem Antiaggressionstraining das Armaturenbrett auszutauschen :P B|... Scherz muss sein ... Ich habe zwar auch schon mal hier und da entnervt geklopft wenn was klapperte aber offenbar... sanfter. Ich bleibe bei meinem Vorschlag ne Antirutschmatte als günstigste Lösung drauf zu packen
Ja melde dich einfach...
Würde es sogar in deine Richtung mitnehmen, wenn wir uns in der "One and only" Pizzeria treffen.
San Remo in Wohmbrechts ist das Zauberwort und gegen zwei Mafiatorten (Ich und mein Spezi) wechselt das Armaturenbrett den Eigentümer. :rock2:
War wahrscheinlich bei Kälte der Schlag auf das Armaturenbrett oder den „Hinterkopf“ oder? 😅 Falls du die Möglichkeit mit der Antirutschmatte in Erwägung ziehst, es gibt zur Kunststoffreparatur so eine Art Lötkolben, wo eine Art geformte Büroklammern rein gesteckt werden, die schmelzen sich dann in das Material rein und dienen als Verstärkung hält eigentlich ganz gut.
Bei Amazon, einfach Kunststoff Schweißgerät eingeben, ich weiß nicht warum es mir den Link nicht kopieren lässt, nur in Schriftform.
Gibt es aber auch bei E*ay
70W kunststoff Schweißen Maschine, Auto Stoßstange Reparatur Set, Heißhefter mit 800PCS Schweißnagel, Flach/Außenecke/Innenecke/Wellenklammern, Kunststoff Schweißgerät für Reparatur Auto Stoßstange
      Endlich wars soweit
    2. 28
    3. 14
    4. 0
    5. 80
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    6. 1
      Remote Kabel Pin Belegung Concert1
    7. 14
    8. 14
      [1.4 AUA] Welcher Zahnriemen-Satz?
    9. 32
      Der "ich habe ein komische Geräusch" Sammel-Hilfe-Thread
