Wenn ich mich recht erinnere, stehen diese Bedingungen häufig auch in den Labelfiles vom Original, richtig?
Ich hab den Aspekt mal runtergebrochen und hier ausgelagert: Über Optimisten und Pessimisten und andere philosophische Weisheiten - Seite 3 - A2 Forum
Ich brauche Netzzugang für: Musik / Webradio Synchronisation von Kalender und Kontakten mit meiner ownCloud SofortUpload von Videos / Bildern zur ownCloud im Notfall: Arbeit im Notfall: Arbeit 2 im Notfall: a2-freun.de meine ownCloud für meine Komilitonen eMails Threema QSOs mit ein paar OMs aus DL skedden Zugang zu Uni-Unterlagen (für mich ist das mitten im Semester, ich muss da oben schon ein bisschen tun) OSM-mapping Geocaching Zugriff auf mein APRS-iGate Nur weil man selbst das Internet nur einmal am Tag für die Darstellung von Webseiten nutzt, heißt das nicht, dass alle anderen die nicht den gleichen Bedarf haben, nicht auf dem See fahren oder die Landschaft genießen wollen.
Schau dir mal die Preise für Datenvolumen an, dann wird schnell klar warum
Muss ich wieder meine alte Signatur rausgraben? Es gibt Kontexte in denen Herumblödelei passt und ein Thread in dem ein technisches Problem gerade aktiv diskutiert wird gehört nicht dazu.
No, what I mean is: We have a member that is quite the expert for the entire climate unit. Maybe he has an idea.
Bau das Regal raus, dann kann das MSG drin bleiben und du bekommst die Stecker entriegelt und abgezogen. Beim Wiedereinsetzen Mutter mit Magnet oder Fett in der Nuss sichern, fertig.
@Carpinus: Hey, you're the climate block expert, any idea?
Are you sure that it's the AC drain that's clogged and not the windscreen that is leaking rainwater?
Habt ihr das gewusst oder Kleinigkeiten im A2
herr_tichy antwortete auf Youngdriver's Thema in Allgemein
Jawoll, nur bei offener Fahrertür. Ist ein Problem, wenn der Mikroschalter der Tür defekt ist. -
Große KFZ-Konzerne verwenden Fahrzeugplattformen markenübergreifend.
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Es ist fast so, als würde mehr CO2 entstehen wenn man mehr Sprit mit Sauerstoff reagieren lässt als im völlig realitätsfernen Normverbrauch angegeben. Da war doch irgendwie das Captain Obvious Research Center beteiligt, oder? Was mich daran stört, ist, dass jetzt alle Medien VÖLLIG schockiert sind, dass das so ist. Da zeigt sich, wie es mit der Allgemeinbildung so steht.
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Das war immer das erste was jeder neue Stift und Praktikant bei mir gelernt hat. Das zweite war (abhängig von der Motivation und allgemeiner Einstellung) entweder, wie leicht sich Alu oder wie schwer sich Baustahl feilt
@Pommi: Trag dich in die Teilnehmerliste ein!
Danke, von da müsste ich es auch abholen. Bis jetzt ist Virginia Logistics Inc. die einfachste Lösung, hat auch schon mit den Servern gut funktioniert
Danke @fred und @karat21, es hat sich eine Lösung ergeben, mit der das Paket noch näher an Paderborn landet
Wär schonmal was. Ich kläre nachher mal eben mögliche Abholtermine.
Kann jemand vom ST aus Legden einen Drucker Richtung OWL mitnehmen? Näher an PB könnte ich ihm dann beizeiten abholen.
Das Problem kann ich nachvollziehen. Ich habe bei meinem BBY bisher auch immer um das Abdeckblech herumgearbeitet, weil ich es nicht ausgebaut bekomme, zumindest nicht ohne Gewalt. Es passt einfach nicht gleichzeitig an Kühler, Krümmer und Ölschlauch vorbei.
- 328 Antworten
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
1.) Ja. 2.) Ja, machs richtig. 3.) Bitte keine Lüsterklemmen. Löten oder crimpen und dann verschrumpfen.
- 28 Antworten
- aktiv adapter
- autoradio
(und 3 weitere)
Gut, dann passt das.
- 28 Antworten
- aktiv adapter
- autoradio
(und 3 weitere)
Pin 5 in Kammer A/schwarzer Stecker. Da liegt auf Fahrzeugseite die Diagnoseleitung, da legst du dann 12V drauf, wenn du das Radio einschaltest. Das ist nicht gut.
- 28 Antworten
- aktiv adapter
- autoradio
(und 3 weitere)
Bitte. Remoteplus trennen nicht vergessen, sonst frittiert irgendwann einer seinen K-Line Adapter an dem Fahrzeug. (Ich wiederhole mich dahingehend so lange, bis ich eine Bestätigung des erfolgereichen Empfangs habe )
- 28 Antworten
- aktiv adapter
- autoradio
(und 3 weitere)
Das ist jetzt etwas schwer von hier aus zu diagnostizieren Messen, schauen ob Sicherung durch, sowas.
- 28 Antworten
- aktiv adapter
- autoradio
(und 3 weitere)
Remoteplus auch getrennt?
- 28 Antworten
- aktiv adapter
- autoradio
(und 3 weitere)
