Durnesss
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von Durnesss
  1. Beim amf wird die Abstellklappe pneumatisch angesteuert, mit nem kleinen an/aus Ventilchen, Ventilblock Beifahrerseite. Nix Schaltplan, nix Diagnose. Klappe auf, Motor kann laufen,Klappe zu Motor aus. Geh zu jemandem mit Ahnung, dein ist es offensichtlich nicht.
  2. Weder amf noch bhc haben eine Drosselklappe. Beide haben eine Abstellklappe die bei abstellen des Motors schließt, und so ein nachlaufen verhindert. Für die normale Funktion des Motors ist die nicht notwendig. Hab ich das richtig verstanden: Du betreibst einen bhc Motor mit einer amf software? Warum? Das Problem Kodierung MSG-Kombi hat wohl dein verursacht, das msg muss am Kombi angelernt werden, die wfs braucht beides. Fällt bei dir aber nicht auf weil du anscheinend die wfs inaktiv codiert lassen hast. Lass die richtige Software auf das msg spielen, dann das msg anlernen lassen, aber richtig. Und dann schauen was nicht geht. und Hinweis vom Moderator Schaltpläne werden hier ganz bestimmt nicht veröffentlicht, es sei denn die sind selbstgemalt.
  3. Hat das Modul eine Klemmstellenkompensation? Andernfalls bildet die Thermoleitung mit der Klemmstelle ein zusätzliches Thermopaar, welches die eigendliche Messung verfälscht.
  4. Jepp, und 270° ist üblicher als 250° Bin dabei, Stückzahl je nach Stückpreis.
  5. Hinten schafft man locker mit Wagenheber auf der Auffahrt in ner Stunde Vorne dann in Legden.
  6. Mach alle 4.
  7. Sodele, jetzt kommt der Mod. Hinweis vom Moderator Da hier offensichtlich nix nahrhaftes mehr zum Thema kommt mache ich hier zu. Falls der TE secondsky noch etwas zum weiteren Verlauf ergänzen möchte, bitte PN. Ich mach dann wieder auf.
  8. Da kannst du nochsoviel grinsen beim schreiben, die Bemerkung finde ich genauso überheblich wie überflüssig. Thomas
  9. Sorry, da bin ich hoffentlich im Urlaub an der Ostsee.
  10. Ach, nicht der Manuel, ich glaub auch nicht das irgendjemand hier Bock drauf hat von 70 Leuten besucht zu werden.
  11. Mein amf hat nen normalen Difi, nix Kunststoffgehäuse. Irgendwo wird er wohl Luft ziehen, drunterschauen wo er pisst.
  12. Mir ist schwindelig vom Kopfschütteln und bin raus hier.
  13. Durnesss
    Zeigt her eure A2!
    Boah, jetzt kommt mal runter, ihr beiden. Und jetzt kommt mir nicht auch mit Funktionsträger, das ist meine private Meinung. Thomas
  14. Durnesss
    Zeigt her eure A2!
    Ruuuhig, ist halt seine Meinung, die Jugend..... mit ohne Bandscheiben Problemen
  15. Da bin ich mal gespannt, was soll denn an dem Metallbügel kaputt gehen?
  16. Das Reinigen kriegt man hin Falls man nicht gerade EDV- Nerd ist. Falls das Lager gar ist: in 4 Tagen ist ein Lüfterrad in der Bucht. Steht immo bei 1€ plus 5,90 Porto Aber ich glaube immer noch an die Kohlen. Mach ihn auf, ist echt pillepalle.
  17. Mach dir Kohlen sauber und deren Schleifführungen. Danach weiter Überlegen, wenn es nicht besser ist, was ich nicht glaube.
  18. Hatte gleiches Fehlerbild, habe nach Anleitung Motor gereinigt. 30 Minuten Arbeit und läuft wieder.
  19. Scheisse! Ich bin raus. Liege seit heute mit Rücken im Krankenhaus. Verdammtermist! Will jemand mein gebuchtes Campingfass übernehmen? Und zwei Plätze beim Kanufahren? Und grillen für 2. Und zweimal Twizzy fahren? Aaaaaaahhhhhggg, ich könnte Kotzen.....
  20. Soeben auch erfolgreich den Lüfter wiederbelebt und 200€ gespart. Besten Dank für die Anleitung!
