Hallo Zusammen,
vor einiger Zeit blinkte die Batterieleuchte sporadisch auf. Letztens war es soweit und sie leuchtete dauerhaft. Beim auslesen der Spannung ging es teilweise bis 14,7 V hoch. Neuen Regler bestellt und getauscht. Der alte Regler war gut abgenutzt, allerdings sogar einseitig mehr verschlissen.
die Lampe war dann aus, flackerte aber wieder während der Fahrt und ist nun wieder dauerhaft an.
massepunkte wurden alle kontrolliert. Dazu kommt jetzt, dass die Motorlüftung nicht mehr anspringt. Die Spannung wird auf 18,8-14,2 Volt gehalten.
Strom wurde auf den Lüfter gegeben, der springt dann auch sofort an.
Laut Stromlaufplan, hab ich die Sicherung 38 getauscht, da die auch den Einschaltplus der Batteriekontrolle gibt. Batterieleuchte ging auch kurz aus, flackerte dann wieder und ist nun wieder dauerhaft an. Fahrzeug startet auch nach wie vor tadellos.
Jetzt bin ich mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Kann sonst die Welle der Lima defekt sein? Würde ja zumindest den einseitig, erhöhten Verschleiß des Reglers erklären. Arbeitet die dann trotzdem quasi normal? Batterie wird ja geladen.
vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
1.4 AUA, 306.000km.
Liebe Grüße
Evi
vor einer Stunde schrieb Lupo_3L:
Miss mal die Spanung direkt hinten an der Batterie.
Hast du die bekannten Problemstellen an den Massepunkten gereinigt?
Batterie i.O und massepunkte wie gesagt alle kontrolliert.
Nicht ob die Batterie in Ordnung ist, sondern welche Spannung an den Batteriepolen anliegt wenn der Motor läuft.
+ Pol an der Lima gereinigt? Also gereinigt/abgeschliffen und nicht nur kontrolliert.
Bearbeitet von Lupo_3L
Das Problem "Nichtanlauf Motorlüfter" wird vermutlich unabhängig und damit zufällig zeitgleich sein. Die gute Anleitung zur systematischen Fehlerdiagnose bzw. Reparatur Motorlüfter ohne Austausch-von Reinigung Antrieb/Gängigmachen der Motorkohlen über Beseitigen Kontaktprobleme Stecker bis Austausch Steuergerät - hast du über die Suche gefunden?
Bei der Lima/Batterie fehlt mir noch ein wenig der Überblick was du wann wo gemessen und wie schon überprüft hast.
Spannung wo bei welcher Last/Drehzahl gemessen?
Massepunkte bzw.Kabel optisch geprüft oder gemessen/demontiert/auf Bruch und Oxidation geprüft und beidseitig gereinigt oder auch mal Ersatzmasse ("Starthilfekabel") angelegt?
Riemenspannung?
Wenn es noch die erste Lima bei >300tkm ist kann sie natürlich auch einfach verschließen sein....
Der Lüfteranlauf in der Stellglieddiagnose findet nur statt wenn der Motor läuft sowie wenn genug Spannung anliegt, also durchaus denkbar dass ein Zusammenhang mit dem Problem besteht.
Am 24.8.2024 um 00:24 schrieb Lupo_3L:
Spannung liegt bei 14,07 V bei laufendem Motor an der Batterie.
kann es sonst sein, dass die Kohlen noch erst richtig Kontakt finden müssen vom Regler? Also einfach mal ein paar Kilometer fahren?
14,4V wären optimal aber bei 14,07 sollte das Batteriesymbol nicht leuchten.
Der Regler muss sich nicht einschleifen sondern funktioniert sofort so wie er soll.
Ich nehme an der Regler war von einem Namhaften Hersteller?
vor 2 Stunden schrieb Lupo_3L:
Jap, den Regler hab ich von Bosch gekauft, vorher war auch Bosch drin.
wir versuchen es morgen noch mal mit einer anderen lima, gebe dann ein Update.
Servus allerseits,
beim amf eines Arbeitskollegen rutschte der LIMA Freilauf durch und die sog brach sporadisch ein...
(Da würdest du einen Einbruch der Spannung von 14 auf 12,x messen)
Konnte ich anfangs auch nicht glauben, da man mehr von verklemmten Freilauf hört.
Die Schleiferinge sind hier prinzipbedingt geschlossen und verschleißen wenig.
Wenn du bei der Spannungsmessung zwischen der LIMA und der Batterie großen Unterschied misst, liegt das am hohen Übergangswiderstand in der Verbindung.
Die LIMA Spannung wird auch noch nach Temperatur geregelt. Deshalb sind 14,4 oder 14,1 schon mal im groben OK und führen keinesfalls zum leuchten der " Ladekontrolle".
Schönen Gruß Schorsch
vor 47 Minuten schrieb Schorsch:
Servus allerseits,
Einen Freilauf hat die Lima beim AUA nicht
Also 14,7 direkt an der Lima und 14,07 an der Batterie?
Ich würde erstmal mal den Massepunkt unter dem linken Scheinwerfer verbessern. Da geht die Schraube kaputt und leitet nicht mehr gut.
Ansonsten könnte es sein das nicht genug Strom durchkommt, sind da die Dioden auf der Diodenplatte zuständig?
Flackert das Fahrlicht beim gasgeben?
Hier gibt es gute Tips:
https://www.denso-am.eu/de/news/ursachen-von-lichtmaschinen-problemen
Bearbeitet von xrated
Eben nochmal alles durchgemessen, am blauen Kabel beim Stecker zur Lima kommt kein Strom an. Also scheint irgendwo ein Kabelbruch zu sein. War jetzt zu dunkel, in nächster Instanz wird das Kabel vom Stecker zum Verteiler gebrückt, wenn’s dann wieder läuft, heißt es zerlegen.
Also das Brücken hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Neue Lichtmaschine auch nicht.
kommt immer noch kein erregerstrom am blauen Kabel an. Was kann es noch sein? Ich tippe mittlerweile auf masseschluss irgendwo…
Am 26.8.2024 um 21:35 schrieb Pubnase:
Leitungsbrüche entstehen nicht irgendwo sondern genau an der Stelle die am meisten bewegt wird. In diesem Fall in der Umgebung vom Stecker am Generator bzw. Maximal 2cm entfernt.
Was meinst Du mit "kommt kein Strom an"? Ich würde im Zweifelsfall per Ohmmeter vom Stecker am Kombiinstrument bis zum Stecker am Generator durchklingeln, dann hast Klarheit. Die eine Leitung des Multimeters muss dazu entsprechend verlängert werden.
Heute noch mal alles durchgemessen und probiert. Irgendwo ist ein masseschluss. Stümperhaft sind die Nebelscheinwerfer erst mal abgeklemmt und der Lüfter läuft jetzt über die Schaltung der Nebelscheinwerfer. Lüfter dreht einwandfrei.
batteriekontrolle geht bei Erschütterungen wieder aus und bleibt aus, wenn man richtig auf die Bremse tritt. Da scheint wohl der Fehler zu sein. Kann sowas auch mit dem Bremslichtschalter zusammenhängen? Oder weiß jemand, ob das Kabel der batteriekontrolle über der Pedalerie läuft, sodass bei Betätigung der Bremse das Kabel vielleicht von der Karosse rutscht und somit alles wieder läuft?
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    2. 31
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 6
      Empfehlungen für Federn
    4. 184
      Motorumbau 1.9 TDI
    5. 184
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 48
    7. 55
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 4
    9. 108
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
