Muss eine Feder am Kupplungshebel (siehe Foto) vorhanden sein und was ist wenn diese fehlt?
Ich würde gern wissen, ob die Feder auf den angehängten Bild bei euren Audi A2 1,2 TDI ist und was ist, wenn diese wie bei mir fehlt?
Hat diese Feder ein Einfluss darauf, ob ich mein Audi in Stop starten kann?
Meiner lässt sich nur per N Starten und benötigt zu hofft die Getriebegrundeinstellung.
Mein Bauchgefühl sagt mir, es könnte an dieser fehlenden Feder liegen.
Warum benötigt er oft eine Grundeinstellung?
Feder würde ich einfach mal besorgen und einhängen, ist ja kein Hexenwerk, dann seihst du ja, ob sich etwas verändert.
Bei Start nur in N ist vermutlich noch woanders ein Fehler. Führungshülse ist ok? KNZ Werte passen?
Bearbeitet von A2 HL jense
Warum benötigt er oft eine Grundeinstellung? Wenn ich das wüsste, würde ich nicht Rätseln. z.B. Startet er nur auf N und das recht schwerfällig. Als wenn die Kupplung nicht völlig gelöst ist.
Wenn ich die Feder nicht brauche, dann warum eine Kaufen? Meine Frage ist erstmal, wie sieht es bei anderen Audi A2 1,2 TDI Fahrer aus?
Ich hab zwar zwei, aber der andere ist auf Handschaltung umgebaut worden und der hat eine.
KNZ Werte stelle ich vor der Grundeinstellung ein und passt. Die Grundeinstellung fährt er auch ohne Fehler durch. Vor kurzem ist der auch nach der Grundeinstellung auf Stop angegangen (ca. 3 Wochen), aber nicht lange.
Die Feder ist nur für den Aus- und Einbau des Getriebes gedacht, damit der Ausrückhebel in Position bleibt.
Starten in N und vermehrt nötige GGE deuten auf ein verschlissenes Poti am KNZ hin.
vor 36 Minuten schrieb Manowar:
Nein. Die Feder ist obligatorisch. Ich bin jahrelang ohne gefahren, nun habe ich eine drin und es gibt keinen Unterschied.
vor 38 Minuten schrieb Manowar:
Wenn Dein Auto um die 250.000km gelaufen ist, wird es die Führungshülse sein. Alternativ auch der KNZ, aber der würde einen Fehler im Steuergerät ablegen.
Die Feder ist auch ziemlich chancenlos gegen eine hakelige Führungshülse, denn es schafft ja nicht mal die Druckplatte das Ausdrücklager zurückzudrücken.
  • 1 Jahr später...
Ach, lustig, alles ist schonmal da gewesen :D
Genau die Frage nach der Feder stellte sich mir vorgestern, denn mein einer 3L hat diese Feder und der andere hat sie nicht. Und ich fragte mich, welchen Sinn so eine popelige Feder überhaupt haben kann...
Na ja.... Damit das Ausrücklager Luftabstand zur Kupplung hat.
Ist aber Philosophiefrage. Kenne ich von Baumaschinen, Traktoren und Autos und ja im 3L ist es eben auch Philosophiefrage ;)
Wenn das Ausrücklager Luftspiel braucht, wieso pendelt er dann in N ;) .... Ja da muss er dies und jenes ;)
    2. 7.155
    3. 21
    4. 7.155
    5. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
    6. 104
      [1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
    7. 104
    8. 70
    9. 11.524
    10. 11.524
