[1.4 TDI AMF] 120A Lichtmaschine anstatt 140A möglich?
Guten Abend habe da mal ne Frage ans Forum::)..Hoffe mir kann jemand helfen fahre einen 1,4 TDI A2 aus dem Baujahr 2005 wollte gerne wissen habe jetzt eine 140 Ampere Lima verbaut(die leider defkt ist) kann da auch eine 120 Ampere aus aus einem Schlachtfahrzeug vernaut werden?...Mein Audi hat nur Klima...Danke für eine Rückmeldung::)
Der 2005er TDI hat einen elektrischen Zuheizer. Wenn du eine schwächere Lima einbaust, dann heizt der Zuheizer mit geringerer Leistung. Die Regelung des Zuheizers wertet die Belastung der Lima aus, und wenn die auf 100% Last ist, wird der Zuheizer entsprechend runter geregelt. Ansonsten ist die Leistung der Lima "egal".
Die 1.4er Benziner haben nur eine 90A Lima ab Werk drin.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] 120A Lichtmaschine anstatt 140A möglich?
Der Umbau ist problemlos möglich und wird auch keine spürbaren Einschränkungen bei der Heizleistung im Winter bringen.
Bei der "defekten" Lima ist es wahrscheinlich nur  der Regler der getauscht werden muss, dann geht sie wieder. Im Prinzip kann man den Regler auch von der Spender-Lima übernehmen, hat dann aber weiterhin alte (verschlissene) Kohlen. So ein Regler liegt preislich nur zwischen 12 und 20 Euro.
Bearbeitet von Mankmil
      TT-Sitze im A2
    2. 23
      Das leidige Thema der FFB.....Hilfe
    3. 1
      Audi A2 1.4 TDI (90 PS) – Turboladerschaden | Verkaufen als Ersatzteillager – realistischer Wert?
    4. 6
      Kofferraum schließt beim ersten mal nicht
    5. 48
      open Auto auf Raspberry
    6. 97
      IT26 Info- und Anmeldethread
    7. 97
    8. 1
    9. 97
    10. 0
      Domlager Febi Bilstein montage
