Meine vor 2 Wochen bestellten, sofort lieferbaren Sommerreifen sind noch nicht da. Menno...
Nachtaktiver antwortete auf Christoph's Thema in Technik
Nö, am ATL wurden ausschließlich die neuen Spannrollen verbaut. -
Die müssten noch ok sein. Wenn du sonst damit zufrieden bist, sprichts nichts dagegen, sie weiter zu verwenden. Oder du holst dir neue für 120€ beim ABT - der Ordnung halber...
Weiß ich doch schon - wo da? Bin da aufgewachsen. Dankeschön!
Wo denn in BWu? Hätte evtl. auch noch nen A2 beizusteuern, muss allerdings erst noch gekauft werden. Ahnung und Werkzeug könnte ich mittlerweile auch beisteuern.
Nen Abzieher für den Wischerarm brauchst dazu. Rest ist dann Beharrlichkeit...
Wenn man sich an die Norm hält, schon
Es gibt keinen, die Maßnahmen passieren parallel bis das Rad wieder greift oder die Kiste sich selbst abwürgt...
EDS und ESP regeln immer, ASR lässt sich abschalten. Wenn du im ersten Gang 5000U/min. gemacht hast, dann hattest du einfach zu viel Schlupf. Bisserl ist hier gut, zu viel hält dann aber auch nix mehr. Drum hatte die EDS auch über Bremseingriff gut zu tun, das wars auch was so stank... Beim nächsten mal also einfach etwas gefühlvoller
Kostenpunkt Bahn hin- und zurück: min. 260€, wahrscheinlich teurer. Betriebskosten A2 Benziner 1200km Sprit 7L/100km + Verschleißpauschale 40€ : 153,40€ Das sind über 100€ Differenz, dafür fahr ich. Mit dem Diesel zu zweit gleich zweimal. Dazu bin ich dann nicht an bestimmte Zeiten gebunden.
Ist nur für Clubmitglieder einsehbar.
Und was wars nu wirklich?
Genau. Zusätzlich würde ich die beiden Nockenwellen oben gegen Verdrehen sichern. Dazu gibts ein speziellen Feststellwerkzeug.
S-Line oder Porsche Cup I-Felge ?
Nachtaktiver antwortete auf Breiter Popo 964's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
130 ist auch möglich. Auf jeden Fall größer... -
Nö, die haben 5x120, aber es gibt Adapterscheiben von RH... -
S-Lines hat doch jeder. Da find ich Porsche schon nen ganzen Tick ausgefallener. Wenn das mit 20mm-Platten passt, würde ich das so machen. ET35 ist danach ziemlich ideal. -
Knöpchendruck ergibt dann aber automatisch Festintervall. Mein Gerät kann auch flexibel zurücksetzen, werde es dabei haben...
Ich kann den Kalender auch mitnehmen, dann wäre er immerhin schonmal am See...
Lass es bei den Motorenprofis machen, dann hast es aus einer Hand. 350€ sind immernoch sehr ok, da würde ich wegen 50€ kein neues Fass aufmachen...
Dann kostet es immernoch nen Haufen Zeit, die ich nach Hinfahrt und Schraubertag vor der Heimfahrt nicht mehr aufwenden mag. Noch dazu werd ich dann aussehen wie Sau. Essen gerne, aber mehr bitte nicht.
Bowlen ist ja auch nicht gleich essen. Patienten: A2-s-line (langen 5ten Gang einbauen; neue Winterreifen auf Felgen ziehen und montieren; evtl. Heckstoßstange ab und Entlüftungsklappen checken; Glühkerzen tauschen; beide Schlüssel an's neue KSG anlernen; Ölwechsel mit Motorspülung; Fahrwerk hochschrauben; Lampen einstellen; 1,2er Unterboden dranmachen; N.N.) troub (5ter Gang, Kühlflüßigkeitsverlust und Kühlerlüfterproblem; helf überal mit; find mein Audi-Felgenschlüßel nicht mehr... kann man das Schloß knacken?? welches Getriebeöl is am besten??) Shadout (0,65 dabei, 0,7er vom dieselzerstoiber rein, Winderreifen aufziehen/wuchten, Info: VCDS im Gepäck, reallifekontakte) hirsetier (5. Gang) Dieselzerstoibe (Drosselklappe; 5. Gang; ...) Nachtaktiver (4 neue Reifen montieren + wuchten ; nach dem Getriebeöl schauen ; evtl. Wischwassertank erneuern) chrissiemuc (neue Feder 2 rein, Feder eins evtl verrutscht , Fehler Bremslage in der Anzeige) Termite3000 (Stabis checken, Innenraumkosmetik, Fehlersuche Motorsteuerung, Socializing ...) Amigos: Audi-IN-A2 Bruder von Audi-IN-A2 Rafterman20 Degimon Schrauber(lehr)linge: Beda (keine Arbeiten; hilft bei allem, kann aber evtl nicht den ganzen Tag; bringt wie immer Spezi) Baabambler ehemals Marc I. (keine Reperaturen nur mal zu kennenlernen und Fragen stellen; Hilfe kann ich anbieten, hab ja 2 Hände; mal sehen, ob ich was zum Essen zustande bringe) Nachtaktiver: Fahrwerk, Stabi, Ölwechsel usw... ABENDESSEN: Wer geht alles mit (hier wird gefuttert, günstig, gut und nicht wenig)? hirsetier Bedalein (unter Vorbehalt; hab Dienstag drauf Prüfung und will´s ned übertreiben) A2-s-line + Überraschungsgast (unter Vorbehalt; wir müssen abends noch heim fahren) Shadout (unter Vorbehalt; evtl. muss ich abends noch heim fahren) Nachtaktiver (heim fahren muss ich auch, ihr Weichflöten...) chrissiemuc (würde lieber Brötcheen organisieren)
Hungrig Auto fahren geht garnet
Lass dir vom lokalen Reifenhöker einfach 19Zoll Felgenkartons geben. Der ist sie los und du samt Käufer sind zufrieden...
Und was ist da mit meinen dreckigen Hosen und dem Öl im Gesicht?
Habe eben Scheinebfrostschutzplörre nachgefüllt, die fiel mir wieder ein, dass der Behälter seit Längerem ne Macke hat... Patienten: A2-s-line (langen 5ten Gang einbauen; neue Winterreifen auf Felgen ziehen und montieren; evtl. Heckstoßstange ab und Entlüftungsklappen checken; Glühkerzen tauschen; beide Schlüssel an's neue KSG anlernen; Ölwechsel mit Motorspülung; Fahrwerk hochschrauben; Lampen einstellen; 1,2er Unterboden dranmachen; N.N.) troub (5ter Gang, Kühlflüßigkeitsverlust und Kühlerlüfterproblem; helf überal mit; find mein Audi-Felgenschlüßel nicht mehr... kann man das Schloß knacken?? welches Getriebeöl is am besten??) Shadout (0,65 dabei, 0,7er vom dieselzerstoiber rein, Winderreifen aufziehen/wuchten, Info: VCDS im Gepäck, reallifekontakte) hirsetier (5. Gang) Dieselzerstoibe (Drosselklappe; 5. Gang; ...) Nachtaktiver (4 neue Reifen montieren + wuchten ; nach dem Getriebeöl schauen ; evtl. Wischwassertank erneuern) chrissiemuc (neue Feder 2 rein, Feder eins evtl verrutscht , Fehler Bremslage in der Anzeige) Termite3000 (Stabis checken, Innenraumkosmetik, Fehlersuche Motorsteuerung, Socializing ...) Amigos: Audi-IN-A2 Bruder von Audi-IN-A2 Rafterman20 Degimon Schrauber(lehr)linge: Beda (keine Arbeiten; hilft bei allem, kann aber evtl nicht den ganzen Tag; bringt wie immer Spezi) Baabambler ehemals Marc I. (keine Reperaturen nur mal zu kennenlernen und Fragen stellen; Hilfe kann ich anbieten, hab ja 2 Hände; mal sehen, ob ich was zum Essen zustande bringe) Nachtaktiver: Fahrwerk, Stabi, Ölwechsel usw... ABENDESSEN: Wer geht alles mit (hier wird gefuttert, günstig, gut und nicht wenig)? hirsetier Bedalein (unter Vorbehalt; hab Dienstag drauf Prüfung und will´s ned übertreiben) A2-s-line + Überraschungsgast (unter Vorbehalt; wir müssen abends noch heim fahren) Shadout (unter Vorbehalt; evtl. muss ich abends noch heim fahren) Nachtaktiver (heim fahren muss ich auch, ihr Weichflöten...)
