[1.4 AUA] Springt oft nicht an
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Was ich nicht verstehe: Einige schreiben vom "Anlassschalter" und "Zündanlasschalter", andere vom "Magnetschalter" bzw. dem Anlasser als Ursache. Der Stecker, an dem ich immer ein bisschen rüttle, und dann springt der A2 sofort an, ist aber vorn im Motor. Das wäre doch dann eher der Anlasser, nicht aber der "Anlassschalter" bzw. "Zündanlasschalter", denn der sitzt ja im Zündschloss, oder? -
11
1.2 TDI Umbau von 21 Liter Tank auf 42 Liter, Endschalldämpfer für 34 Liter Tank notwendig?
Das dürfte die Nummer 8Z0804172B sein, wenn ich das richtig sehe Gibt es dazu auch eine Teilenummer? Ansonsten danke für die Rückmeldung. -
11
Da der Tank größer ist braucht man auf der Fahrerseite ein kleineres Blech, was den Dieselfilter abdeckt. Die Auspuffanlage macht einen größeren Bogen, so dass man ein Blech braucht, dass entsprechend gebogen ist. -
83
Verkaufsberatung A2 in Norddeutschland
Ich glaube wir können das ganze abbrechen: Ein OSS wie eine Klimaautomatik oder das Fehlen derselben ist weder ein super Vorteil noch ein super Nachteil, wenn man mit Schwitzen im Sommer klarkommt. Hat jemand körperliche Beschwerden muss er das ganze abwägen: Klimaautomatik mit abgezogenen Drucksensor = pollengefilterte Luft OSS trotz Deaktivierung =immer noch leiser bei Hagel und Starkregen gegenüber Blechdach Ist ja kein Hexenwerk Ansonsten ist die Klimaautomatik weder auffällig anfällig und ansonsten kann die Anlage auch ausgebaut werden, wer das machen will (Kompressor raus) -
11. Audi A2 Schraubertreffen am 12.10.2024 in 59510 Lippetal / Der Winter steht vor der Tür ☃️
Mensch, Männer.... @Meeuwis @Jan Tdi Größer und auffälliger kann man wirklich nicht kommunizieren und bitten: BITTE BEACHTEN: Eine Anmeldung ist wie folgt zu erstellen: PN an AudiA216RS mit dem geplanten Arbeitsvorhaben sowie von wo welche Ersatzteile kommen. Die Anmeldung gilt erst als Bestätigt wenn diese im Thread angehängt wurde. Abmeldungen bitte as soon as possible um Reservisten die Chance zur Teilnahme geben zu können ! -
10.300
Die Änderungen hat er in Bayern eingetragen bekommen. Ob der Tüv in NRW das auch so sieht finde ich fraglich. Hier war einer von dem Gedanken besessen das er den A2 Benziner verbessern muss. -
83
Das mit der Kontrolle auf Kühlmittel hatte ich doch geschrieben?! Und bei regelmäßigen Betrieb braucht es keine Desinfektion. Geht auch bei vielen Klimaanlagen in Autos überhaupt nicht. Das möchten nur die Verkäufer von Desinfektionsmitteln und stellen es deshalb so dar. Ist aber nur dein Eindruck. Weil sie keinerlei Ersatzteile mehr dafür haben und auch keine mehr bekommen können! DU hast behauptet, dass das OSS nur an einer Stelle gemacht werden kann, was nicht richtig ist. Außerdem hast du mich auch nicht verstanden. Ich habe mich sehr lange mit der Materie beschäftigt, und habe ja die Ersatzteile für das OSS und weiß demzufolge wie viele A2 Eigner schon welche bekommen, und das OSS repariert haben. Vielleicht solltest du mehr Demut zeigen, und nicht solche Sprüche machen. Na, wessen Beiträge sind wohl weniger sachkundig..... Wenn du falsche Dinge schreibst, musst du mit Korrektur rechnen. Und wie willst du die Sachkunde eigentlich beurteilen, wenn du, wie du ja selber sagst, nichts reparieren kannst? Für dich vielleicht nicht, das will ich gerne glauben. -
11
Ich muß nochmal einhaken. Hier: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/15187-erster-a2-12tdi-slr-superlongrange-ist-fast-fertig/?do=findComment&comment=213049 steht etwas von drei Wärmeschutzblechen, die zu tauschen wären. Ich hatte jetzt nur das Teil 8Z0804172B gefunden. Vielleicht kann dazu ja nochmal jemand was sagen? -
Heckklappe öffnet nicht - Softtouch Taster defekt
Klebeband eingebaut. Vorerst hält es. Mal sehen wie lange. -
83
Echt ohne Klimaanlage hat der A2 keinen PollenFilter ??? Na dann Gesundheit 😄- 1
