Ente
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Ente
  1. Naja... Bei einem Automatikgetriebe muss man ja auch erst bremsen bevor man einen Gang einlegen kann... Das klagt auch keiner ein...
  2. Da stellt sich mir dann aber die Frage, ob diese spezielle Handbremsmechanik mit ihren Besonderheiten in der Anleitung erklärt ist. Weil dann würde der Krams imho unter "It's not a bug it's a feature" laufen...
  3. Ah, ok. Ich dachte es würde andersrum gemacht. Aber mit dem behandschuhten Finger eine dünne Lage auf den Rahmen sollte trotzdem vorher machbar sein. Beim nächsten Wechsel wird da doch eh wieder mit dem entsprechenden Werkzeug geschnitten. Und dann kann es wieder verkratzen und die 150€ sind in den Wind...
  4. Jetzt hab ich so spontan zehn, zwanzig Einzeltische im Kopf....
  5. Dann würde ich freundlich darum bitten mal eben eine Extralage Scheibenkleber drauf zu machen. Und das sollte für kleine Maus/5€ in die Kaffekasse drin sein...
  6. Aber würde ne Lage Scheibenkleber nicht sowieso versiegeln? 150€, dafür gehe ich jetzt mal von Grundierung und Lack aus und das ist gerade an dieser verdeckten Stelle doch etwas über das Nötige hinaus. Oder?
  7. Ente
    Bremsbelaganzeige
    Einfach mal ne Nacht in WD-40 oder was vergleichbares einlegen. Dann löst sich der Schmock von alleine. Sofern man die Zeit dafür hat...
  8. 1) vembicon 2) McFly 3) Ente 4) ...
  9. Naja.. durch die Planwagenfahrt kann ich(a)früher gehen, bekomme (b)Bier und ©Fleisch und nicht zuletzt hab ich auch schon dafür bezahlt
  10. Also ich hab an just dem Tag eine Planwagenfahrt mit meinen Arbeitskollegen. Die hatte nur irgendwer vergessen in den Dienstplan einzutragen. Das letzte mal waren wir bis etwa 19:00 unterwegs. Ich würde also etwas später hinzustoßen und würde ggf eine Lokalität bevorzugen welche von Rösrath (da fährt der Planwagen) mit dem ÖPNV gut zu erreichen ist. Aber darauf muss bei der Auswahl nicht unbedingt Rücksicht genommen werden. Habe die letzte Planwagenfahrt auch fahrtüchig überlebt..
  11. Ente
    Bremsbelaganzeige
    @ sisebas: Bei deiner Beschreibung würde ich auf einen mangelhaften Einbau der Bremsen tippen. Regulär ist das Kabel der Verschleißanzeige festgeklemmt und kann sich nicht irgendwo verfangen.
  12. Ente
    Bremsbelaganzeige
    Wenn es dir nicht zuviel Arbeit ist, könntest du ja mal das linke Rad vorne abnehmen und kontrollieren ob der Anzeiger richtig aufgesteckt wurde. Weil wenn das Kabel munter durch die gegend baumelt könnte es ggf auch abreißen. Die Lauferei und den damit verbundenen Ärger würde ich persönlich mir ersparen wollen.
  13. Ente
    Bremsbelaganzeige
    Der Stecker muss in jedem Fall richtig einrasten. Sonst kann es zu Kontaktüproblemen kommen und du hast die Meldung.
  14. Nimm mal nen Brenner und mach den Teil vom Rohr in welchen die Lambdasonde geschraubt wird schön heiß...
  15. Und falls du den Anlasser ausgebaut testen möchtest... Spann den blos gut irgendwo ein! Die Dinger feiern sonst gerne ne Party in deiner Werkstatt...
  16. Ente
    Lambdasonde - Vorkat
    Dann wird der Fehler wohl mit der Zeit gelöscht. Bei mir lagen zwischen Wechsel und Abnahme nur wenige Starts und Kilometer...
  17. Ente
    Du könntest die Sonde auch ein paar mal an- und abstecken. Die Kontakte könnten leicht korrodiert sein. Oder falls du so etwas besitzt mal mit einer Kontaktfeile drüber gehen. Wäre in jedem Fall eine günstige Alternative...
  18. Ente
    Vergiss nur nach dem Wechsel das Löschen des Fehlers nicht. Sonst gibts ggf. eine böse Überraschung beim TÜV
  19. Ente
    ... kauf sie nicht bei Audi... hab ich gerade schmerzvoll gelernt. 255€ gegen ~130€ Das wäre viel Gyros gewesen
  20. Ich löse den Stecker immer aus der Klammer am Federbein. Dann kann man die Rastnase besser hebeln.
  21. Ließ dir im Vorfeld mal den Carglas Thread durch. Da gibts viele Hinweise auf die beim Scheibentausch geachtet werden sollte.
  22. Bei mir war der Brenner nötig und ich bin ungemein dankbar für diesen Hinweis! Ich hatte die "Sondenmutter" quasi schon überdreht. Das Blech musste bei mir ab um den Maulschlüssel hebeln zu können. Und dieses Knacken der lösenden Sonde ist wirklich ein schönes Geräusch Edit: Huch. Der Thread ist ganz schön angestaubt.... Hat aber trotzdem sehr geholfen!
  23. Nene Leute, wenn man den Türstecker demontiert muss sehr stark darauf geachtet werden, dass kein Fett die Kontakte verschmutzt. Das mag der Bus nicht. Und der Stecker muss sauber einrasten. Aber mal eine viel wichtigere Frage: Was war das für eine rote Paste? Wer hat die mitgebracht? Und wie macht man die? :D:D
  24. Guck mal hier rein. Da hab ich das genauer erklärt...
  25. Gibt es bei den Dingern eigentlich Lagerschäden oder kann man die einfach bedenkenlos rumliegen lassen?
