Mein A2 (AMF, 2001) hat inzwischen (mindestens) das 3 Radlager hinten links drin weil das Rad immer wieder heiß wird. Nach meiner Beobachtung muß  es aber an der Trommelbremse liegen. Die Seilzüge und Beläge habe ich selbst schon gewechselt.
Leider tritt das Problem immer wieder auf und ich sehe keinen Fehler, außer der konstruktiven Problematik des Handbremsseil-Verteilers.
Da der A2 wieder zur HU muß, suche ich dringend Hinweise zur Abhilfe. Ich meine dazu auch im Forum vor langer Zeit gelesen zu haben, kann den Beitrag aber nicht finden.
Grüße aus  dem Westen
Sepp
Welche Marke hast du verbaut? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Aftermarketteilen Seile mit dem falschen Maß unterwegs sind. Dadurch steht die Trommel immer leicht unter Spannung und wird dementsprechend warm. ATE hat das damals nicht groß interessiert, ich könne es ja beim Händler reklamieren, war die Antwort.
Den Verteiler kann man wechseln, ist eine nicht besonders tolle Arbeit.
Hatte ich vor kurzem auch am BHC, neue Beläge eingebaut und bekam die Trommel nicht drauf.
Bei mir waren im direktem Vergleich die neuen Belagträger fast 10mm zu lang, habe es unten mit ner Flex angepasst.
      A2 Treffen auf der Rennstrecke Bilster Berg.
    2. 13
    3. 299
    4. 269
    5. 269
    6. 20
      Standheizung?
    7. 20
      Standheizung?
    8. 6.793
    9. 269
