Gehe zur Lösung
Gelöst von Mankmil,
Klima kühlt nicht.
Mal das hier beim Klimakondensator prüfen bzw. generell schauen ob irgendwo an dem System der KLimaanlage Ölnebel zu sehen ist. Das kleine Rohr zum Druckschalter war bei mittleweile 3 A2s in meinem Wirkungskreis die Schwachstelle, wo das Klimamittel über die Zeit ausgetreten ist. -
15
Ist ja auch alles richtig, Aber einfach beim Drucken ein anderes Material anfragen und das Teil hält länger und besser. -
Klima kühlt nicht.
Na ja nicht wirklich. Nur Neubefüllung heißt Klimagas in 2 Jahren weg = Undicht = Reparatur Sensortausch = ggf keine Befüllung nötig, aber um das zu wissen muss "0,1 oder 2 bar oder ein Fehler" drinstehen und man muss wissen dass die Anlage voll ist. Also Manometer anschließen. Saabrios Fall war ja klar: Dazu das Bild: = Auto denkt leer, aber man weiß dass es voll ist. Du weißt, dass du nichts weißt. Also 1. auslesen Kommt sowas hast du direkt eine Baustelle: Wenn nicht muss gefüllt werden ... und ja mit dem Risiko der Reparatur -
15
Ja, bei technischen Bauteilen sicher richtig. Bei 10€ + 5€ Versand ist mir das völlig egal. Werde da eh noch dran basteln, einen kleinen USB Adapter für den Zigarettenanzünder in die Ablage zu basteln und einen FM Transmitter, um Musik aufs originale Radio vom Handy zu bekommen ohne Kabel. Vorteil, das Ding zieht in 10 Sekunden in den anderen A2 um, keine Schraube, keine Klemme, nichts... -
51
Programm für das Jahrestreffen vom 05.07. bis zum 07.07.2024 am Grohnder Fährhaus
Faru Falke vom PS Speicher rief grad an. Es sind nun angeblich 500 MX5 vor Ort. Einen exklusive Parkmöglichkeit für uns ist nun nicht mehr möglich. Wie müssen schauen, wo wir in der Nähe parken können. In der Ausstellung selber soll es aber mit so vielen Leuten gehen. Es verläuft sich dort einigermaßen. Ich werde versuchen, mir am Freitag morgen, den 05.07. schon mal ein Bild von der Parksituation zu machen. So, wir parken beim VAG- Autohaus Hübener am Altendorfer Tor. Dort dürfen wir ab ca. 10:30 den Kundenparkplatz der Werkstatt nutzen. Mit ein wenig Zuparkerei sollte das funktionieren. -
51
Teilnehmerliste Programm: Abendessen für bis zu 20 Personen am Freitag, 05.07.2024 im Grohnder Fährhaus: Nupi Tatzino Durnesss DerWeißeA2 Everconnect LeBodo +Britta mamawutz RS655 + BS659 Alu-Green + Monika vembicon Carpinus Phoenix A2 Abendessen für bis zu 40 Personen am Samstag, 06.07.2024 im Grohnder Fährhaus: Nupi Tatzino Durnesss Audifanatiker + 3 Personen +1. +2. +3. Person DerWeißeA2 alleswirdgut2 + +1/2P +2/2P a2-701 Everconnect AudiA216RS und Papayaorange ( eventuell ohne Essen aber mit 7 🍻) LeBodo + Britta mamawutz Zweierlehrling (puh, das hätte ich ja fast vergessen! Bei mir Essen und 7 🍻) Karat21 RS655 + BS659 Alu Green + Monika vembicon Carpinus Vercingetorix Phoenix A2 HEY_A2 PS Speicher Einbeck Hauptausstellung am Samstag 06.07.2024. Hier gibt es eine Gruppenermäßigung. Man kann auch mit Führung buchen. Liegt auch an der Teilnehmerzahl. Nupi Tatzino Durnesss Audifanatiker + 1. Person + 2. Person + 3. Person DerWeißeA2 alleswirdgut2 + 1/2P a2-701 Karat21 -bräuchte eine A2 Mitfahrgelegenheit - da ich mit dem Fahrrad anreise Zweierlehrling (komme vermutlich direkt zum PS-Speicher, da Check-in-Zeit im Grohnder Fährhaus erst ab 15 Uhr) RS655 + BS659 Alu Green + Monika vembicon mamawutz (habe noch Platz für @Karat21 @Romulus @Vercingetorix im Auto) Carpinus Vercingetorix Phoenix A2 HEY_A2 (komme vermutlich direkt zum PS-Speicher) Für dem Freitag gibt es kein festes Programm. Aber es gibt Vorschläge: Einen Stadtbummel in Rinteln https://de.wikipedia.org/wiki/Rinteln Besuch des Jahrtausendblick https://www.rinteln.de/freizeit-und-kultur/freizeitziele/freizeitziele-in-rinteln/jahrtausendblick/ Das Kaiser Wilhelm Denkmal bei Porta Westfalica https://www.kaiser-wilhelm-denkmal.lwl.org/de/ -
15
Für Auto Dinge immer in ASA drucken wegen den Temperaturen und UV PLA ist nicht wirklich geeignet fürs Auto. -
15
Auch von mir vielen Dank für die Datei Habe mir das auch online drucken lassen für einen symbolischen Betrag (15€) und finde die klasse - und auch mit Schlüssel und Werkzeug keine Sorgen wegen Kratzern... In praller Sonne scheint der PLA Druck aber leicht verformbar (da, wo der Anschnaller sitzt). Herzlichen Dank nochmal Die Multibox kann dann wieder ins Teileregal... -
174
Dann verstehen wir den Sinn und Zweck eines Schraubertreffens wohl sehr unterschiedlich. Mag sein, ist okay. Das ist allerdings meine Kernaussage: Niemand solch sich gehindert fühlen ein Schraubertreffen zu organisieren, nur weil Bedenken bestehen, die hohen Ansprüche von Legden oder Lippetal nicht erfüllen zu können. Denn das wird in der Tat schwierig. Aber wenn jemand eine vernünftige Mietwerkstatt kennt, mit dem Betreiber einen Samstag abstimmt, an dem ein paar Hebebühnen für A2ler reserviert werden, einen Anmeldethread hier zu eröffnen, das ist nicht so schwierig. -
19
Größerer Ladeluftkühler 1.4 TDI
Vom Bild und von der Bezeichnung her, ist es der richtige vom Range Rover. Allerdings steht dann da auch was von einem "Kunststofftank"?
