Alle erstellten Inhalte von Bruno
160mal die kupplung betätigen und 160mal bremsen... ist auch ganz schön viel... für alle leute ohne Fis, es geht über die VAG Com in den messwertblöcken der Momentanverbrauch anzuzeigen und der schaltet dann sogar bei stillstand auf l in der h um was das fis ja nicht tut...
Da kann audi nix für, der scheiss kommt von Bosch und pumpe düse hat nun mal mehr verschleiß als common rail den einen trifft es früher den anderen später...
es kommt drauf an was du von dem Auto so forderst A3 ist halt ein Auto was ich mir persönlich nur unter größtem Druck kaufen würde, weil die Leute die nen A3 fahren kann man meißt sofort einordnen sind z.B. welche die mal irgendwann und irgendwo mal etwas Geld verdient haben, als Bundeswehrsoltat oder auch als Montagearbeiter und die haben sich dann halt mal nen A3 gegönnt und versuchen nun auf Teufel komm raus nun irgendwie es allen zu beweisen, sei es durch rumdrängeln oder sonst welche Auftretensweisen... deshalb möchte ich keinen A3 besitzen.. des weiteren muss beim A3 ein zylinder sinnlos mit Kraftstoff versorgt werden was sich aber nur negativ auf den Verbrauch auswirkt und die nächste Mehrwertsteuererhöhung kommt bestimmt nun ja der innenraum ist von der Qualität her schon nen ganz kleinen Tick besser, aber das innenraumgefühl reicht nicht an dem des A2 heran. Also bei den Motoren die du da ausgesucht hast ist der A2 die bessere Wahl und mit 17zoll ist der A2 mit dem A3 bezüglich Kurvenlage schon gleich zu setzen möchte ich mal behaupten.
Schöne Bilder von schönen Auto's fande früher den S3 richtig geil....
Habt ihr den Innenraum verändert?
Bruno antwortete auf BlueBeetle's Thema in Ausstattungen & Umbauten
was hat denn die Automarke mit dem Rechner zu Hause zu tun? soll heißen wer jetzt nen Audi 80 fährt hat auch was ordentliches zu Hause? :D ne gescheite Kamera scheinst du ja nicht zu haben, hast ja nur mit 4MP aufgenommen :D -
ist KEIN Verschleißteil, aber das Auto sollte schon bewegt werden, am besten jeden Tag Kulanz, kommt auf den Freundlichen an wie er sich für dich einsetzt, aber im Grunde kannste da auf nicht viel hoffen.
normalerweise sollten alle analogen anzeigen bei der Hälfte stehen bleiben, aber meine tankanzeige hat sich auch nicht auf die Hälfte gestellt wie der Tacho eben auch. sehe das nicht so eng.
sorry aber das kannste dir schenken und dann auch noch 20€ haben wollen, die Werkstatt hofft so das "sommerloch" besser zu überbrücken. kannst den Check auch selbst machen und sparst dir so das teures Wischwasser aufgefüllt wird
habe auch gerade den stellgliedtest durchgeführt und mein tacho zeigt auch keine 100 an eher mehr ca. 105 bis 107 ist schwer zu sagen. würde das also nicht so schlimm sehen.
hast es nicht zufällig über die Reset Taste ausgeschalten?!
Hast du eine fehlersuche in auftrag gegeben? wenn ja dann dann stimmen die positionen mit den messwertblöcken. Ladedruck prüfen ist normalerweise über den messwertblöcken machbar! für mich sieht das nach abzocke aus!
Ist auf alle fälle nicht normal, würde das weiter beobachten und wenn es wieder auftritt mal auf die fehlersuche machen.
hat er dir auch gesagt wie er die AGR säubert? lass dir das mal erklären...
@ingfah in deiner signatur kündigst du was von chiptuning an, wollte dir nur sagen damit wird das mit der vibration nicht besser, wie euch sicher aufgefallen ist ist meist der 66KW Motor betroffen, das liegt daran das der Motor viel drehmoment entwickelt und je nach dem wie genau die schaltseile und viele andere dinge montiert sind kommt das Auto mit dem abgegebenen drehmoment nicht klar weil nicht alle sachen verstärkt wurden. Vielleicht zerfällt bald das zweimassenschwungrad wenn der chip drin ist :D
ist eine beliebte Praxis im Westen die Kunden mit ihrem Audi da stehen zu lassen, ohne Termin geht nix bla bla bla, Leute sind im Urlaub bla bla bla... wenn du ne Möglichkeit hast fahr zu nem Bosch Service die können auch Fehler auslesen und haben viele Info's und man zahlt nur die Hälfte. zu 1. Lambdasonde beim Diesel, nicht schlecht!!! zu 2. wäre ne Möglichkeit, z.B. Marderbiss zu 3. auch möglich das es das AGR ventil ist, wenn man viel Kurzstrecke fährt setzt sich das gern mal zu, LMM eher nicht so es sei denn er hat Leistungseinbrüche...
Also der motor geht auch ohne abgasrückführung, kommt eben drauf an wie sie kaoutt ist, entweder sie schließt oder öffnet net mehr. Beim Ölverlust kommt drauf an wo und wieviel.
kalkflecken und schlieren beim abledern vermeiden
Bruno antwortete auf A2 speedster's Thema in Pflege
fakt ist aber hat ein test gezeigt, das weiße auto's besonders beliebt sind und schwarze von den vögel mehr verschont werden. -
Es liegt meist an den Bremsscheiben, bei mir ist das auch, fahre aber damit schon fast 15000KM damit rum. Als ich beim freundlichen war hatte der gerade nen 2jahre alten passat drin mit ca. 30000KM drauf da waren auch schon beide vorderen bremsscheiben wellig.
Als ich heute meine Unterbodenabdeckung entfernte stellte ich fest das die Kugel unten links an der Ölwanne zum Übergang Getriebe Öl rausdrückt. Das Auto ist noch nicht mal zwei Jahre, hatte schon einige Mängel, aber das ist echt die Krönung wollte ja keine anschlußgarantie abschließen aber ich werde wohl nicht drum rum kommen. Außerdem kräftigt mich diese erneute schwachstelle darin das Auto nächstes Jahr dem Händler wieder auf dem Hof zu stellen und Audi ne zweite Chance zu geben enventuell in Form des neusten TT's.
nein leider nicht, vorderräder müssen raus, dann mit den eingebauten hinteren Rädern bis vor zum beifahrersitz, beim ersten rad den lenker nur wenig verdrehen, beim zweiten rad welches parallel zum ersten steht steht den lenker soweit nach rechts drehen bis die klappe zu geht.
hatte dieses jahr zwei Mountainbikes in der Kugel, zwei Koffer und noch bissl Kleinzeug und es war noch ne ganze menge Platz.
Fehlende Leistung beim 1.4TDI - Fehlercode P1557
Bruno antwortete auf onlinehorst's Thema in Technik
also ich denke auch in diesem Fall wird ein Marder sein Unwesen getrieben haben, also einfach mal alles Luftdurchführenden schläuche überprüfen. -
richtig ist eine Klimaanlage ist nie zu 100% dicht und deshalb empfiehlt sich aller zwei bis drei jahre die anlage auffüllen zu lassen, fragt mal beim Bosch Service, da haben meist Ahnung davon.
nein habe das mit Glattleder genommen, hatte ja schon ein 3Speichenlenkrad drin, das hat aber die Audi Werkstatt kaputt gemacht und so habe ich Ersatz gebraucht. Lieferzeit eine Woche, der Einbau hat ein Kumpel erledigt, ist aber bissl gefummel weil da die ganzen Kontaktsachen der Hupe mit rübergebaut werden müssen. P.S. die Batterie wurde dazu nicht abgeklemmt.
ZV geht nicht, weil da die 3. Taste für den kofferraum fehlt. habe auch schon ein Lenkrad beim Typ aus Schweden bestellt, es kommt aber aus Polen. Die Ware jedoch ist i.O.
