holter
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von holter
Gibts da auch ne Anleitung zu, wie man von außen den Türinnengriff betätigen kann?
Brauche Tip: sparsamer Diesel auf der Autobahn.
holter antwortete auf Andi28Ffm's Thema in Verbraucherberatung
Jo, und 160 geht sogar ohne GRA komfortabel, einfach eco Modus und Pedal durchtreten bis dann Christian -
Vielleicht haben die beim zweiten Akku einfach das Gehäuse dicker gemacht, da ja geplant war, dass dieser mechanischen und elektrischen Stresstests unterzogen wird. Macht die Sache natürlich schwerer... bis dann Christian
Also bei Karosserieteilen sehe ich weniger ein Problem, da diese nicht rosten wird es eine "dauerhafte" Versorgung durch Unfallwagen geben. Die Steuergeräte machen mir da mehr Sorgen, wenn diese irgendwann in Zukunft aus Altersgründen ihren Geist aufgeben... bis dann Christian
- 59 Antworten
- ersatzteile
- ersatzteilversorgung
Also erst ausbauen und dann "dran drehen" ist erlaubt? bis dann Christian
Und wenn das manipulierte Auto zum durchschnittlichen Marktpreis angeboten wird?
Als Laie würde ich hier noch das Problem sehen, dass der Abbieger schon auf der Strasße war und dann nochmal abgebremst hat. Egal ob Blinker oder nicht: Er war auf der Straße mit leuchtenden Bremslichtern. Und mit "etwas abbremsen" und "genug Sicherheitsabstand" war die Situation des Einbiegens ja eigentlich schon unfallfrei erledigt. Zumindest könnte das Gericht nach Anhörung der beiden(!) Zeugen zu dieser Ansicht kommen? In diesem Zusammenhang kann auch noch das "Totschlagargument" mit dem auf die Fahrbahn laufenden Kind kommen. Also mir wär das zu heikel, ich würde mir da fachlichen Rat holen. bis dann Christian
- 122 Antworten
Moin, wie sieht das eigentlich mit dem Gebläsemotor aus? Kann man den "einfach" per Relais zuschalten und der Innenraum wird beheizt? Ich bin mir da nicht sicher, wenn ich mir die Aufrüstanleitungen des Zuheizers zur Standheizung durchlese, dann wird dort noch eine Leitung zur Klimaautomatik verlegt, ist die notwendig bzw. was macht die? Wenn das geht wäre man mit dem 2 oder 3kW Teil an der Stelle der Pumpe der Webasto Standheizung bzw. des Zuheizers ja ziemlich günstig zu einer kompletten elektrischen Standheizung gekommen. Ein kleines Batterieladegerät (wenn man schon das Auto am Stromnetz hat...) und das Rundum-Sorglos-Winterpaket ist komplett bis dann Christian
- 328 Antworten
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
Also bei regelmäßigen Startproblemen und diesen niedrigen Temperaturen würde ich mir nen kleinen Akkupack zur Starthilfe zulegen: 4S2P mit Headway 38120P ist noch relativ klein und handlich, sollte dann allerdings auch innen aufbewahrt (und geladen) werden. Dazu noch nen ordentlichen Anderson Stecker im Kofferraum montiert und die Starthilfe ist komplett. Man sollte nur aufpassen, die Akkus sind nicht geeignet, ein Auto, das schlecht anspringt minutenlang orgeln zu lassen. Tiefentladung macht die kaputt. Eine universellere und robustere Starthilfe wären dann NiCd Akkus: Zum Beispiel 10 Saft VHP230 Zellen (Ausgemustert aus Flugzeugakkus) machen das hier ganz gut, sind nur schwerer zu tragen. bis dann Christian
Nicht ganz: Durch den Innenwiderstand steigt die Spannung der Batterie beim Laden: Eine Batterie mit hohem Innenwiderstand (bzw. niedrigem Kaltstartstrom) startet den Wagen also nicht nur schlechter, sondern lädt auch noch langsamer. Also wird bei Batterien gleicher Technologie (!) die größere auch direkt nach dem Starten nicht unbedingt langsamer geladen als die kleinere.
Hi, je größer die Batterie, desto besser. Wenn die große Batterie nicht mehr richtig voll wird, dann ist die kleine schon tiefentladen (und hat damit ein weiteres Stück Kapazität unwiederbringlich verloren). Wenn man natürlich ne andere Technologie ins Spiel bringt, dann sieht die Sache evtl. anders aus, die 55Ah AGM könnten evtl. besser sein als 80Ah Säure, wenn die mögliche Anzahl der Zyklen höher ist, die Peukert-Zahl kleiner, der Innenwiderstand kleiner,... Aber 75Ah AGM sind immer besser als 55Ah (Zumindest wenn man den Ballast im Heck beim A2 positiv sieht). Ob sie notwendig sind steht auf einem anderen Blatt . bis dann Christian
Hi, spricht eigentlich etwas dagegen, das Gerät in das Geheimfach unterm Beifahrerfußraum zu bauen? Würde die Installation doch enorm vereinfachen, oder? Außerdem müsste man den Drehratensensor auch nicht umbauen... bis dann Christian
Na ja, das würde ich so nicht stehen lassen... Um auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 zu kommen muss die Höchstgeschwindigkeit ja höher liegen, außerdem ist der Rollwiderstand in dieser Formel wahrschenlich zu niedrig, schließlich reden wir ja von einem Auto mit einem Gewicht von ca. 1,5t und relativ "breiten" Reifen (zumindest im Verhältnis zum 3l) Aber genau kann man das sowieso nicht so einfach sagen, nur die Zahl "Wirkungsgrad =64%" halte ich nicht für korrekt. Ansonsten finde ich die Leistung jetzt nicht sonderlich beachtlich und besonders kein Beispiel für das Elektroauto der Zukunft... Ich möchte in Zukunft nicht mit ner halben Tonne Akkus für 50-100000 Euro durch die Gegend fahren für die drei Touren, die ich über 100km fahre. Das werden sich sowieso nur die wenigsten leisten können... bis dann Christian
Im 3l würde es schon wegen der geringen Achslast hinten schwierig, genug Akkus reinzubringen. Oder könnte man irgendwie "einfach" die Hinterachse verstärken? Und Richtgeschwindigkeit 130 soll er fahren... Dann sind die 115 kWh wohl doch kein Tippfehler. Aber hier wird auch der 1,4l Audi an die Grenzen der Zuladung kommen, ein "vollwertiges Auto für 4 Personen mit Kofferraum" ist hier doch nicht ganz so einfach, mit 600kg Akkugewicht bei 115kWh würde ich schon rechnen. bis dann Christian
Ja, aber... Da passen nicht mehr die abgebrochenen Spitzen des Ölmeßstabes durch... bis dann Christian
- 90 Antworten
- bochumer stopfen
- ölablassschraube
Hi, passieren kann das durch zu hohe Hitze und/oder ungleichmäßige Abkühlung. Also auf der Autobahn zum Beispiel auf ein Stauende aufgefahren, hart gebremst und dann mit dem Fuß auf der Bremse stehen geblieben sorgt dafür, dass die Scheibe da wo die Beläge noch draufgepresst sind mit ner anderen Geschwindigkeit abkühlt als an den freien Stellen -> Verzogen Verstärkt werden kann das durch dünnere Scheiben (Verschleiss) Die Abnutzung der Beläge ist jetzt eigentlich uninteressant, da diese sowieso gewechselt werden müssen bei neuen Scheiben. bis dann Christian
Nunja, wenn der Firmenparkplatz ne Schranke hat ist dies auch theoretisch kein Problem, dann muss man sich in dieser Hinsicht nur dem Arbeitgeber (und dem eigenen Gewissen) gegenüber verantworten... Und zum Thema noch ein Vorteil der älteren Modelle: Kein Softlack. bis dann Christian
Nunja, es gibt genug Möglichkeiten, Aufpreise für Sachen zu verlangen, die nicht jeder braucht, alles eine Frage der Phantasie und der vernetzten Steuergeräte. Komfortblinker, coming home, Berganfahrhilfe, die Möglichkeit ABS oder ESP _ab_zuschalten, die Möglichkeit, den Beifahrerairbag abzuschalten, Memoryfunktion der Außenspiegel, Anzeigemöglichkeiten im FIS (Verbrauch, Öltemperatur, Beschleunigungskräfte,...) bis dann Christian
Moin, ist ja auch irgendwie logisch: Wenn zwei Autos gleichzeitig den öffentlichen Verkehrsraum nutzen, dann muss auch für beide Autos Steuern bezahlt werden. Und man muss jetzt ja nicht unbedingt beide Autos direkt vor der Haustür haben: Ist ja kein Problem, mit dem Alltagsauto bis zum Stellplatz des Wochenendautos oder des Reiseautos zu fahren. Bauern vor der Stadt werden dafür gerne einen Stellplatz in ihrer Scheune vermieten, so wie das jetzt schon für Wohnwagen gemacht wird. bis dann Christian
Wär evtl. auch ganz praktisch für Elektroautos: Wenn man den alten Wagen einfach behalten könnte für Langstrecken, dann hätte auch ein Auto mit unter 100km Reichweite (Was die Kosten enorm senken würde) eine Chance akzeptiert zu werden: Zum Beispiel könnte beim Nissan Leaf wenn man die Reichweite auf 80km halbieren würde der Preis bestimmt 5-6000 Euro niedriger sein, und das Gewicht auch noch um gut 100kg sinken. Der 10 Jahre alte Passat kommt dann halt für die Langstrecke in die Scheune. Verlierer wären dann die Exporteure bis dann Christian
Nur, wenn man auch mindestens ein Notrad (und einen Holzklotz) dabei hat. bis dann Christian
moin, für sowas braucht man ne Flex, oder? Parkkralle fürs Rad (ich kenn weder den Shop noch das Produkt, wenn jemand ein sichereres/besseres/günstigeres System kennt wäre das sehr interessant) bis dann Christian
holter antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ich rede nicht von einer Anzahlung, sondern von einem Western Union Transfer an sich selbst, der verlangt wird als "Beweis für ein ernsthaftes Kaufinteresse". Zitat aus einer e-Mail, die ich mal von einer schwedischen Rentnerin erhalten habe, die einen roten 3l A2, der in Deutschland bei ihrer Ferienwohnung stehen sollte, verkaufen wollte: Die Masche ist dann übrigens, dass jemand mit gefälschten Papieren dann das Geld vorher abholt (hab ich zumindest über google so gelesen) Aber klar, wenn man sich das Auto direkt anschauen kann (und nicht direkt das Bargeld mitbringen muss), dann ist das natürlich was ganz anderes. Irgendwie passt diese Warnung ja in diesen Thread, aber wenn das zu OT wird, kann ein Mod meine Beiträge gerne wohinschieben, wo er meint, dass das passt *g*. bis dann Christian -
Hier nur ein allgemeiner Hinweis: Verdächtig günstige Autos sowie die Bereitschaft des Verkäufers, einen weiten Weg zurückzulegen hatte ich auch schonmal gesehen, dann aber Vorsicht, wenn der Verkäufer einen Geldtransfer "vom Käufer an den Käufer" verlangt: mobile.de: Sicherheit beim Auto-Kauf Ich will den Verkäufern bestimmt nichts böses und habe auch keine Ahnung, ob dies hier so ist. bis dann Christian -
Moin, jetzt mal vom "politischen" (Plakette) abgesehen: Wieviel Partikel filtert der denn so? bis dann Christian
