Alle erstellten Inhalte von schnarchi
Update Anlage läuft:D:D Bild 1: Über der Batterie wurd ein Deckel eingefügt. Darauf liegen die Kabelbefestigungen. Bild 2: Kabel unter dem Verstärker, Cinch und LS-Kabel, Fahrerseite. Bild 3: Alle Kabel ordentlich gepresst und angeschlossen, sichtbare Stellen mit Teppich bezogen. Sprühkleber kann man sich schenken, Ponal mit einer Spachtel glattstreichen und Teppich drauf, hält viel besser. Bild 4: Beim Sub habe ich alle 4 Anschlüsse nach aussen geführt, so dass ich diesen mit 2,4 und 8 Ohm betreiben kann, einfach umstecken. Bild 5: Detailaufnahme Kabelbefestigung.
Sorry das ich erst heute dazu kam, andere Dinge waren einfach wichtiger. Zum Thema Platz: Genau zwischen den beiden Luftauslässen geht direkt unter dem Armaturenbrett der Luftkanal lang. Dieser ist sehr breit aber dafür flach ausgeführt. Auf dem Bild ist unten=aussen, der Träger im rechten Bild ist genau unter deiner eingezeichneten Stelle, sehr schwer da was zu sehen. Vermutung: zwischen diesem Luftkanal und dem Armaturenbrett ist die Wölbung frei, dürften aber nur 2-3 cm sein. MFG schnarchi
Betrifft den A2 höchstwahrscheinlich gar nicht Rückruf- und Serviceaktionen: VW-Konzern, Opel und Mercedes holen Fahrzeuge in die Werkstatt Oder hat jemand einen 3-Liter verbaut:D MFG schnarchi
Denke mal du suchst was für kleines Geld, wie groß ist "kleines Geld"? Gerade wenn man den Kofferraum nicht allzu voll räumen möchte, wäre eine Kombi eton ma 75.4+500.1 (zusammen rund 500€ neu) mal ansehenswert, die würde ich mir kaufen, wenn nicht eine pa eingebaut wäre. Aber wie KWW sagte, ein guter Einbau, ordentliche Kabel sowie eine gute Einstellung der Anlage sind mindestens genauso wichtig. Ab einer gewissen Preisklasse kann man eigentlich nicht viel falschmachen, da entscheidet der persönliche Geschmack. MFG schnarchi
Ist ein wenig Platz. Habe vorgestern Hochtöner an die Stelle der Lüftungsgitter bei den Dreiecksfenstern eingebaut. Die Abdeckungen untenrum sind noch ab, mache morgen mal ein Foto von untenrum, bevor ich die wieder dranmache. Was hast du vor, Mitteltöner? MFG schnarchi
Man sollte natürlich auch mal die Dose aufmachen und das Beiblatt lesen. Da steht das ja auch drin:jaa:. MFG und Danke schnarchi
Hab mir jetzt auch mal ein Starterset geholt. Konnte das Elend vor der Tür nicht mehr sehen. Sonntag wird dann poliert und gewachst. @Nachtaktiver: Muss man nach dem Kneten noch mal mit Shampoo drüber oder gleich den Lime Prime anwenden? MFG schnarchi
1.Möglichkeit ist die einfachste. Einfach raus, reparieren, rein, geht. 2.Möglichkeit ist etwas aufwendiger: Chorus 1 gegen Chorus 2 tauschen - A2 Forum Ein Kein-Original-Radio (Das wäre meine Empfehlung) kommt für dich nicht in Frage? Wenn dem so ist, dann 2.. MFG schnarchi
stimmt famore, war da gedanklich schon beim Teppich. Deswegen ist ja auch der Abstand zu den C-Säulenverkleidungen da. MFG schnarchi
- 139 Antworten
- e85
- kraftstoffpumpe
Der Deckel ist unter dem hinteren Sitz Beifahrerseite. Wenn die Sitze raus sind, siehst du eine schwarze Kunststoffleiste nah an der Kante zum Fussraum. Nach oben abnehmen und den Teppich nach hinten klappen, da siehste dann schon den Deckel. MFG schnarchi
- 139 Antworten
- e85
- kraftstoffpumpe
Ok, habs gemacht. Klingt teilweise leicht hohl, nichts ungewöhnliches. Ok, Radio lief, das habe ich noch gehört:D. Was hörst du? MFG schnarchi
Also kommt bei deiner Kombi eine Tieferlegung von 25/25 raus. Gut zu wissen. MFG und Danke schnarchi
Sieht gut aus Nagah! Misst du mal bitte den Abstand vom Kotflügel zur Nabenmitte? Danke! MFG schnarchi
Das mit dem Ablagefach ging mir genauso. Habe zuerst die Klima ausgebaut und dann das Fach. Nennt sich Auspinwerkzeug. Kenne es nur vom Namen her, noch nie benutzt, z.B. Entriegelungswerkzeug Auspinwerkzeug Kabel Stecker NEU | eBay Zu den Lautsprechern: Ebenso wie gute Lautsprecher ist deren Befestigung und die Ruhigstellung der "Wand", auf der sie befestigt sind, wichtig. Die Membranfläche soll ja schwingen und nicht die Befestigung (=Aggregatträger). Wenn du eine Verbesserung erzielen möchtest: Aggregatträger dämmen mit Alubutyl + eine stabile Aufnahme (MPX) für die Lautsprecher + etwas Dämmschaum hinter den Lautsprecher. Beim A2 ist es etwas schwieriger wegen dem Türfangband, Adapter für 165er Frontlautsprecher - A2 Forum Die Eton habe ich noch nicht gehört, erlaube mir daher kein Urteil darüber. Auf die Schnelle: Eton Pro 170 Test Car-HiFi-Lautsprecher MFG schnarchi
Autoradioempfehlung mit passendem Design
schnarchi antwortete auf carstix's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Wenn du damit zufrieden bist, hast du alles richtig gemacht:jaa:. Ich würds mir trotzdem nicht kaufen. MFG schnarchi -
Motorkontrollleuchte und alles ist wie immer?
schnarchi antwortete auf HellSoldier's Thema in Technik
Welchen Jahrgang hast du? Mein BBY mit 140k km läuft seidenweich und verbraucht null,nix an Öl. Wahrscheinlich Glück gehabt. MFG schnarchi -
Meinungen zu Aufrüstradios gefragt.
schnarchi antwortete auf Durnesss's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Die automatische Einstellung übers Mikro ist wohl nicht so der Bringer? MFG schnarchi -
schlechter Radioempfang mit Concert II
schnarchi antwortete auf hannes6T8's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Jipp, Stichwort "Goldfische im Heck" Goldfische im Heck - A2 Forum Hast im Fach unten auch sowas, dass wie Wasserränder aussieht? Hilft nur neu oder gebraucht kaufen. MFG schnarchi -
Dein Voltmeter funktioniert in deinem Fall als Antenne. Dein Radio ist schon mal i.O.. Der Verstärker sitzt im leeren Fach neben der Batterie, Richtung Sitze. Wenn der raus soll, sind zwei Schrauben zu lösen, die den Navi-Einschub halten. Kannst ja nochmal die Stecker, und auch in der Heckklappe überprüfen, wenn da alles i.O., würde ich auf das tippen, was herr-tichy geschrieben hat, klingt plausibel. MFG schnarchi -
Gehen im rechten Holm lang, siehe A2 Forum Bild 4. MFG schnarchi -
Lies auch mal den Fehlerspeicher aus, vielleicht ist ja was abgelegt. Stecker, von Radio bis Heckklappe, kontrollieren würde ich auch machen, obwohl da eigentlich nix rausrutschen kann, wer weis. MFG schnarchi -
Wie immer superb! Wie lange hält den dieser Effekt, dass es sich leichter reinigen läßt? Und gleich noch: Wie lange hält das Wachs? MFG schnarchi p.s.: wann machst du deine eigene Reinigung auf?
Sind 3 Fragen! MFG schnarchi
Noch ein Nachtrag: Bevor man die "Super-Hybrid-Engine" ausschaltet, sollte man diese auf die höchste Stufe stellen. Auf anderen Einstellungen funktioniert der Zugriff auf das Motorsteuergerät nach dem Ausschalten nicht (zumindest bei mir). MFG schnarchi
Ich hänge das mal hier an: 16786 im Fehlerspeicher - Durchsatz im AGR-System zu groß. Habe den Fehler jetzt erstmal gelöscht, wird wohl bei der nächsten (kurzen) Fahrt wiederkommen. Sollte ich das Ventil gleich tauschen oder erstmal eine Reinigung versuchen? Hat jemand die Teilenummer (BBY)? Müssen Dichtungen ersetzt werden? Gibt es eine Anleitung a la Drosselklappe? (Keine gefunden) Spezielles Werkzeug erforderlich? Danke fürs Beantworten und MFG schnarchi
