horch 2
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von horch 2
Vielleicht ist das nur eine Kunststoffscheibe über dem Sprengring der Welle. Die soll wohl verhindern, dass Wasser an der Welle entlang in die Buchse läuft. Jedenfalls wurde das beim A4/8E eingeführt, wo das gleiche Problem wie bei der Kugel war. Nb. Ich kenne einen, der diese Scheibe weggeworfen hat, weil die auf dem alten Gestänge nicht drauf war und er dachte, das sei eine Transportsicherung
Hast Du es mal versucht?
Kann man nicht? Oder wird das Gemisch dann zu explosiv? Oder muss man warten, bis das Zeug verdunstet ist? (ernsthafte Frage)
@rob246 Über Geschmack kann man trefflich streiten. Ich finde den A2 gelungen. Die Seitenlinie ist vom alten A2 gut adaptiert. Die Frontpartie war halt nötig für den Audi-Familienlook und zählt zur Corporate Identity. Ob er einen Vergleich mit unserer Kugel aushält, wird wohl erst die Innenansicht zeigen, und ob er das Platzangebot hat. Voll-Alu fällt schon aus Kostengründen weg. Die Stahlkonstrukteure haben den Alu-Vorsprung beim Gewicht auch langsam aufgeholt. Was mich generell nicht gefällt (inzwischen bei fast allen Merken) ist dieses dämliche "Böse Blick" Design bei der Front.
Aus dem Zubehör - ich meine sogar von Aldi. Ist erst relativ dünnflüssig, kommt überall hin. Das Treibmittel verdunstet unter Blasenbildung, und übrig bleibt das Fett.
Ich kenns leider nur vom A4 Avant. Da gehts auch nicht auseinander. Aber wenn Du mit Fettspray und Röhrchen in die Gegend Mechanik reinhältst, genügt das. Danach paar mal den Riegel betätigen. Klingt jetzt alles nach Bastelei . Ist mir aber wurscht, wenn es erstmal wieder geht. Geldausgeben kann ich immer noch.
Erfahrungen mit Diagnosetool Autodia?
horch 2 antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Verbraucherberatung
@Nachtaktiver und TWIMC Meine Frau fragt mich gerade, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich habe ihr gesagt: Ein Autodiag S101. Ich glaube, sie fragt erstmal nicht wieder. Aber jetzt im Ernst. Du hast ja inzwischen genügend Erfahrung damit. Ist das Gerät brauchbar? Welche Schwächen hat es? -
Den MS brauchst Du nicht gangbar zu machen. Nur die Betätigungsmechanik drumrum. Ich denke mal, Du brauchst das Schloss nicht zu öffnen. Fettspray mittels Sprühröhrchen rein, das sollte genügen. WD40 ist für sowas ungeeignet, es sei denn, Du möchtest das Schloss aus lauter Freude jede Woche demontieren:)
Das alte Problem, die Klammern. Sie gehen manchmal nur mit Gewalt raus. Liegt daran, dass das Zink darauf im Laufe der Jahre korrodiert und darum einen hohen "Reibwert" bekommt. Am besten nach Ausbau neue besorgen und einfetten. Wegen Mikroschalter: Der Schalter ist spritzwassergeschützt und darum macht Kontaktspray wenig Sinn. Es ist die Mechanik drumrum, die nicht mehr sauber betätigt. Da hilft Fettspray in die Mechanik (vergiss WD40, das ist kein Schmiermittel). Hatte das Mikroschalterproblem vor Jahren. Seit der o.a. Behandlung läuft alles ohne Probleme. Ein Wort zum Mikroschalter: Der ist für >1Mio Betätigungen ausgelegt. Wenn was verschleisst, dann die Betätigungsmechanik.
Ist das jetzt der Filter für die Raumluft im Auto? Schimmelsporen verwundert mich (sind Pilze:) ). Der Filter müsste eigentlich trocken sein. Ich nehme mal an, mit der Klimaanlage hat das nichts zu tun - oder?
Zweitürer
Ross Tech mit Lizenz klappt immer.
x={1...8} Nochwas: Einen Tag nach unserem Treffen fängt es vorn an zu poltern. Wahrscheinlich diese Gummilager vom Querstabilisator. Ein Beweis für meine Aussage: Sprich nie über Deine Kugel, wenn sie in Hörweite ist.
Hab ich eigentlich ziemlich genau beschrieben, mit Bild: Die Gummitülle (18...20mm) musst Du Dir:) aus einer Grabbelkiste beschaffen (bei mir war sowas bei den Wasserinstallationssachen), auf 5cm abschneiden, aufstecken und mit Kriechöl füllen. Wischermotor längere Zeit laufen lassen (Ohne Wischer:rolleyes:). Das Öl kann garnicht anders, als in die Welle reinzulaufen. Du hörst es auch, wie es immer leichtgängiger läuft. Zum Kriechöl habe ich alles gesagt. Wie lange es hält? Keine Ahnung, weiss ich erst in vier Jahren;)
Das Museum, jou. Habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Svenno, Du solltest ein lebenslanges Ax-Deputat von Audi kriegen. Spitze.
Ich fasse mal zusammen: Aufstellung von Bedalein Mein Werkzeug für die Kugel sieht wie folgt aus: 1/4 Zoll Werkzeugkasten 1/2 Zoll Werkzeugkasten Hammer Gummihammer 4 verschiedene Zangen (Beißz., Kneifz., etc) Rohrzange isolierte Schraubenzieher Drahtbürste Bit-Satz-Schlüssel Drehmomentschlüssel Multimeter Feinmechanikerwerkzeug Innenvielzahn-Bits Akkuschrauber Kabelbinder Panzer-Tape div. Bügel zum Radio herausziehen (so ca 10 verschiedene) Kreide Lange 17er Nuss 30er Nuss für Ölfilter Magnet an Verlängerung, falls Schrauben an ungünstige Stelle fällt Isolierband Teppichmesser Sekundenkleber Schutzbrille Flex Zollstock Zündkerzenschlüssel Eisensäge Kabel Abisolierzange Crimpzange Zubehör (wie Kabelschellen, Schrumpfschläuchen, etc) Lötkolben Heißkleberpistole Ausserdem: 16er Nuss (falls nicht im Kasten) Torx-Nüsse: T20, 25, 30, 40 Innenvielzahn: Welche Grössen? Nietmutternzange: Welche Grössen? Sechskantschlüssel 7mm (meistens im Satz nicht vorhanden)
- 299 Antworten
- drehmomentschlüssel
- werkzeug
(und 4 weitere)
Danke Svenno, geht nur um den Gag. Hätte auch sagen können: "Sehen besonders intelligent aus". Dann hätte ich Euch auch gefunden:D Frage: Was heisst "Musum" ?
Siehe mein Beitrag #145. Ist zwar erst paar Tage her, aber es flutscht immer noch. Der Wischer ist seit zwei Wochen im Dauereinsatz. Ein Abzieher für den Arm ist zu empfehlen (12EUR). Aber den braucht man eigentlich sowieso, und er hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum:)
Das ist doch mal was Konkretes:). Was mir auffiel, ist dass der A2 eine 16er Nuss braucht (selten im Kasten) für Wischerarm oder Koppelstangen z.B. Beim Multimeter würde ich ein billiges Analog-Messgerät nehmen (Ri =10kohm). Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit hochohmigen Digital-Multis oft Fehlmessungen gemacht werden, weil die Leckströme nicht zusammenbrechen. Ansonsten ist die Liste wohl ziemlich komplett. Ach ja: Schön wäre es, wenn man wüsste, welche Torx-Grössen gebraucht werden. Dann könnte man gezielt einkaufen. Die Torx-Komplettkästen sind relativ teuer.
- 299 Antworten
- werkzeug
(und 4 weitere)
Was ist CSS?
Ich vermisse OSS
Über den Thread "Ich hab was Neues..." bin ich auf diesen gestossen. Sehr nützlich. Weiss jemand, ob es irgendwo eine Aufstellung über benötigtes Werkzeug für die Kugel gibt? Oder kann sie einer erstellen? Ich meine jetzt nicht z.B. eine Hebebühne, aber so die Grundausstattung. edit: Sehe gerade, hier war ich ja schon mal. Hildesheimer lässt grüssen.
- 299 Antworten
- werkzeug
(und 4 weitere)
Fällt mir noch ein; Da ich keinen vom Ansehen kannte, bin ich zur Empfangsdame gegangen: "Wissen Sie, ob hier ein paar A2-Fahrer sind" "Ist mir nicht bekannt. Wie sehen denn A2-Fahrer aus?" "Ja, also, so etwas beschränkt." Pause "Also- ich glaube, da kann ich Ihnen nicht helfen. Da vorn stehen so paar Herren. Fragen sie die doch mal." Sie waren es.
Naja, Du warst zu früh wieder weg: Zwei weitere waren auch noch da. Beide hatten das aber geschrieben, dass sie später kommen. :DSvenno hat Fotos gemacht!:D
