Wie komme ich von der A-Säule in die Tür?
Frage - wie komme ich vom Innenraum in die Tür - oder besser: wie komme ich durch das Plastik Teil auf dem Bild?!
Ist das ein Stecker oder eine Führung? Ich hab beim besten Willen nicht rausgefunden, ob/wo/wie ich dieses Teil öffnen oder abziehen kann.
Will da mit ein paar Kabeln durch...
Danke!!
vor 4 Minuten schrieb Blue:
Erst von außen die Abdeckkappe vom Stecker abhebeln.
Dann den Stecker entriegeln und raus ziehen.
Zuletzt den pinken Schieber verschieben.
Dann kannst du die Buchse nach innen ausbauen.
Wow, danke!! Wäre ich nie drauf gekommen...
Dabei hat Mike Krüger da sogar ein Lied drüber geschrieben - Ja, Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen... 😂
Ich setz mich dann gleich mal ran!
Ich hab mal eine Anleitung geschrieben in der ich den Verriegelungstaster für die Beifahrerseite beschrieben hab.
Find die gerade nicht, aber da ist das Vorgehen genau beschrieben
Inklusive richtig einpinnen
    2. 200
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    3. 200
    4. 32
    5. 200
    6. 6.745
    7. 6.745
    8. 4
    9. 0
    10. 6.745
