Ab einstelligen Eurobeträgen ist man mit einem Kabel fürs Notebook dabei, der Rest ist Geschmackssache kabellos übers Handy, VCDS falls über Laptop oder ein kompakten OBD Tester für 20-50€. Autodia zum Beispiel, funktioniert bei VAG agnz gut - einfach mal bei eBay und Co schauen... Wo? Diagnosestecker...
Danke
Hab das Teil bestellt
Der zeigt doch bestimmt irgendwelche Codes an. Gibt's dazu ne Liste oder n Handbuch, wo's zu den Nummern erläuterungen gibt?
Bearbeitet von charlottevictoria
Die Codes kannst Du ziemlich leicht googeln. Wenn Du Deinen Fehlercode mit dem Zusatz site:a2-freun.de googlest, dann bekommst Du direkt Suchergebnisse aus unserem Forum.
Es gibt aber auch Listen mit Übersicht der Fehlercodes, etwa hier
Am 30.3.2025 um 18:13 schrieb charlottevictoria:
Jetzt leuchten bei 2 meiner Kugeln die Motorkontrolllämpchen.
Zu welcher der beiden gehören denn die Fehlereinträge?
Also beide Fehlereinträge gehören zum gleichen Fahrzeug, dem ATL aus dem Profil? Falls ja einmal bitte hier lang zum Beispiel:
Oder hier:
glaskugel.gif.daa32fad13056e0d89abd4b7c44b5a95.gif Meine Glaskugel sagt AGR-Rohr gebrochen. Bitte berichten!
Derzeit fahre ich noch damit. Das ist übrigens der A2 mit dem Turboschaden vor 40.000km, der vermutlich viel Öl bei der Gelegenheit geschaufelt hat. Vllt ist das ne Spätfolge (?)
Seither haben sich die zunächst hohen Verbräuche sukzessive verringert und auf Langtrecken mit Rückenwind fährt er nun deutlich unter 5ltr.
Werde demnächst mal die Werkstatt meines Vertrauens aufsuchen. Vielen Dank für den Blick in die Glaskugel.
    2. 16
      Kalender 2027
    3. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    4. 13
    5. 621
    6. 0
    7. 16
      Kalender 2027
    8. 0
      Frank sein 3L Projekt
    9. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    10. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
