Hallo A2-Freunde,
nun habe ich den A2 seit 5 Monaten und bin sehr zufrieden mit ihm.
Nachdem die Funkschlüssel nicht funktionieren (Batterien getauscht), und sich mit diversen Methoden aus dem Wiki nicht anlernen ließen, habe ich mal mein altes VAG-COM angeschlossen und den Fehlercode "01330 Komfortsteuergerät defekt" erhalten, siehe Bild unten. Ich vermute, das ist der Grund für das Nicht-funktionieren der FFB. Alle anderen Dinge, von denen ich glaube, dass sie vom KSG gesteuert werden (FH, Tankdeckel, Innenraumleuchten) funktionieren allerdings.
So: und was jetzt? Habe gelesen, dass das Forumsmitglied namens "Lau" die KSGe reparieren kann bzw konnte. In einem Beitrag schrieb er, es sind die nötigen EPROMS nicht mehr erhältlich?
Ein gebrauchtes KSG hat möglicherweise den gleichen Fehler. Gibt es noch neue?
Könnte etwas anderes der Grund für das defekte KSG sein?
Für zweckdienliche Hinweise vorab schon einmal Danke!
Schöne Grüße
Herwig
Kannst du die Schlüssel im VCDS erkennen? Da sieht man in einem Messertblock den Tastendruck, auch wenn der Schlüssel am Auto nicht funktiioniert!
Detalis dazu im Wiki unter Schlüssel anlernen und unter Komfortsteuergerät.
Mit N hast du schon die neueste Generation.
Gelötet wird glaube ich nicht mehr, weil es die benötigten Teile nicht mehr gibt. Da hilft nur ein neues N Steuergerät, wenn du Pech hast. Neu nicht mehr lieferbar, da musst du wieder ein gebrauchtes nehmen. Ich habe das auch gerade durch, neues Steuergerät für 70€ von Kleinanzeigen und alles wieder gut.
vor 50 Minuten schrieb _Manni_:
Was noch bleibt mit Funkcontainerwechsel auf die neuste Generation. Da sind auch kaum Beschwerden vorhanden
Die Funkcontainer sind in seltensten Fällen das Problem und hier funktionieren ja beide nicht, das Problem wird also woanders liegen - KSG defekt ist ja sogar als Fehler abgelegt.
Neueste KSG Generation hat er mit Index N bereits.
Bearbeitet von A2 HL jense
In einem meiner A2s ist auch der Fehler Steuergerät defekt hinterlegt und trotzdem funktioniert alles.
Erstmal mit Vag-Com oder Vcds prüfen, ob die Schlüssel erkannt bzw. angelernt werden können.
Wenn nicht, kann man sich immer noch auf die Suche nach einem Steuergerät machen.
Ob es noch neue gibt, einfach mal beim Freundlichen vorbeischauen/anrufen.
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Genau, das habe ich ja auch schon so vorgeschlagen.
Schitt letzter Satz fehlte.....
"Dazu dann auch eben wechsel auf das KSG letzte Baugeneration"
Mein BHC macht keine Mucken... Schwiegervaters BBY auch nicht.... Hier im Forum ist die Tendenz ja eher.... je später das Baujahr desto problemloser
Bearbeitet von _Manni_
Habe gerade das VAG-COM angeschlossen, und im im MWB 7 erscheint im Anzeigefeld 3 die Zahl 1100. Also 2 Schlüssel angelernt - das sollte passen.
Im Anpasskanal 21 gibts die Meldung "Schlüssel ___ Einstallung alt" . Gespeicherter Wert: 0
OK, den Tastendruck habe ich nicht probiert, das mache ich morgen früh nochmal, und berichte dann.
Schöne Grüße
Herwig
So, nun habe ich den Tastendruck versucht - beide Schlüssel scheinen erkannt zu werden.
Im Feld 3: 1100 --> also auf Speicher 1 und 2 ein Schlüssel
  • Tastendruck des einen Schlüssels: Feld 1: 2, Feld 2: 1 (bei "Öffnen"), 2 (bei "Schließen"), 3 (bei "Kofferraum öffnen").
  • Tastendruck des anderen Schlüssels: analog, nur in Feld 1 --> 1.
Nun habe ich versucht, nach Wiki-Anleitung den einen Schlüssel (Speicherplatz 2) anzulernen.
Ergebnis: Speicherbelegung 0010, bei weiteren Versuchen werden beide Schlüssel zwar erkannt (und zwar als Schlüssel 0 und 3), aber bei Anlernen nach Wiki ändert sich nichts.
Nur die Fehlercodes 00955, 00956 und 00957 gibt es jetzt. Mist.
Könnte es an einer sehr alten VAG-COM Version liegen, dass hier das Anlernen anders funktioniert?
Was ist das VAG-Com? Kannst du da nicht adaptieren, wie bei vcds? Bei vcds gibt es eine eigene Anpassung zum Schlüssel anlernen.
vor einer Stunde schrieb Xantia:
Das sieht fast so aus, als wären beide Schlüssel bereist angelernt. Hast du mal die Sicherung der ZV geprüft? Ich würde das KSG auch mal abstecken und stromlos machen und gucken ob der Fehler KSG defekt bleibt. Wenn ja, ist dein KSG vielleicht einfach wirklich defekt, so steht es ja auch im Fehlerspeicher, dann brauchst du Ersatz. Ggf., um sicher zu gehen, eines mit Rückgaberecht kaufen und einfach mal testen.
vor 3 Stunden schrieb A2 HL jense:
Das ist eine alte Version von VCDS. Hieß früher einfach VAG-COM. Ja, die Anpassung gibts auch dort.
Habe jetzt nochmals probiert: die Schlüssel lassen sich anlernen, werden erkannt - aber die FFB funktioniert nicht.
Also wird das KSG mit großer Wahrscheinlichkeit hinüber sein. Gutes gebrauchtes oder reparieren lassen. @Reparatur (falls Lau es nicht mehr macht): hat jemand von Euch einen Kontakt eines seriösen Anbieters?
Ich meine gelesen zu haben, dass es die eproms die Lau eingelotet hat nicht mehr gibt.
Bei den Engländern ist allerdings auch von kalten Lötstellen die Rede.
Ich habe keine Ahnung, wer das repariert, ich würde ein gebrauchtes kaufen vom Verwerter bei eBay oder im verwerternetz. Das kannst du retournieren wenn es nicht funktioniert.
Danke, HL !
Ja, ich denke, so werde ich es machen. Und anfangs dachte ich, neue Batterien in den Schlüssel und gut ist - naja, es kommt immer anders.
Falls es sich lösen lässt, schreibe ich hier, wie es gelungen ist!
Danke an alle !
Halte ein wenig die Augen auf....
Manchmal haben die Verwerter auch KSG und Funkcontainer im Angebot. Dann kannst du auf die nachfolgende Generation wechseln
    2. 6
    3. 2
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    4. 2
    5. 2
    6. 6
    7. 53
      ST-X Gewindefahrwerk
    8. 4.596
      Zeigt her eure A2!
    9. 16
      neue Radlager falsch eingepresst?
    10. 4.596
      Zeigt her eure A2!
