Alle erstellten Inhalte von Mankmil
FSI nagelt im warmen Zustand, Drehzahl schwankt
Mankmil antwortete auf Schnitzbuckel's Thema in Technik
Wurde der korrekte Sitz des Zahnriemens geprüft? Bei mir war es zwar ein anderer Motor, aber der eine 1 Zahn Versatz führte zu deutlich hörbarem, ungesund klingendem Rasseln. -
Zerstörungsfrei bekommt man die nicht raus. Die Teile sind miteinander verklebt/verschmolzen.
Klingt halb so wild. Entweder ist die Stelle gemeint (beim Schlauchband), an der der Voratsbehälter auf der Pumpe befestigt ist: Oder es ist die Dichtung am Vorlauf gemeint, wobei der Tausch der Pumpe etwas überzogen wäre (TN: N 90954601). Schlimmstenfalls läuft es auf eine Austauschpumpe raus, die ist ab ca. 150 Euro gebraucht zu haben. Neu sind die tatsächlich kein Schnäppchen.
- 7 Antworten
- servo
- servolenkgetriebe
(und 3 weitere)
Soll der G28 Fehler Ursache für das Kommunikationsproblem mit dem MSG sein? Ich würde mich eher auf das MSG konzentrieren und mal schauen wieso es nicht kommuniziert bzw. Aussetzer hat. Denke dann verschwindet auch der G28 Fehler. Dazu das Auto mal eine Zeit stromlos machen und/oder das MSG ab- und wieder anstecken.
Hätte noch ein KSG da, dass könnte ich leihweise entbehren. Ist aber für 4x EFH mit anderem Buchstaben, aber für die Durststrecke bis es repariert zurück ist, ginge es vielleicht. Bei Interesse -> PN.
Nochmal zum Verständnis: Startet das Auto gar nicht oder dauert es nur sehr lange bis die Hydraulikpumpe genug Druck aufgebaut hat? Sobald Du die Fahrertür öffnest, läuft doch die Hydraulikpumpe an. Das Auto startet erst, wenn genug Druck für das Öffnen der Kupplung aufgebaut ist. Ein lahmer Druckspeicher lässt sich an den Schaltvorgängen bis zum Wiederanlaufen der Pumpe erkennen. Normal lassen sich 3-5 Gänge einlegen. Nur wenn sich das Auto gar nicht starten lässt, sollte man sich die Kupplungswerte vom KNZ mal genauer ansehen. Dann kann es durchaus in Richtung Führungshülse und daran hängendem Ausdrücklager gehen. Es kann durchaus sein, dass gar keine Fehler abgelegt sind.
KNZ würde ich ausschließen, die halten schätzungweise locker 150-200tkm. Den Ölstand der Hydraulik hast Du geprüft? Würde ja fast zum Fehlerbild passen, denn beim KNZ-Wechsel wurde das Öl ja wieder aufgefüllt. Weiterer Kandidat ist der Druckspeicher. Wenn hier alles okay ist, könnte es in Richtung Führungshülse gehen. Um das näher einzukreisen sollte mal der Fehlerspeicher ausgelesen und die Werte KNZ-Werte überprüft werden.
Die Frage hatte ich mir beim Lesen auch gestellt. Gut dass Du sie direkt nachgeschoben hast.
Flash (EEPROM) vs. ROM wenn ich mich nicht irre. Und ja, sicher weiß man es nur nach dem Öffnen. Das wiederum hinterlässt aber unweigerlich Beschädigungen an den Rastnasen (verschweißt).
Kann Sinn machen, denn der Grund für die Ausfälle sind bestimmte Microcontroller mit Alzheimer. Man muss nur (zufälliger Weise) ein Älteres erwischen, dass diese Probleme nicht hat.
Elektroumbau-Getriebe leichter machen - Gänge reduzieren
Mankmil antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Was spricht gegen ein Hinterachsdifferential? Könnte Probleme mit der Drehzahl geben, oder? Die Antriebswellen müssten sich anpassen lassen und die E-Maschine wird am Kardan-Eingang angeflanscht. -
Korrekt! Interessant fände ich, wenn man das Getriebe ganz weglässt und mit fester Übersetzung und Differential auskommt. -
Jupp, das ist so ein nettes Feder-Dämpfer-System bei dem Amplitude und Frequenz eine Rolle spielen dürften.
Hat ein Kollege letztens auch beim ADAC testen lassen. Die Dämpfer waren 160tkm alt und bereits leicht ölig. Der Test ergab nahezu den Bestwert. Haben dann trotzdem die Dämpfer getauscht und seit dem hat sich die Straßenlage wohl deutlich verbessert. Also zuviel würde ich auf diesen Test nicht geben...
Stammtisch am 26.09.2015 in Veitsbronn bei Nürnberg - Anmeldung
Mankmil antwortete auf Audia5sport's Thema in Bayern
Auch von mir ein Dankeschön an den Organisator und toll Euch alle mal persönlich kennenzulernen. Bissel schade, dass in der Lady wohl auch eine kleine Diva steckt. VG -
Heute habe ich noch den letzten Akt der Umrüstung vollzogen: Der Lenkwinkelsensor unter dem Lenkrad muss auch mit getauscht werden, weil sonst das ESP zu zeitig anspringt. Das ist sehr nervig, wenn es bei langgezogenen Autobahnabfahrten ständig rattert. Der Lenkwinkelsensor musste noch angelernt werden, was leider nicht auf Anhieb geklappt hat. Kurz zusammengefasst benötigt man für die Nachrüstung folgendes: - Lenkgetriebe aus einem 'normalen' A2 oder das 3L Servo-Lenkgetriebe - 2 Spurstangen für Servo (sind etwas kürzer) - Servopumpe für Lenkungen ohne Lenkwinkelsensor - Servoschläuche (idealerweise vom 3L, da die Schlauchführung etwas anders ist) - Kabelsatz für Stromversorgung, sowie CAN und Zündungsplus - Lenkwinkelsensor Angepasst werden müssen dann: - KI umcodieren (damit Warnmeldungen bei Servo-Störung angezeigt werden) - beim ABS-Steuergerät müssen im Stecker 2 Drahtbrücken umgepinnt werden, anschließend lässt es sich auch softwareseitig umcodieren - Lenkwinkelsensor tauschen und neu anlernen Das war's auch schon. An den neuen Komfort gewöhnt man sich sehr sehr schnell.
Ich lade noch entspannt Arturs Getriebe ein und mache dann in knapp ner Stunde los. -
Ich hatte das Ding schonmal getauscht, aber da war der Motor draußen. So in meiner wagen Erinnerung waren da unten auch noch Schrauben....
Ja, der ist ringsrum verschraubt. Im eingebauten Zustand sicher nicht ganz einfach an alle ranzukommen.
Wischerintervall ohne Funktion nach Relais Austausch
Mankmil antwortete auf sandmann474's Thema in Technik
An einem gebrauchten Originalen hast Du aber sicherlich mehr und länger Freude als an dem neuen 'Topran'. Das Wischerrelais fällt (im Gegensatz zum Blinkrelais) auch eher selten aus.- 15 Antworten
- intervallschaltung
- ohne funktion
Ich habe wegen der Wischerzögerung auch schon so ziemlich alle verfügbaren VW Wischrelais im A2 getestet. Dabei haben sich alle Relais 4B0 955 531 mit dem Index A-D als A2 kompatibel herausgestellt. Ein (E) habe ich da, aber noch nicht getestet. Könnte es sein, dass der Wischerhebel einen weg hat? ... zum Weiterlesen: Nachrüstung Wischverzögerung- 15 Antworten
- ohne funktion
Vielleicht diese Anleitung zur Getriebegrundeinstellung mal mitnehmen. Ich bin gut damit klargekommen. Anleitung GGE.pdf
Wenn man crimpen möchte/muss, dann gibt es die Pins für die Reparaturleitungen auch einzeln: N 103 358 07 für die 000 979 131 - lt. nininet 0,51 Euro und N 103 361 05 für die 000 979 132 - 0,36 Euro
Das klang so als könnte ihn das vom Volumen überfordern, weil Du erwähntest es wäre ein 3-Mann-Betrieb der sich über Auslastung nicht beklagen kann.
Sind die dann nicht mit der angestrebten (Klein-)Serienfertigung überfordert?
