Da ist der Motor auch weiter nach vorne gekippt. Dafür ist beim 1.2er dann Thermostat und Lichtmaschine bescheiden... Jungs, durchhalten, ich glaub an euch!
Wie die seit 2001 noch nie neu befüllt wurde, dann kann das schon sein, dass so viel Kühlmittel fehlt, dass sie kühlt wie ne Maus mit nem Eiswürfel im Mund. Daher wäre eben der Ruhedruck spannend und ob dieser hoch geht, wenn man die Anlage einschaltet.
Wenn ich jetzt anfang zu erzählen, was ich laut meiner Frau schon alles gesagt haben soll, werden wir heute aber nimmer fertig . Kannst ja mal füllen lassen, wenn du wirklich partout niemanden zum Auslesen in der Nähe hast. Im blödesten Fall hast dann halt eine frisch befüllte, kaputte Klimaanlage. Wenn man dann den Fehler noch behebt, ists wieder ne Eiswürfelmaschine...
Jepp.
Ich hab heute genau das Problem ausgemerzt. Klima kühlte nicht, Fehlerspeicher der Klima war leer, Ruhedruck lag bei 8 Bar, ging aber beim Auschalten von ECON nicht hoch, ergo Anlage schaltet nicht ein. Man werfe also von oben einen Blick am Keilrippenriemen hinunter, an der Lichtmaschine vorbei. Hier mal ohne störendes Geschlauche und ohne Riemen. Die 4 Nieten im inneren der Riemenscheibe müssen sich mitdrehen. Stehen sie still, ist die Gummikupplung ab. Zur Verdeutlichung nochmal das Ganze von unten im zweiten Bild mit aufgelegtem Riemen. Ist die Kupplung ab, bestelle man sich bei Ebay eine Riemenscheibe. Obacht, oft werden auch Modelle mit Magnetkupplung angeboten, diese passen aber nicht für den A2. Könnt ihr zwar montieren, aber ihr könnt die Magnetkupplung nicht schalten. Unterbodenverkleidung ab, Stecker und drei Schrauben am Klimakompressor lösen, Kompressor nach unten herausnehmen und so ablegen, dass er nicht an den Schläuchen hängt. Die Schläuche sollten dabei dran bleiben, sonst müsst ihn nachher neu evakuieren und befüllen. Schraube mittig der Riemenscheibe lösen, Kupplungsdeckel abnehmen. Man sieht sehr schön, wie die Gummikupplung regelrecht geschreddert wurde. Dann Sprengring lösen, Kupplung abziehen. Das Abziehen geht mit der Hand, nur dabei den Kompressor nicht runterwerfen. Neue Kupplung aufstecken, ggf. nochmal bisserl mitm Hammer nachklopfen und den Sprengring wieder befestigen. Neue Schraube mit etwas Schraubensicherung benetzen und handwarm festziehen. Dabei bitte nicht gleich das Gummielement wieder abreißen ;-). Kompressor wieder festschrauben, Stecker nicht vergessen, Motor im Standgas laufen lassen und Klima in den Mariusmodus bringen. Ergebnis: Kalt, sowohl an den Lüftungsdüsen als auch an der dicken Leitung, welche im Motorraum vorne am Kühlmittel- und Bremsflüssigkeitsbehälter vorbeiläuft. Sollte es bei euch nicht an der Riemenscheibe liegen, geht beim A2 auch gerne mal der Temperatursensor für den Verdampfer oder der Druckschalter am Kondensator kaputt. Das sagt euch dann aber beides der Fehlerspeicher. Kühlt die Anlage nur während der Fahrt, aber nicht im Stand, ist eher der Kühlerlüfter hinüber. Simples Neubefüllen führt nur selten zum Ziel, lieber vorab erstmal die restlichen Fehlerquellen abklappern.
Geht sie dann schlagartig hoch, oder kriecht sie nach den 15 km langsam nach oben? Tendenziell Ersteres Tempgeber, Zweiteres Thermostat.
Und die Mullbinden im Verbandskasten nochmal checken .
JT 2016 Ostalb - Unterkunftsgemauschel
Nachtaktiver antwortete auf Eric1964's Thema in Jahrestreffen
So, noch jemand ohne? Bis jetzt zähle ich 35 Schläfer. Was ist mit Berhorst, Bajcher, Tschofen, Laberta, Happels Horst, Binczyk und Altvater? Kennt die jemand? Oder jemanden der so ähnlich heißt? -
Sticker 4u.
Du meinst deswegen? Hey, der Plan ging voll auf, exakt 0 mal zerlegt worden an dem Wochenende, trotz mehrfacher Durchquerung des Feindgebiets. Das Ding ist also 100% wirksam und bleibt kleben, wo es klebt...
Die besten Cabrios / Roadster bis 5000 Euro als Zweitwagen
Nachtaktiver antwortete auf klaba's Thema in Verbraucherberatung
Leder/Alcantara ist recht verbreitet, das müsste problemlos zu finden sein. -
Die gehen innen an der Radhausschale an bei Volleinschlag.
Das schleift ja schon im Stand.
Ich mag den alten Karren einfach, hab irgendwie immernoch keinen Neuwagen gefunden, der da ran käme...
Nachtaktiver antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Der hat ne Klimaautomatik. Gänge muss man beim ATL stets selber wechseln. Ich würde den so um die 6,5k€ einsortieren unter Freunden. -
G12++ teuer vs günstig - Qualitätsunterschiede?
Nachtaktiver antwortete auf lieschen's Thema in Technik
Ich verwende immer das G12(++) vom Autoteilering. Handelsmarke Cartechnic, war bisher immer ok. BASF etc. ist hoffnungslos überteuert, für das Geld kannst auch die Originalbrühe beim Freundlichen kaufen. -
Felgen / Reifen für den 1.2er
Nachtaktiver antwortete auf Mechus's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Krasser Scheiß! Ich hatte sicher schon 15 Sätze und alle waren 4,5 Zoll breit. Egal ob vom Lupo oder vom A2, da unterschied sich immer nur die Reifengröße. -
Wirth - Nachtaktiver - 1DZ - alles super Geithner - daniel_calibri - 1DZ - alles super Dietrich, Steffen - 1DZ -FALSCH! Sollte die 4er FeWo "Brühl" sein Böcher, Hans - 1 DZ - Richtig aber Name falsch Bocher Maile, Andrea - Carpinus - 1 EZ, sollte aber richtig Meile, Andreas lauten Künzler - mak10 - 1DZ - alles super W.S. - Karat21 - keine Ahnung - wurde vergessen! ... Da hat der Organisator dich wohl verwechselt, du stehst nicht drauf. Wir sammeln jetzt hier mal alles, was schief ging und dann klemmt sich entweder AQuadrat oder ich nochmal dahinter. -
Ich glaub immer noch nicht, dass es für den Lupo auch Alufelgen mit 4J Breite gab. Kenne echt nur die 4,5x14 Et 38 von Lupo und A2. Woher kommt denn die Info? -
Och menno . Wirth - Nachtaktiver - 1DZ - alles super Geithner - daniel_calibri - 1DZ - alles super Dietrich, Steffen - 1DZ -FALSCH! Sollte die 4er FeWo "Brühl" sein Böcher, Hans - 1 DZ - Richtig aber Name falsch Bocher Maile, Andrea - Carpinus - 1 EZ, sollte aber richtig Meile, Andreas lauten Künzler - mak10 - 1DZ alles super ... -
Wirth - Nachtaktiver - 1DZ - alles super Geithner - daniel_calibri - 1DZ - alles super Dietrich, Steffen - 1DZ -FALSCH! Sollte die 4er FeWo "Brühl" sein Böcher, Hans - 1 DZ - Richtig aber Name falsch Bocher Künzler - mak10 - 1DZ- alles super ... -
Ich kenne auch einige Namen, und ich weiß sogar, wie man die schreibt. Nur hab ich keine Ahnung, wer da welches Zimmer gebucht hat. Daher wärs schon gut, wenn die Leut selber kurz was dazu sagen. Am besten in Listenform, dann kann man das alles einmal en bloc reklamieren. -
Wirth - Nachtaktiver - 1DZ - alles super ... -
Für dich leider nicht, denn du steht schonmal nicht drauf . Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da nicht alles glatt lief. Gleicht bitte mal eure Buchung mit der angehängten Liste ab und sagt hier im Thread mit Klarnamen bescheid, ob es bei euch passt. Das erspart mir endlose Fummelei mit unserem Schriftführer, welcher als einziger in der Lage ist, alle Klarnamen mit Forennamen in Verbnidung zu bringen. Ein paar kenn ich, aber erstaunlich viele halt auch nicht... Ach, Schreibfehler sind beabsichtigt. Besonders freu ich mich auf die bezaubernde Andrea Maile . Krone_Belegung_20160519.pdf
