Die Heckscheibe des A2 mit concert II hat nach mehrfacher Meinung in diesem "hohen Hause"4 Antennen. Kann man das von außen erkennen, oder muss man dazu etwas abschrauben?
Hintergrund: Auf Garantie wurde die Heckscheibe getauscht, seitdem habe ich nur noch ganz selten Verkehrsmeldungen im Speicher (auch zu Hause, wo ich immer welche in der Früh´hatte).
Jetzt frag´ich den :o) ob die wirklich die richtige Scheibe eingebaut haben, würde das aber auch gerne selbst kontrollieren.
Wer weiß Rat?
jovi
Baue mal die Verkleidung der Heckklappe ab, dann kannst DU die kleinen Verstärker sehen, Es sollten bei Dir 4 Sück sein. Vielleicht wurden die auch nicht mehr oder nur einer angelötet. Was sagt denn der Fehlerspeicher im Radio?
Mütze
Gast unregistered user
Original von Mütze
Hi,
die müssen nicht angelötet werden. Die Kabel bis zum Verstärker(chen) sind an der Scheibe dran. Die Dinger kann man nur ganz schlecht anlöten.
MisterX
Original von Mütze
Mütze
Danke für die Info. Der FS sagt (von sich aus) nichts; hat der einen modus in dem man das checken kann?
jovi
Original von misterx
Original von Mütze
Hi,
MisterX
Danke für die Info, aber wie geht´s dann von den Verstärkerchen weiter zur Diversity?
jovi
Original von Mütze
dann kannst DU die kleinen Verstärker sehen, Es sollten bei Dir 4 Sück sein. Mütze
Bei mir sind es nur zwei :WUEBR: Haben die die falsche Heckscheibe eingebaut und 2 verstärker verschwinden lassen?
jovi
  • 4 Monate später...
Noch immer keine Lösung, der :WTR: hat sich geweigert die seitlichen Blenden der Heckscheibe zu demontieren um mir zu beweisen, dass diedortigen Verstärker angeschlossen sind. Nach Audi Zeichnung muss li + re je einer sein. Er behauptet die Scheibe ausgewechselt zu haben ohne diese Verkleidungen anzufassen???
Da ich aber im unteren Bereich nur 2 Verstärker habe, müssen doch oben welche sein.
Wer weiß mir Rat?
  • 11 Monate später...
Kann mir denn niemand helfen:bur:
Ich hab´immer noch keinen Verkehrsfunkspeicher. Weder direkte Verbindungen nach Ingolstadt noch mein :D haben mir helfen können. Was ich herausbekommen habe, ist dass beim abgestellten Auto das Komfortsteuergerät nur Antenne 1 aktiviert
(die meiner Vermutung nach nicht angeschlossen ist) Das kann ich wohl nur prüfen wenn ich die Seitenverkleidungen der Heckscheibe demontiere, die der :D angeblich beim Scheibenwechsel nicht entfernte. Oder kann man induktiv etwas am Ant. Stecker vor der Diversity feststellen?
Wie ist die Antennenbelegung an der D.?
Ich weiß nicht mehr weiter:(
jovi
Hab ich erwartet, das ist das Suchergebnis, das ging ja im alten Forum auch nur für mich selbst und für keinen anderen..
All die schönen threads hab´ich schon lange vorher bemüht - ohne Ergebnis.
Hoffe halt das mittlerweile hier jemand online ist der mehr von dem Thema ver-
steht.
jovi, der bald die Heckscheibe anbohrt um den Antennendurchgang zu messen:(
Ruf doch mal in Bad Tölz bei unserem bekannten Audi Händler an. So gut wie der sich mit dem A2 auskennt kann der dir doch wahrscheinlich gleich weiterhelfen!
  • 14 Jahre später...
Hallo @Jovi,
Konntest du das Problem lösen?
Ich stehe auch vor dem Problem das Diversity wieder Herzustellen nachdem uns ein LKW ins Heck gekracht ist.
Die Scheibe ist gottseidank heile.
Nachdem ich eine neue Heckklappe besorgt habe, habe ich mir das Diversity genau angesehen und meine dass beide Scheiben exakt gleich sind, aber beim Diversity 3 weitere Metall-Flächen durch Lötpunkte mit den Antennen verbunden sind. Diese Flächen sind auch auf der Heckscheiben ohne Diversity vorhanden, nur halt ohne Lötpunkte.
Nun stell ich mir das super mistig vor auf einer Glasscheibe zu löten. Sehe diese schon im Geiste in 1000 Stücke zerspringen.
Würde mich interessieren ob das schon jemand umgenbaut hat.
Bearbeitet von Lupo_3L
vor 2 Minuten schrieb Lupo_3L:
Nein, die Glasscheibe kann das gut ab.
Ich habe schon mal Leitungen anlöten müssen.
Ein "normaler" 20/30W Lötkolben ist (fast) zu schwach dafür. Ich musste meinen lange vorwärmen lassen und konnte nur einen Lötpunkt bearbeiten und für den zweiten brauchte es wieder eine Aufheizphase.
habe es beim A2 und bei meinem BMW X3 versucht die Kontakte anzulöten.
hatte bei beiden mit einem großen Lötkolben mehrfach probiert, und es hat nicht geklappt
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 5
    3. 176
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 176
      Motorumbau 1.9 TDI
    5. 64
      [1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
    6. 176
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 3
      Empfehlungen für Federn
    8. 10
    9. 8
      Hilfe bei AHK Elektrik
    10. 3
