Geschmackssache, würde ich sagen. Ein älterer Motor muss kein Öl verbrauchen. Dafür ist dann der Rest des Wagens (Fahrwerk, Getriebe, aber auch Motor) um soviele km 'jünger'. Ich würde anhand der Gesamtzustand entscheiden, keins von beiden wäre für mich ein K-O Kriterium.
Zur Klarstellung: das sind ganzlich getrennte Systeme. Zündung Freigabe = mechanisch (Schlüsselbart), Starten = Wegfahrsperre (im Schlüssel ist nur der Wybert Lakritz grosse Transponder), FFB = Batteriegetriebene Sendeeinheit.
Ich hoffe dass Ihr gute Beschilderung habt, sonst ist das Ende weit
Und solche Ortsnahmen lernt man besser auswendig damit man unterwegs schnell die Schilder lesen und entscheiden kann
Euch viel Spass!
Bret meint nicht die ECON-Taste an der Klima-Einheit, sondern einen zusätzlichen Schalter, z.B. den Eco-Schalter vom 3L der neben 'unserem' gewohnten ASR-Schalter neben dem Ganghebel eingebaut wird.
Zum Beispiel so wie es Degimon gemacht hat: Tanköffnungsknopf defekt - Reparaturanleitung - Seite 2 - A2 Forum (und weiter)
Oder man verlegt den Schalter auf den Kuppel von der Handbremse, wie A2Magica: Tanköffnungsknopf defekt - Reparaturanleitung - A2 Forum
Ich schaue die Woche noch mal nach. Bin doch etwas neugierig, der Wagen wurde Oktober 2002 zusammengebaut aber erst Juli 2003 zugelassen (als Leasingfahrzeug).
OT: Wo wir gerade bei Apt-X sind, hat jemand Ahnung wie ich meinem Lenovo ThinkPad (Win 7) beibringe über Bluetooth Apt-X mit meinem Verstärker im Wohnzimmer zu verbinden? Die standard BT Software hat keinen Schimmer von Apt-X, sogar nicht von A2DP. Alternative wie CSR Harmony oder BlueSoleil sind mir unklar. Der Verstärker läuft tadellos mit meinem Sony Xperia Z1 Compact über Apt-X. Danke für jede Hilfe.
Man hängt den neuen Peilstab am Nagel in der Garage. Der wird nur zum tatsächlichen messen gebraucht und ältert somit nicht.
Den Längenvergleich kann man doch zwischen neu und alt machen. Ich erwarte Längenunterschied nur in der Angelrute (zwischen Handgriff und Messteil), die Messteile (Kunststoff ganz unten) scheinen mir identisch für alle Peilstäbe. So kann man auch die Länge anhand des abgebrochenen Stabs kontrollieren.
Nö, den alten als "Placeholder" in der Führung und nur wenn man messen will, alten Peilstab raus, neuen rein - ablesen, fertig - und den alten wieder rein. Quasi als Luxusstopfen
Sollte es wider erwarten die Pumpe selbst sein, dann findet sich hier eine Anleitung zur Revision: drieliterforum • Toon onderwerp - OPGELOST Stuurbekrachtiging foutmelding en lampje aan
Hier gab es sporadische Fehler durch kalte Lötstellen an zwei Relais in der Servopumpe. Die beschriebene Pumpe lief im Lupo 3L, ich gehe davon aus daß die der Pumpe des A2 sehr ähnlich ist. Die gleiche Servopumpe ist anscheinend auch im Fiat Punto verbaut.
IIRC wurden die Sonnenrollos für Seiten und Heck vor etwa 2 Jahren immer wieder auf Ebay angeboten von einem Händler der auf VAG-Zubehör spezialisiert ist. Es schien sich um einen Ausverkauf zu handeln. Das könnte also passen.
Edit: ach ja, hier gegenüber steht auch so eine schöne Lärche. Dumm nur das die Nachbarin dem Baum so zugeneigt ist daß Herr Nachbar, wenn er mal die Säge rausholt, seine Ehe vergessen kann - so hat er mir jedenfalls mal in Vertrauen erzählt
IIRC this thread only is the introduction. The subforum itself may be filled with questions in English. They will be found automatically, f.i. by Google.
Very good initiative, Bret. This will help to prevent language get in the way of technical knowledge transfer. On behalf of many international visitors I thank you (as a foreign visitor, too) for this step
Zur Lichtmaschine sei dieser Thread empfohlen: Batteriewarnleuchte blinkt !!!wenns kalt ist! - A2 Forum
Nach über drei Jahren kann ich berichten daß ich weder die Batterie erneuert habe, noch die Leuchte in den letzten Wintern (oder was sie auch waren) gesehen habe.
Jetzt dass der Fehler behoben wurden, kann ich dann auch mal den Spass machen der mir seit Beginn des Threads im Kopf schwebt:
Der TDI!
(Sorry, der musste raus, meint dieser Benzinfahrer)
