[1.4 TDI ATL] MKL geht sporadisch auf Autobahn an und auch wieder aus
Bei meinem ATL‘er leuchtet hin und wieder bei Autobahnfahrt oberhalb 120-130km/h die MKL (= Motorkontrolllampe) auf. Diese bleibt für einige Stunden oder auch mal ein paar Tage aktiv, geht aber auch immer wieder aus.
Der Motor läuft unverändert gut und kräftig.
Ich habe nun einmal den Fehler bis OBD ausgelesen und der Code ist:
P2108 Throttle Actuator Control Modul Performance
Nun habe ich die Vermutung, dass bist AGR und oder Drallklappe wohl etwas zu sind. Oder auf was lässt diese Fehlercode schließen? Habt ihr Tipps/Erfahrungen?
 Der ATL hat jetzt 233tkm gelaufen und vom Vorbesitzer wurde wohl nichts gemacht bislang.
Bearbeitet von Uberto112
Danke für den Hinweis. Das hilft schon einmal zur Eingrenzung des Problems. Aber es gibt wohl immer noch kein rechtes Ergebnis zu den Problem. Zudem passt es auch nicht ganz zu meinen Symptomen
Du mußt nur nach P2108 suchen. der Rest ist die Übersetzung deines Tools. Und da ist es einfach die Abstellklappe.
Achtung da: Nur Audi oder Vdo kaufen, wenn Neuanschaffung dran ist
Bearbeitet von _Manni_
Danke für deinen Hinweis. Also meinst du mit dem Tausch der Abstellklappe (wo genau befindet sich diese, bzw. wofür ist sie?) ist es erledigt?
Da der Wagen nächstes Jahr eh umfangreicher ein paar Reparaturen erfahren soll, könnte ich auch gleich dieses Problem beheben, wenn ich hier bereits weiß, was ich dem Mechaniker mit auf die Reise geben kann. Danke Euch
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] MKL geht sporadisch auf Autobahn an und auch wieder aus
Tutti kompletti Programm:
Neue Sicherung, neues 219 Relais und neue Drosselklappe von VDO Siemens ( Continental ). Nein kein Febi.... kein AIC.... Audi Original oder VDO Siemens
Am 9.12.2024 um 10:37 schrieb _Manni_:
Hi Manni,
 danke noch einmal für deine Tipps.
 Ist die ab Werk verbaute Drosselklappe von VDO, Pierburg oder sonst wem?
    2. 46
    3. 4
      unrunder Motorlauf nach Kaltstart
    4. 4
    5. 46
    6. 4
    7. 46
    8. 9
      [1.4 TDI AMF] Diesel läuft aus. Kraftstoffumschaltventil?
    9. 12
      AMF oder BHC Motor in 90 PS ATL A2 einbauen ?
