Concert 2 in 2000er A2 mit can-bus adapter einbauen ?????
herr_tichy antwortete auf cubatoni's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Naja, das sieht schon etwas vermurkst aus, was du da hast. CAN-Bus musst du auf jeden Fall legen. A2 Forum Dann musst du mal den Mini-ISO-Stecker wieder freilegen und mal schauen, ob da alles drin ist was drin sein soll. Eine Belegung der Stecker klebt eigentlich oben auf dem Concert. Kann ich dir aber auch als PDF schicken, wenn ich wieder zu Hause bin. -
OBD geht. Was anderes macht auch der ScanGauge nicht.
Ich finde, da fehlt ein Stecker in Radioschacht, und zwar der hier: Ist bei Audi nicht so bunt, aber die Form ist die gleiche. Dadrin sind die Pins für den Blaupunkt-Verstärker für hinten und auch das Remoteplus das selbigen einschaltet. Für GAL (geschwindigkeitsabhängige Lautheit), Zündplus etc. brauchst du am Concert 2 CAN. Das kann man sich wohl, wenn es nicht da ist, vom KI rüberlegen. Und weil du da ja eh dran willst... -
herr_tichy antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Vier Stunden wenn man wirklich den Teppich rausbaut und die Strippen supersorgfältig legt etc. Der Herr von Umfeldbeleuchtung soll das gerüchteweise in 30 Minuten hinbekommen haben, ich brauche (wenn ich richtig Gas mache und nicht quatsche) immer noch rund zwei Stunden. Üblicherweise aber mehr -
Das ist auch stark übertrieben. Türfangband kostet <30EUR, kann man selbst tauschen. Stellmotoren neu kosten ~80EUR pro Stück. Audi schreibt vor dass das Amaturenbrett dafür raus muss, das ist Quatsch, es geht auch so. Saugrohr weiß ich jetzt nicht, weil ich keinen FSI hab. Der G62/G2 Temperatursensor der bei dir auch defekt zu sein scheint kostet ~25EUR und ist auch fix selbst getauscht.
Do it Yourself der Drosselklappe ( spray ) !!!!!!!
herr_tichy antwortete auf duisburgeraudia2's Thema in Technik
Shit, richtig. Die vergesse ich JEDES VERDAMMTE MAL und ziehe dann wie der letzte Spaten an dem Schacht... -
Ich hab den und die "Airbox" rausgebaut. Wenns einfach rausgeht und einem das Leben einfacher macht, raus damit Hihi, hab ich gerad dran gedacht -
Nein, ich denke er meint den Ansaugschacht von der Lüftung. -
Hab ich das nicht gerade irgendwo beantwortet?... Hm. Dejà vu.
Viel wichtiger ist: Wer ruft bei der Werkstatt an?
Luftansaugschacht hat eigentlich nur drei Schrauben... Oder? Den Stecker entriegeln mit einem breiten Schlitzschraubenzieher, etwa im Winkel von 45° Richtung unten vorne geneigt einführen. -
Ölwechsel ist fast nie verkehrt. Kann man auch locker selbst machen. Wie lange ist denn der letzte her (zeitlich und in km)?
Der Nachtaktive hat dafür glaube ich Würth HHS 2000 genommen. Das kriecht erst wie Sau und wird dann zäh und ziemlich haftfreudig. Prima Zeug, auch für viele andere Zwecke
Das einzige Getränk was ich bisher nach einem Schluck tatsächlich weggeschüttet habe
Ostwestfalen wäre auch ok?
Von Concert I auf Kenwood umbauen
herr_tichy antwortete auf FrankySunday's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Und Phantomspeiseadapter. -
Ey! Tiefschlag
Nun, ich denke die 500t dürften reichen
Google+: Teilen wie im richtigen Leben, neu erfunden für das Web Ob wir jetzt aber eine Clubseite haben, das weiß ich gar nicht...
- 16 Antworten
- alu
- aufbereitung
(und 3 weitere)
Google Plus. Ist sowas wie Facebook.
- 16 Antworten
- alu
- aufbereitung
(und 3 weitere)
Na gut, dann will ich mal nix gesagt haben
- 16 Antworten
- alu
- aufbereitung
(und 3 weitere)
Sacht ma, habt ihr alle nix zu tun?
- 16 Antworten
- alu
- aufbereitung
(und 3 weitere)
aktuelle JVC-Radios noch mit Klinke für Fernbedienung?
herr_tichy antwortete auf herr_tichy's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Da hst du ja Recht, nur dann muss ich den Adapter rausreißen wo auch die Freisprecheinrichtung mit drinhängt und und und... Ich möchte halt plug'n'pray, also MUSS es ein JVC werden. Am Auto ist bereits eine Lenkradfernbedienung für das Original-Opel-Radio. Daran hängt ein Adapter der die Geschichte (ist ein Widerstandsnetzwerk...) auf JVC umsetzt. Der hat einen 3,5mm Klinkenstecker als Anschluss, das bisherige JVC hat das Gegenstück. -
Ist er. Zumindest kann man beim aktuell verbauten JVC KD-G322 ganz prima dank Adapter der zwischen Auto und dem Klinke-Eingang hängt die Lenkradfernbedienung nutzen. Ich will einfach ein neueres Radio mit USB-Anschluss bei dem ich den ganzen Adapter usw nicht neu kaufen muss. -
herr_tichy erstellte Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ich finde zu diesem Problem leider nirgendwo Infos, selbst bei JVC selbst heißt es nur mysteriös "remote ready". Haben aktuelle JVC Radios noch den 3.5mm-Klinke-Eingang für die Fernbedienung wie das so etwa die 2006er Generation hatte? Meine Freundin soll ein neues zu Weihnachten bekommen, allerdings sollte da auch noch die Fernbedienung gehen.
