[1.2 TDI ANY] Suche perfektes Werkzeug für das Einpressen und Auspressen von Radlager in die Radnabe + Aus- und Einpressen der Antriebswelle
Zum Auspressen der Antriebswelle ein altes Radlager (hier am Beispiel vom 5 Loch-Radlager), geht aber beim 3L genauso:
Benötigt wird ein altes Radlager und 4 Schrauben M12x1,5
Für das Kompakt-Radlager gibt es nur ein günstiges geeignetes Werkzeug und die dort beiliegende Spindel kann man für obige Konstruktion verwenden.
Hier ein Bespiel bei ebay: https://www.ebay.de/itm/305957571238
Am 15.12.2024 um 17:36 schrieb Mankmil:
kann ich bestätigen, die günstigen sets sehen alle so ähnlich aus,  funktionieren prima ,
und  passendes günstigeres werkzeug findet man nicht.
wobei, die halbschalen fürs einpressen waren sehr knapp,  errinnere ich mich gerade,
ich musste da am innendurchmesser etwas nachschleifen/feilen damit die gut gepasst haben.
am besten vor dem einbau die einpress halbschalen am neuen lager montieren / testen und ggf nachfeilen damit es dann beim einbau gut passt und schnell geht.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Suche perfektes Werkzeug für das Einpressen und Auspressen von Radlager in die Radnabe + Aus- und Einpressen der Antriebswelle
Muss da auch gerade ran - welches Maß hat der Vielzahn der Zentralschraube genau? Cool mit dem Werkzeug, so ein hab ich nämlich bestellt :rock2:
vor einer Stunde schrieb Blue:
Was meinst Du? Die Blechmutter auf der Antriebswelle? Die hat Inbus, 17mm wenn ich mich nicht irre. Kann man aber auch eine Sechskantschraube verwenden oder 2 zusammen geschweißte Muttern
vor 17 Stunden schrieb Lupo_3L:
Hier gehts um den 1.2 TDI. Der hat eine Blechmutter mit Inbus.
Sorry, wusste bisher nicht, dass der anders ist. Again what leaned.
Und danke fürs Maß :TOP:
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    2. 2
    3. 2
    4. 12
      Kalender 2027
    5. 3
      Ersatzteil für Abgasrohr
    6. 3
    7. 68
    8. 68
    9. 15
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
