1.2 TDI Schaltprobleme, GE Fehler RTFM! Suche Rat
DerWeißeA2 antwortete auf Ramrod's Thema in Technik
Was steht denn im Fehlerspeicher? Aufgrund welcher Annahme haben die welchen Schalter getauscht? Wenn du sagst, es braucht ca. 3 Schaltvorgänge bis die Pumpe wieder anläuft, so halte ich das für normal. Ist bei mir auch so. Das die Hydraulikeinheit defekt ist, halte ich für unwahrscheinlich. Kann aber auch per Diagnose geprüft werden. Ich würde mal probieren, die Hydraulikeinheit vor der Grundeinstellung spannungslos zu machen (Stecker abziehen) und dann den Kupplungswert einstellen. Wichtig: Schalthebel in Tiptronikgasse. Sollte das nichts helfen, tippe ich mal auf den Kupplungsnehmerzylinder, beziehungsweise auf dessen Potentiometer. Selbst wenn es augenblicklich einen korrekten Wert liefert, kann es sein, dass der Poti verschlissen ist und zwischendurch falsche Werte liefert! Somit Abbruch der GGE oder Abwürgen des Wagen im eingelegten Gang. Edit: Möglicherweise sind die Ventilstecker am Gangsteller beim Einbau falsch aufgesteckt worden. "Mütze" hatte das mal beschrieben: Gangsteller von Oben nach Unten: Oben Links Ventil 4 N287 Kabelfarben blau/grün gelb/schwarz Oben Rechts Ventil 3 N286 Kabelfarben grün/grau gelb/schwarz Unten Links Ventil 1 N284 Kabelfarben weiss/gelb gelb Unten Rechts Ventil 2 N285 Kabelfarben gelb/grau gelb/grün Oder die Hydraulikleitungen am Gangsteller sind vertauscht worden.- 28 Antworten
- grundeinstellung
- hydraulik
(und 2 weitere)
HILFE Ablagefach will nicht raus !
DerWeißeA2 antwortete auf supermue's Thema in Ausstattungen & Umbauten
War bei mir genauso. So sehr ich mich auch verkeilte, es reichte nicht aus das Fach herausgezogen zu bekommen. In meinen Malersachen habe ich dann einen alten Pfannenwender rausgekramt, den ich mit etwas Silikonöl eingesprüht jeweils links und rechts neben dem Ablagefach in den Spalt geschoben habe. So gelockert und geschmiert ging es dann raus. -
Glückwunsch zur erfolgreichen GGE!
Da steht aber auch drin: "Meldet der Käufer den Wagen nicht um, besteht die Gefahr, dass Sie trotzdem bis zu 1 Jahr für die Kfz-Steuer und die Versicherungsprämie haften." Und das kommt öfter vor, als ein Unfallschaden bei der Überführungsfahrt, da vorsätzlich.
Wie ich hier sehe, hast du den Regler noch nicht ausgebaut. Warum baust du denn dann nicht einfach, wie auch von Audi angewandt, das Führungsrohr für den Ölmessstab aus und ziehst das Öleinfüllrohr vom Öleinfüllbehälter ab? Laut erWin ist dann leichtes Rankommen! Grüße Mark
1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung
DerWeißeA2 antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Danke an Mirco Küster, der mir nicht nur das Steuergerät gepimpt hat, sondern gleich noch den Kabelbaum am Bremspedalschalter angeklemmt hat. Ich hätte es mit der Anleitung von Cum-Cartec gar nicht schaffen können. Denn 1. hier war noch die Rede von einem 2 poligen Stecker und 2. war dort nicht beschrieben, dass das Kabel aus Kammer 2 des Bremspedalschaltersteckers ausgepint werden muss, um dort den freien Pin vom neuen Kabelbaum einzustecken und weiter, das ausgepinte Kabel in den 1poligen Stecker am neuen Kabelbaum zu stecken. Eigentlich ganz einfach, wenn man es weiß oder nachlesen könnte! -
Der 2. Wert. Mit 1,89 Volt liegst du gut, kann man so lassen. Der 3. Wert ist die Bordspannung. Sollte auch zur Grundeinstellung bei 12 Volt mindestens liegen! Alles bestens also. Grüße Mark
Ja, ja, das Dingen kann einem schon zu schaffen machen. Besonders wenn man nicht zu viel demontieren will vorher, so wie es auch nicht wollte. Da braucht es ne schlanke Hand, Zeit und gute Tabletten! Ich habe die Lichtmaschine nicht gelöst, sondern bin wirklich fummelig daran vorbei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mit einem gekröpften Ringschlüssel gemacht zu haben. Was nicht heißen soll, dass es mit nem Torx nicht auch geht, vielleicht sogar besser. Solltest du es dann tatsächlich geschafft haben, das Gehäuse zu lösen, klebt aber möglicherweise Gehäuse auf Regler und Regler am Motorblock fest. Wichtig ist jetzt nicht einfach daran zu ziehen, sonst brichst du die Rastnasen im Gehäuse ab. Nimm das Gehäuse in die Hand und drehe es um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn (hoffe das ist richtig, bitte vorsichtig probieren). Dann solltest du es abziehen können. Jetzt nur noch versuchen, den Regler vom Block zu befreien. Der ist dort aber nicht weiter befestigt, klebt meistens nur mit der Dichtung fest. Mark
Ich bin der Meinung, dass der Stecker am Ausgleichsbehälter lediglich den Füllstand misst und einen Alarm auslöst, sobald der Füllstand zu niedrig ist. Aber er misst nicht die Temperatur. Wäre wohl auch etwas ungenau da oben, da hier kein Durchfluss ist. Ich denke, dass bei "Fuchs" dann wohl eher zwei Probleme vorhanden sind: ⁃ undichter Stecker am Ausgleichsbehälter und ⁃ defekter Temperatursensor.
Ich hatte es abgelassen, damit nicht alles auf den Generator läuft. Wobei es vermutlich auch genügt, lediglich etwas abzulassen, dass es aus dem Motorblock nicht mehr rauslaufen kann. Viel Erfolg morgen!
Guck mal am Ölmeßstabführungsrohr im Motorraum entlang, da sitzt ein Kunststoffteil zwischen Motor und Kühlwasserschlauch. Lässt sich ohne Ausbau des Ölmeßstabführungsrohres (musste ich einfach noch mal schreiben:D) recht fummelig ausbauen. Und vor allem wieder sehr biestig einbauen. Zumindest war es bei mir so. Mit nem gekröpften Schlüssel geht es aber einigermaßen.
Also, das Deckblatt trägt den klangvollen Titel "Tempomat Einbauanleitung Audi A2 3L". Scheint also zumindest die richtige Anleitung zu sein. Wenn beim 1.2er nüscht weiter auf dem Weg vom Hebel zum Steuergerät angeschlossen werden muss, warum verbimmeln die mir dann son Kabelbaum? Bei dem, selbst wenn er richtig geliefert ist, ja trotzdem ein Kabel "blank" am Bremspedal baumeln würde! -
Ich bin dabei die GRA von Cum Cartec beim 1.2er einzubauen. Die Anleitung die mitgeschickt wird, taugt, mit Verlaub, mal gar nichts. So steht dort: ⁃ ... ⁃ 2poligen Stecker mit schwarzer Leitung der mitgelieferten Leitung zum Kupplungspedalschalter führen ⁃ Stecker vom Kupplungsgspedalschalter abziehen und den neuen 2poligen Stecker zwischenstecken ( es bleibt kein Stecker frei ) ⁃ ... Wie verbinde ich nun die Kabel mit dem Bremslichtschalter (siehe Bilder)? Leider komme ich auch mit der Anleitung aus dem Forum an diesem Punkt nicht weiter. Noch ne Frage: wie bekomme ich die Stecker ohne Spezialwerkzeug elegant aus der Steckerleiste vom Motorsteuergerät gelöst? -
1.2 TDI Wählhebel steckt in Position Stop, Motor geht aus.
DerWeißeA2 antwortete auf PAPPL's Thema in Technik
Mal ein generelles Danke an Pappl für die ausführlichen Beschreibungen! -
Dann drücke ich dir mal die Daumen! Hast du dir denn wenigstens nen Kasten Schwarzgebrautes aus Krostitz zum Frust runterspülen mitgebracht? Hm, ich glaub ich hab auch schon wieder Frust! Bis spätestens zur GGE. Mark
Falls du noch ein Getriebe suchst: GfK-Teilehandel Das Lager ist in Schladen, OT Isingerode. Grüße Mark
Moin, das hört sich ja nach einer größeren Baustelle an, als die ursprüngliche Ausrücklagerhülse. Der Getriebekennbuchstabe ist im Fahrzeugdatenträger im Serviceplan vermerkt ,sowie im Gepäckraumboden auf dem Aufkleber zu finden. 5. Reihe von oben, die 3 Buchstaben rechts. Zu den Unterschieden bei den Getrieben bin ich frei von Wissen, tut mir leid. Grüße Mark
Hallo Harznachbar, bei der GGE könnte ich dir behilflich sein. Habe es selbst schon ein paar mal erfolgreich durchgeführt. Bleibt nur die zeitliche Frage. Wann wolltest du denn in die Werkstatt? @Karat21 & Jim Lovell: Bezüglich einer "ausführlichen" Beschreibung zum Wechsel der Führungshülse kann ich nur auf "Erwin" verweisen. Wobei der Hauptteil der Arbeit logischer Weise der Getriebe Aus- und Einbau ist. Hier ist Erfahrung von Vorteil, geht dann einfach schneller von der Hand. Deshalb hat es bei mir auch etwas länger gedauert. Grüße Mark
Das mit dem Rückfahrsignal leuchtet ein, da bei mir eine PDC (Park Boy IV) vom Vorbesitzer verbaut wurde. Wurde möglicherweise verkehrt angeklemmt. Danke euch. Mark
Kann mir jemand bitte sagen, welche Funktion dieser Stecker hat, beziehungsweise wozu dieses Kabel gehört? Sitzt im Steuergerätefach, in Fahrtrichtung gesehen rechts. Der Vorbesitzer hatte hier wohl mal irgendetwas angeschlossen, aber einfach wieder gekappt. Aber was? Grüße Mark
Der Wechsel der Führungshülse ist in der Tat einfach. Einfacher noch als die zu zentrierende Kupplungscheibe. Sind glaube ich nur drei Schrauben zu lösen, abnehmen, neue dran und wieder festschrauben. Über die Halbwertszeit gibt es wohl keine allgemeinen Aussagen! Meine Hülse sah nach 125.000 Km immer noch gut aus. Ärgerlich ist halt, wenn sich das Dingen verabschiedet und die gesamte Ausrückung lahmlegt, weil sich alles schön ineinander verklemmt. Weiß nur leider vorher nicht. Mark
Also, die Blockierung des Wählhebels kann laut Reparaturleitfaden "5_Gang-Schaltgetriebe_085_DS_Eigendiagnose" mit Hilfe einer Brücke aus einer Hilfsleitung an den Buchsen 29 + 1 an der Mehrfachsteckverbindung des Getriebesteuergerätes aufgehoben werden. Dazu Brücke anlegen, Zündung einschalten - Magnet klickt, Symbol "Bremse treten" leuchtet wieder. Viel Erfolg Mark -
Zu dem eigentlichen Problem bin ich auch ratlos, könnte höchstens noch auf das Zündschloss tippen. Das könnte eine Macke haben, deshalb will auch der Magnetschalter nicht. Zum Abscheppen: Du kannst direkt an der Getriebeschaltwelle,die auch vom Gangsteller betätigt wird, den Gang manuell rausnehmen. So kannst du ihn wenigstens zur Werkstatt bringen. Grüße Mark -
1,2 tdi legt erst keinen Gang ein, startet dann nicht mehr.
DerWeißeA2 antwortete auf sisebas's Thema in Technik
Häng mal ein Ladegerät dran. Die Bordspannung ist unter 12 Volt! Vielleicht klappt es dann ja!
