[1.4 TDI AMF] Instrumentenbeleuchtung defekt und Tankklappenschalter funktioniert nicht.
Hallo , Tacho und Drehzahlanzeige sind nicht mehr beleuchtet . Auch nicht bei Außenbeleuchtung am Wagen . Sicherungen 1 und 36 sind okay . Kann es auch mit der Tankklappen - Betätigung zusammenhängen ?
Inzwischen neuen Drucktaster eingesetzt . Ohne Erfolg . Was kann da noch kaputt sein auf dem Weg zur Tankklappe ? Können die Sachen zusammenhängen ?
Vielen Dank .
glatzki
Hallo A216RS ,
Schloss der Fahrertür ist in Ordnung . Allerdings verriegelt er , wenn ich im Wagen sitze nach etwa 1 min. Kann ich nicht abstellen .
Übrigens war das Fangband der Fahrertür defekt . Neues Teil zwecks Einbau gekauft . Dann stellte sich heraus , dass die Nieten abgefallen(verschlissen) waren .
Konnte die Sache mit Schrauben für 1-2 € in Ordnung bringen , da das Fangband in gutem Zustand war . Tipp: erst kontrollieren
glatzki
Am 22.10.2024 um 10:03 schrieb glatzki:
Doch ist defekt. Er meldet keine offene Tür, Daher kein Strom am Tankschalter .. daher kein Öffnen.
Und da er nicht weiß dass du die Fahrertür öffnest, verriegelt er nach 1 Min.
Licht geht auch nicht an oder ??
Man muss 2 Dinge unterscheiden.
Mechanik:
  • Geht das Schloss auf, wenn man mit dem Schlüssel oder mit der Funkfernbedienung das Auto aufsperrt?
Elektrik:
  • Wird im Tacho eine offene Tür angezeigt, wenn man die Tür öffnet?
  • Geht die Innenraumbeleuchtung an, wenn man die Tür öffnet?
    Achtung, die Innenraumbeleuchtung geht auch an, wenn man die ZV über die Funkfernbedienung öffnet, so dass das nicht sofort mit der Innenraumbeleuchtung auffällt, wenn die Innenraumbeleuchtung nicht angeht, wenn man eine Tür öffnet.
Die Mechanik macht (meist) keinen Ärger und funktioniert wie sie soll.
Aber im Türschloss gibt es einen Mikroschalter, der gerne im Alter defekt ist/kaputt geht,
  • so dass die Tür offen Anzeige im Tacho nicht mehr erfolgt und auch die Innenraumbeleuchtung nicht an geht, wenn man die Tür öffnet.
  • Wenn die Fahrertür betroffen ist, führt auch ein defekter Mikroschalter zu dem Problem, dass die Tankklappe nicht mehr geöffnet werden kann.
  • Wird das Auto über Funk geöffnet und man steigt ein und startet den Wagen nicht innerhalt von 15 Sekunden (1 Minute), dann verriegelt die ZV die Türen wieder.
Dann stellte sich heraus , dass die Nieten abgefallen (verschlissen) waren .
Das ist ein typischer Defekt.
Gerade eben schrieb janihani:
Kleiner Tipp:
Die Tachoanzeige (km Stand / Uhrzeit) geht erst mit Öffnen der Tür an , obwohl das Innenraumlicht mit Fernbedienung auf leuchtet
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Instrumentenbeleuchtung defekt und Tankklappenschalter funktioniert nicht.
Die Funkfernbedienung funktioniert . Die Innenbeleuchtung geht an , allerdings wird bei offener Tür das nicht angezeigt .
Die Tachoanzeige geht bei mir nicht mit dem Öffnen der Tür an , sondern erst wenn der Zündschlüssel umgedreht wird  .
Die verriegelte Tür (nach 1 min ) öffnet , sobald ich den Zündschlüssel umdrehe .
Den Schließzylinder kannst Du übernehmen, daher sind keine neuen Schlüssel notwendig.
Tipp:
Nach dem Tausch des Schlosses die Türe erst einmal nicht schließen, sondern das Öffnen und Schließen des Schlosses erst einmal bei offener Türe testen.
Grund:
Wenn das Öffnen nicht klappt und Du hast die Türe erst einmal zu, ist schlecht, ganz schlecht.
Horst
vor 1 Stunde schrieb Opöl:
Grund:
Das isteine Aussage.
Danke dafür!
    2. 11.505
    3. 24
      [1.4 AUA] Ersatzfedern MIT OSS, 2x orange, 1x grün, 2x blau, 8Z0511115R
    4. 45
      Kalender 2027
    5. 11
      Zylinder defekt?
    6. 11.505
    7. 11.505
    8. 11.505
