Eee-Run
Alle erstellten Inhalte von Eee-Run
Ich erinnere mich an das Gleiche wie klaba. Es ließe sich auch mit VCDS ganz leicht überprüfen, im MWB 007 wird die Betriebsart ja angezeigt.
- 25 Antworten
- deaktivert
- fsi
(und 2 weitere)
Habt ihr das gewusst oder Kleinigkeiten im A2
Eee-Run antwortete auf Youngdriver's Thema in Allgemein
Ganz einfach, mit GRA wird das Auto einfach schneller als eingestellt. Schaltet man sie aus, reicht die Motorbremse wieder aus und das Auto wird langsamer -
Mein FSI hat im GRA-Betrieb aber auch keine Schubabschaltung. -
Der Entriegelungsschalter leuchtet nur bei geöffneter Fahrertür, das heißt, wenn der Mikroschalter in der Tür defekt ist, funktioniert auch die Entriegelung des Tankdeckels nicht. Vielleicht liegt es ja daran.
Ich hätte gedacht, dass das eben nicht so ist, dass die Pumpe ständig läuft, das sieht man doch am dünkler werdenden Licht, wenn man beim Einparken lenkt.
Das lässt sich per Diagnose im Messwertblock 142 auslesen. Wenn es im oberen Drehzahlbereich aber keinen Leistungsmangel gibt, wird sie wohl offen stehen. Ja, der Fehler wird offensichtlich als nicht so schlimm angesehen, deshalb kommt die Kontrollleuchte erst mit einiger Verzögerung.
Die Saugrohrklappe verschließt die untere Hälfte des Ansaugtrakts, dadurch wird die angesaugte Lauft verwirbelt, was die Gemischbildung im Zylinder so beeinflusst, wie von KugelwiderWillen geschrieben. Ohne geschlossene Klappe gibt es daher einen Schichtlade- als Magerbetrieb. Normalerweise ist sie bis zu einer bestimmten Drehzahl geschlossen, auch im Homogenbetrieb, darüber je nach Last geschlossen oder offen, bei hohen Drehzahlen immer offen. Ob man mit defekter Klappenbetätigung weiterfahren kann liegt wohl hauptsächlich daran, in welcher Stellung die Klappe jetzt steht. Bei meinem A2 steht sie seit einigen tausend Kilometern komplett offen, dadurch gibt es nur mehr Homogenbetrieb aber sonst keine Probleme, von der leuchtenden MKL abgesehen.
Eee-Run antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Auffällig ist auch, dass das "Pickerl" fe lt, das Auto also keine österreichische Zulassung hat, das sollte in der Anzeige eigentlich erwähnt sein. Wäre dann auch preismindernd. Oder auch ein Hinweis, dass das Angebot nicht echt ist ... -
Hat das Ruckeln plötzlich begonnen, oder ist es in letzter Zeit nur stärker geworden? Hat es früher schon in bestimmten Last- und Drehzahlbereichen geruckelt? Wenn letzteres zutrifft, kommen wohl hauptsächlich verkokte Einspritzdüsen in Frage. Das machen die Werkstätten anscheinend immer erst zum Schluss, weil es viel Arbeit ist und die Düsen teuer. Bei meinem FSI haben sie auch zuerst auch Zündkerzen, Zündspulen und probeweise Motorsteuergerät getauscht, aber erst der Tausch der Einspritzdüsen hat geholfen.
Ich würde auch an die Einspritzdüsen denken, bei meinem hat das letztes Jahr auch so ähnlich angefangen. Es kann schon sein, dass es bisher noch nicht genug Verbrennungsaussetzer sind, und es deshalb keinen Eintrag im Fehlerspeicher gibt. Bei meinem FSI ist es dann immer schlimmer geworden, zuerst nur im Schichtladebetrieb, dann aber auch schon im Homogenbereich. In der Werkstatt haben sie alles mögliche probeweise ausgetauscht, aber erst nach dem Tausch aller Einspritzdüsen ist der Motor wieder normal gelaufen. Ein Problem mit der Ladungsbewegungsklappe halte ich für unwahrscheinlich, soweit ich weiß, schaltet die frühestens bei 3000/min um.
Kühlwassertemperatur Unterschiede A2 Motoren OBD2
Eee-Run antwortete auf KugelwiderWillen's Thema in Technik
Mit dem Schichtladebetrieb dürftest du recht haben, das dürfte bei mir eher an Verbrennungsaussetzern gelegen haben, die ich allerdings noch immer nicht ganz weegbekommen habe, deshalb habe ich das auch nicht weiter beobachten können. Das mit mit der Ansaugtemperatur verstehe ich aber trotzdem nicht ganz. Geht die denn nennenswert hinunter, wenn der Motor um 15 K kühler läuft? -
Also bei einem Treffen in Ostösterreich wäre ich auch gern dabei, der Rest ist mir dann doch schon zu weit.
Genau zu dem Zweck gibt es aber in manchen Gemeinden Österreichs Ausnahmegenehmigungen, dass man es trotzdem ohne Kennzeichen auf der Straße abstellen darf. Natürlich nur in Gegenden ohne Parkplatzsorgen. :-)
Dafür habe ich eventuell eine Erklärung: du hast damit möglicherweise den Schichtladebetrieb komplett abgestellt. Bei den von mir aufgezeichneten Daten habe ich nämlich gesehen, dass die Freigabe erst bei 93°C erfolgt ist. Ich weiß aber nicht, ob das eine fixe Schwelle oder ein Lernwert ist. Das würde aber bedeuten, dass du bei Langstrecken mit einem höheren Mehrverbrauch rechnen müsstest, da du bei obigen Kurzstrecken wahrscheinlich sowieso höchstens zur Hälfte im Schichtladebetrieb unterwegs wärest. Das unterschiedliche Ansprechverhalten wäre dann auch keine Folge der höherer Ansaugtemperaturen sein - wenn sonst alles stimmt, darf das meiner Meinung nach keinen (so stark) spürbaren Unterschied machen. -
Waren die 110°C bei dir während gleichmäßiger Fahrt? Nach Fahrtende habe ich im Stillstand bei noch laufendem Motor auch 108°C gehabt. Kann mir gut vorstellen, dass das im Stau bei höheren Temperaturen dann noch ansteigt, weil (neben dem fe lenden Fahrtwind) im Leerlauf bei 700/min die umgewälzte Wassermenge zu klein ist. -
Hallo Sepp, dazu kann ich auch ein paar Daten liefern, von einem FSI im Originalzustand - bis auf die entfernte Soundpipe. Die Fahrstrecke war aber ca. 40 km Autobahn mit meistens 120 km/h laut Tacho: Nachdem der Motor warm war, ist die Wassertemperatur in einem 45-s-Rhythmus zwischen 102 und 105°C und wieder zurück gependelt. Bei kurzzeitigem Vollgas hat es 12 s gedauert, bis die Temperatur zu sinken begonnen hat, weitere 12 s später war sie dann um 10 K tiefer - da war ich allerdings vom Gas schon wieder weg. Auf die Ansaugtemperatur hat das (bei diesem Tempo) nur einen minimalen Einfluss gehabt: von 16 auf 15°C und gleich darauf wieder zurück. Die Ansaugtemperatur ist aber auch bei niedrigerem Tempo gegen Fahrtende nie über 22°C gestiegen, Außentemperatur war 13°C. Bei Gelegenheit werde ich aber einmal eine längere Stadtfahrt mitloggen. -
Alles? Auch ABS- und Bremsenwarnlicht? Dann den Bremslichtschalter überprüfen, der kann, wenn er schlechte Kontakte (Feuchtigkeit) hat, genau diese Folgen auslösen.
Kennst du https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=17766 schon? Meiner macht das auch manchmal, verschwindet aber beim nächsten Service mit Getriebeölwechsel hoffentlich.
Ich finde, dass der A2 sehr gut einen Heckwischer gebrauchen könnte, allerdings weniger unterhalb des Spoilers - dort würde ich das mit Hochdruckdüsen wie bei den Scheinwerfern lösen - sondern oberhalb. Dort habe ich nämlich in den letzten Monaten (solang, wie ich das Auto habe) häufig das Problem gehabt, dass sich Schnee abgelagert hat und dank Spoiler nicht abrutschen hat können. Praktisch jedes Fuzerl Schnee, dass man beim morgendlichen Abkehren des Autos übersehen hat, hat nachher die Sicht nach hinten gestört. Auch bei der Fahrt kann sich bei starkem Schneefall manchmal Schnee oberhalb des Spoilers sichtbehindernd ansammeln
Die Kennzeichnung einer Dimension mit M&S in COC, Zulassungsbescheinigung oder sonstwo bedeutet, dass diese Dimension nur als Winterreifen (also mit M&S-Kennzeichnung, kann auch ein Ganzjahresreifen sein) montiert werden darf. Du darfst aber jede andere Größe, die du sonst als Sommerreifen montieren darfst auch als Winterreifen fahren. Nicht möglich sind zwei Sachen: - 155er Sommerreifen - Schneketten auf breiteren Reifen als155 mm (obwohl ich bei meinen 175/60-Winterreifen auch noch keine Bedenken hätte)
Ist 2010 nicht Gelb das neue Pink? Aua - bitte nicht hauen! ;-)
Damit dürfte tinchen meiner Meinung nach aber nicht unrecht haben. Von den vier A2, mit denen ich eine Probefahrt gemacht habe, war bei jedem eine Frau der Vorbesitzer, ebenso der Erstbesitzer soweit ich das gesehen habe. Ich bin auf den A2 durch schnödes Blättern in Autokatalogen gestoßen, gesucht war ein praktisches, angenehmes Auto, in dem man als Erwachsener möglichst auch hinten noch sitzen kann, das aber für die hauptsächliche Alleinnutzung nicht unnötig groß und natürlich auch nicht zu teuer sein soll. Am Anfang habe ich mich eher im Bereich 4000 bis 5000 € umgeschaut und einen "besseren" Punto ins Auge gefasst, aber da habe ich kaum ansprechende Modelle finden können. Nach mehrmaligem Verschieben meiner finanziellen Schmerzgrenze sind dann schon mehr interessante Modelle zur Wahl gestanden: vom Panda (vllt. doch nicht so toll für die Autobahn) über einen Mégane (die Lust vergeht, wenn man Renault-Foren liest) bis zum A2. Den habe ich schon vor vier Jahren recht interessant gefunden, wie meine Mutter beim Autokauf beraten habe, sie wollte sich so ein "komisches Auto" aber gar nicht näher ansehen und hat sich zielstrebig einen Golf, der gleich danebengestanden ist ausgesucht. Zumindest in den zwei Monaten, in denen ich jetzt A2 gefahren bin, habe ich nichts bereut. Nur bei einem einzigen Auto tut es mir jedes Mal leid, dass ich es - aus spießiger Vernunft ;-) - nicht gekauft habe, wenn ich es auf der Straße sehe: beim Lancia Lybra - hat wohl was damit zu tun, dass ich zehn Jahre mit einem Dedra gefahren bin. Durch dessen Rosttod mit 15 Jahren hat der A2 natürlich noch ein paar Gutpunkte gehabt. :-)
Was soll der wert sein? Stehe in Verhandlung!
Eee-Run antwortete auf VFRiend's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe meinen FSI erst seit knapp sieben Wochen, auf bisher 2400 km waren es 6,1 l/100 km. Ich weiß jetzt nicht, was du unter moderat verstehst, und welche Strecken du fährst. Bei mir sind es sehr wenige Kurzstrecken, meistens rund 50 km einfache Strecke, ca. 3/4 Autobahn und dort üblicherweise 120 km/h, selten auch 140. -
Den Azurl-Bua habe ich auch ausgebessert ;-) Standardfarben arktisblau-metallic Y5W Nick(s): atlanticblau-perleffekt Z5R Nick(s): brillantblau Y5K Nick(s): Mini Avant brillantschwarz Y9B Nick(s): yem casablanca (weiß) Y9G Nick(s): delfingrau-metallic Nick(s): X7Z A2-D2 ; Tho ebonyschwarz-perleffekt Z9W Nick(s): Beda; Deckwise; Rafterman20; A2-s-line islandgrün-metallic Y7S Nick(s): munich jaipurrot-perleffekt Z3S Nick(s): kobaltblau-metallic Z5Q Nick(s): funt ; morgoth kristallblau-metallic Y7R Nick(s): Jala ; bret piniengrün-perleffekt Z6S Nick(s):Karat21 lichtsilber-metallic Y7W Nick(s): Durnesss ; ca3sium ; Gurkensepp ; A2magica ; djfoxi amulettrot Y3C Nick(s): peha azurblau-perleffekt Z5H Nick(s): Eee-Run kastellrot-perleffekt Z3R Nick(s): herr_tichy ; Schatz merlotrot-perleffekt Z3Q Nick(s): svenno polarweiss Y9H Nick(s): arktisweiss Y9D Nick(s): Stanni akoyasilber-metallic Y7H Nick(s): schniggl imolagelb Y1C Nick(s): kleine ; falmmer ; nkquattro ; Herr rossi ; mak10 ; McFly ; Hellsoldier piemontrot-perleffekt Z3H Nick(s): HolgerBY mauritiusblau-perleffekt Z5C Nick(s): hirsetier ; dieselzerstoibe ; cer ; pit49 ; degimon brillantrot Y3J Nick(s): Audi80 misanorot-perleffekt Z3M Nick(s): papayaorange Y2B Nick(s): mak10 ; Audi TDI sprintblau-perleffekt Z5F Nick(s): a2-701 tiefgrün-perleffekt Z6E Nick(s): Sonderfarbe/Kundenwunsch: avussilber-perleffekt Y7J Nick(s): Promofarben: mandelbeige-metallic Y1R Nick(s): Individuallakierungen: phoenixgelb-metallic 445 (BMW) Nick(s): rotes Sofa
Gestern gekauft: - 1,6 FSI - EZ 11/2002 - gekauft im Alter von 7 Jahren - mit 96.000 km - Ausstattung: Xtend mit Optikpaket (entspricht ungefähr Advance + Style + 16"-Felgen), EFH hinten, Stoff Satellit, Azurblau Perleffekt - Zustand: kleine Lackabschürfung auf Stoßstange, abgegriffener Softlack auf Lichtschalter und einem Fensterheberschalter, abgefahrene Sommerreifen, gute Winterreifen auf Alu (nicht original), noch kein Zahnriemenwechsel, frisches Pickerl (entspricht HU+AU) - bar bezahlt - privat gekauft, kein Eintausch - 7.100,- (Neupreis lt. Liste mit Extras und österr. Steuern: 22.900,-)
