Alle erstellten Inhalte von Arthur4ik
KFZ-Versicherungsoptimierung bzw Wechsel im November naht
Arthur4ik antwortete auf Mehrschwein's Thema in Verbraucherberatung
HUK24 taucht bei den ominösen Verlgeichsportalen garnicht erst auf, weil wohl zu günstig? Der große KFZ Versicherungsvergleich 2016 - Wir vergleichen die Vergleicher sowie aktuelle KFZ-Versicherungs-Aktionen mit Cashback und Prämien bin bei HUK24 auf den neuen Tarif gewechselt: 6000km/Jahr Haftpflicht SF5. jährlich: 211,49 € Teilkasko 150€ SB. jährlich: 62,58 € Fahrerschutz. jährlich: 29,00 € jährlich 303,07 € -
ich habe exakt das selbe Problem! via OBD2 ausgelesen und: Zündaussetzer auf Zylinder 3 kalt geht er völlig normal. wenn er richtig warm ist, besonders nach Autobahnfahrten, geht nichts mehr. läuft gefühlt nur auf 3 Zylindern und geht garnicht nach vorne
Naja Zündaussetzer im warmen Zustand bis 3000u/rpm hat er immernoch.. schon traurig, dass wir Kunden im Endeffekt die Betatester sind (FSI)
Mir ist in dieser langen Zeit aufgefallen, dass ich eigentlich auch zurzeit ziemlich gut ohne Auto auskomme. Jetzt wo er so gut läuft wäre vielleicht der ideale Zeitpunkt adieu zu sagen. Es fällt mir sehr schwer, aber ich ziehe diesen Gedanken leider in Erwägung ♥
Die Schläuche waren von innen echt aufgeplatzt (von außen nicht zu sehen). Neue Schläuche und fertig. Auto läuft wieder. #unglaublich #vwenttäuschtmich #wiesonichtgleichso?
W126 <3
heiß bedeutet für die Werkstatt: man kann den Schlauch nicht mehr anfassen. keine Temperaturangaben, einfach nichts.. traurig. die machen jetzt die Schläuche neu mit Federbandschellen
Also Werkstatt 2 hat einen co Test gemacht, negativ - schon mal gut! Er meinte das Kühlwasser wird sehr schnell heiß (das Thermostat öffnet nicht?) Und ja die Schellen hat VW wohl nicht vernünftig gemacht. Werde mal auf Nachbesserung bestehen!
Der Wärmetauscher wurde nicht getauscht, sondern nur die Schellen an der Stelle. Und da leckt es wieder. Wenn ich morgen zur Werkstatt fahre, um das zu reklamieren, werden die sagen, dass die ZKD hinüber ist und dadurch ein hoher Druck auf dem Kühlsystem ist und die Schellen nachgeben. Das geht aber in meinen Kopf nicht rein.. #keineahnungwasichtunsoll will jemand das Auto haben? hab keinen Nerv mehr. hab jeden Tag das Gefühl verarscht zu werden. Als das Video entstanden ist war der Behälter ja noch normal voll. es tropft.. wollte nach 3h zur Werkstatt das reklamieren und dann war er komplett leer..
Wollte gerade damit wieder zurück zur Werkstatt. komplett leer der Behälter.. machen die etwa keine Probefahrt??
Also ich war ja in der Werkstatt, die haben jetzt neue Schellen raufgemacht. Gerade abgeholt, Probefahrt gemacht (max 10km) und schon an der Ampel qualmt es leicht von unten raus (Auspuff? Motorraum? wollte nicht aussteigen, nur noch 500m bis nach Hause). Zuhause angekommen sieht man es dann deutlicher von draußen. Motor ausgemacht, Haube runter und ja, seht selbst: Also nach Abgasen stinkt es grundsätzlich im ganzen Motorraum, hab das schon vor Jahren für normal erachtet (was ist bei dem Auto schon normal?) Die VW Werkstatt stellt fest, dass es die ZKD sein muss, weil da ein zu hoher Druck auf dem Kühlsystem ist. Woran man das messen kann, konnte er mir nicht sagen, weil man das so nicht feststellen kann und der Kopf erstmal runter müsste. Da mir der Geselle erstmal einen neuen Wärmetauscher andrehen wollte, hab ich auf weitere Diagnosen verzichtet.
also ist es völlig normal, dass das Kühlmittel "weg" ist?
was ist ein CO-Test? sollte das eine VW Werkstatt nicht wissen?
Angeblich wird das Kühlwasser so runter gedrückt, dass es so aussieht als wäre zu wenig Kühlwasser drin. Ist das normal, dass beim laufendem Motor kein Wasser mehr im Behälter zu sehen ist?
Angeblich war er undicht am Wärmetauscher. jetzt haben die die schläuche abgedichtet und kommen zu dem Ergebnis dass die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. zu hoher Druck, muss neu?? ich glaube ich muss mich von diesem Auto verabschieden
Winterreifen 2016: Tests, eigene Erfahrungen, Preise
Arthur4ik antwortete auf linteo's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Gibt auch als PLUS Mitglied (kann man direkt wieder kündigen) 15% Rabatt. Hab für unseren T245 neue Sommerreifen bestellt 205/55 R16 91V Hankook Ventus Prime3 K125 40€ pro Reifen -
Keiner wird was gegen ein Festintegriertes Tablet sagen können, es würde sich nämlich nicht von einem Autoradio mit Android unterscheiden!
ein Nexus 7 (2013?) zu langsam als dieser Chinaböller? niemals! und warum sollte ein Nexus 7 verboten sein und dieses Androidradio nicht? Tablet statt Radio mit Google Nexus 7
wieso nicht einfach ein Nexus 7 einpflanzen?
FSI bleibt als dreckiger Direkteinspritzer also verschont? Ich glaube ein FSI ist dreckiger als ein TDI
okay hatte wohl ne Klammer zu viel gesetzt.. habt ihr ne Teilenummer? Wenn ich den FSI zum reparieren weggebe, sollte ich dem ein paar nette Hinweise geben, was es sein kann. Und wenn er schon mal dabei ist. Habe Leerlaufschwankungen (AGR kaputt?) und bei der letzten AU meinte der Prüfer, dass meine Lambdasonde hin sein könnte. Was sollte alles gemacht werden, wenn schonmal das Rohr getauscht wird?
das Video anzuschauen macht mich echt fertig.. das YT Script funktioniert irgendwie nicht..
werde die Tage mal wieder auffüllen und bei laufendem Motor und abgenommener Unterbodenverkleidung + Haube mal schauen. Während der Fahrt merkt man nichts, keine Meldung bzgl Kühlwasser. Erst wenn man anhält merkt man, dass qualm an den Seiten aufsteigt. Scheint wohl noch genug dringewesen zu sein.
