Hallo liebe Leute :-)
Folgendes passiert momentan beim A2 1.2 TDI meiner Freundin:
Fahrertür auf bzw. Zündung an ----> Hydraulikpumpe läuft an ----> am KNZ tritt das Öl in einem Strahl aus dem orangenen Gumminippel aus (ist ein neuer originaler KNZ, bereits ein paar Monate eingebaut und hat auch einwandfrei funktioniert bis vorgestern, sicher 3000km draufgefahren ohne Vorfälle)
Habe dann Öl nachgefüllt während Pumpe abgesteckt war und Zündung aus, alles gereinigt ---> alles wieder normal funktioniert, bin eine 100km Testrunde gefahren, kein Ölverlust.
Am Tag darauf gleiches Problem wieder, Tür auf ----> Pumpe läuft ---> pumpt das ganze Öl durch den Gumminippel am KNZ.
Steckt hier irgendwo im System ein Ventil sporadisch und der Druck muss durch den Nippel entweichen?
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank und LG
Alex
Bearbeitet von Cultstyle
  • Cultstyle änderte den Titel in KNZ strahlt sporadisch Öl aus dem Nippel
KNZ wurde auf Kulanz ausgetauscht, neuer eingebaut, Probefahrt war erfolgreich, alles dicht.
Danke für die Hilfe
LG aus dem sonnigen Burgenland
Alex :-)
Am 24.5.2024 um 12:12 schrieb DerWeißeA2:
Hat wahrscheinlich zu lange im Regal gelegen.
Richtig, leider ist das ein bekanntes Problem bei Nagelneu-Teilen. Soweit es die aufgedruckten Daten verraten, wurde die letzte Charge 2016 von Audi aufgelegt und vermutlich bis heute abverkauft.
vor 16 Minuten schrieb Cultstyle:
Beobachten und Daumen drücken, dass er diesmal länger hält. Vermutlich ist jetzt frisches Öl drin, das ist der Dichtigkeit auf jeden Fall zuträglich.
    2. 34
    3. 0
      SUCHE Multibox/Sonnenrollo
    4. 7
    5. 34
    6. 1
    7. 96
      Anleitung Thermostat wechseln
    8. 501
    9. 7
