Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. JA! Kauf Dir die passenden Pins, crimpe oder löte sie an das GRA-Kabel und pinne sie in den weißen Stecker. Das einpinnen dauert nur Sekunden und dafür hast Du die 100% korrekte Lösung!
  2. Korrekt, TN: 085198409, lt. I-Net keine 30 Euro
  3. Hä? Das passt doch! Du musst Dir nur die Kabelfarben aus der CumCarTech Anleitung und den zugehörigen Pins suchen. Mir ist so, als wäre das dort beschrieben. Um Pin6 (+12V) musst Du Dich nicht kümmern, das wird am Kupplungspedal (war es nicht mal das Bremspedal?) abgegriffen. Habe die Kabelfarben-Zuordnung in der Kufatec-Anleitung noch gefunden: Kufatec_GRA_Anleitung.pdf
  4. Das klingt ein wenig konfus. Es ist richtig, dass der Kupplungswert auf 1,8 bis 2V eingestellt werden soll. Es ist aber auch richtig, dass der Wert sich beim Ziehen der Kupplung in etwa verdoppelt (ca. 4V). Daher kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass die Werkstatt alles richtig gemacht hat. Es gibt einige Tipps hierzu (bspw. abziehen des Steckers an der Hydraulikpumpe um ein Anziehen der Kupplung zu verhindern oder das 'Zupfen' am Kupplungsseil), aber das sind Dinge, bei denen man sicher wissen sollte was man macht. Wenn sich die Führungshülse hin ist, dann kann es sein, dass die Kupplung nicht oder nur schleppend in die Ausgangsposition zurückgeht. Das zeigt sich bspw. dadurch, dass der Spannungswert nicht auf unter 2V zurückgeht. Da hilft dann auch keine GGE mehr, da das Problem jederzeit wieder auftreten kann.
  5. Okay, müsste ganz easy sein: GRA zu MSG Pin: 2 --> 75 3 --> 57 4+7 --> 38 5 --> 76 6 --> +12V vom Bremslichtschalter oder Sicherung 31 Wenn im MSG bereits Kabel eingepinnt sind, dann kannst Du Dich auch im weißen 17fach-Stecker einpinnen (so ist es ab Werk vorgesehen), dann gilt: GRA zu weißem Stecker (Kabelfarbe): 2 --> 7 (bl) 3 --> 8 (bl/ro) 4+7 --> 10 (ws) 5 --> 9 (sw/ro) 6 --> +12V ebenfalls vom Bremslichtschalter oder Sicherung 31 (ro/gn) Angaben sind aus den Stromlaufplänen für den AUA-Motor. Die Kabelfarben zu den GRA-Pins findest Du in der Anleitung zu Deinem Kabelsatz. Für knapp 5 Euro kann man sich den aber auch selbst zusammenstellen: GRA-Stecker für Lenkstockhebel: 8E0 971 980 Pin für GRA-Stecker (6 Stück): N907 647 01 Viel Spass beim Basteln.
  6. Also einen AUA habe ich schon mit selbst konfektioniertem Kabel nachgerüstet. Da ist eigentlich nichts weiter bei. Welche Info brauchst Du? An welche MSG-Pins du gehen musst?
  7. Kleines Update, da heute die Teilelieferung kam. Im Paket waren die 3L Kühlerschläuche, weil der Sparkühler die Anschlüsse diagonal und ohne die Schnellverschlüsse hat. Dazu noch die Durchführung für die Spritzwand, wobei man hier die alte umarbeiten könnte. Aber das sieht man leider erst wenn man sie nebeneinander hält. Dazu noch die Luftführungen und alle Dichtungen und Schrauben für den Kältemittelkreislauf. Jetzt sind auch die Anschlüsse für den Verdampfer da: Die alte Trocknerflasche nimmt auch schonmal Platz, um die Kältemittelleitungen zu verlegen. Der Schlauch zum Trockner ist vom 1.4i und passt perfekt obwohl der 3L hier eine eigene TN hat. Der Schlauch zum Kondensator ist das 3L Teil, ob hier etwas anderes passen würde kann ich nicht testen. Die Leitungen zur Spritzwand sind beim 3L nicht anders als beim 1.4i, daher werde ich die einbauen. Die Front ist soweit schon komplett: Falls jemand etwas von den übrig gebliebenen 3L Teilen brauchen kann: PN (Kühler, Lüfter, Luftführungen, Wasserschläuche, Ausgleichsbehälter, Lüftungskasten...)
  8. In Bochum gibt es einen Teilehändler, der die Rabatte teilweise weitergibt. Das sind überschlägig 10-15% je Teil. Frag mal Google nach AH Steiner in Bochum.
  9. Ich glaube die Preise sind nicht ganz up-to-date, aber als grobe Richtung zu gebrauchen. Wenn es genauer sein soll, dann hier: http://www.teile-profis.de
  10. Update: Also es fliegt einem nichts um die Ohren, wenn man ein Airbag-Steuergerät mit Crashdaten an ein intaktes Auto anschließt. Beim Auslesen, werden natürlich die Crashdaten angezeigt, die sich auch nicht löschen lassen: Dann folgt ein wenig Magie mit dem VAG-Commander und: Das Airbag-Steuergerät ist wieder fehlerfrei. Okay dank dem fehlenden Armaturenbrett, waren 2 Fehler gleich wieder da
  11. Danke, das beruhigt mich. Das mit dem Löschen will ich auch versuchen, weil mein VAG-COMMANDER-Kabel der Meinung ist, das zu können.
  12. Ich hänge mich mit meiner Frage hier mit an: Ich habe hier ein Airbag-STG mit Crasherfahrung und vollendeter Airbag-Auslösung liegen. Jetzt möchte ich gern das STG auslesen und es dazu in meinen zerlegten A2 einbauen. Jetzt meine Frage: Müsste ich Angst haben, dass mir nach herstellen der Stromversorgung ein oder mehrere Airbags um die Ohren fliegen? Sie wurden ja im vorherigen Leben bereits ausgelöst?! Für Rettungskräfte wäre das ja alles andere als hilfreich... [emoji33] Weiß das zufällig jemand?
  13. Ich habe mal bei der Dekra angefragt, wie man eine allgemeingültige Freigabe für die 'neue' Reifengröße bekommen könnte. Hier die Antwort:
  14. Hurra, seid heute sind alle Kabel drin - das war ein Akt. Weil es hübsch werden sollte, habe ich sie mit in den originalen Kabelbaum mit eingeflochten. Der erste Test lief vielversprechend. [emoji1] Allerdings scheint der Gebläseregler schon einen weg zu haben. Die Drehzahl vom Lüfter schwankte etwas unruhig hin und her. Morgen versuche ich ob sich das Klimasteuergerät auslesen lässt und erkunde mich mal wie es sich fühlt.
  15. Schade... aber dann wird es vmtl. wirklich nur die Pumpe sein und nach einem Tausch ist wieder alles schick. Die 80A Sicherung und Sicherung 38 sind aber definitiv in Ordnung?
  16. Ich kenne die Info nur aus 2. Hand, aber im Motorradbereich ist das wohl normal, das neue Reifen nachträglich für bestimmte Modelle vom Hersteller freigegeben werden. Hier ist die Dynamik in der Reifenentwicklung auch eine andere, als im PKW-Bereich. Ich stelle mir das eher als eine Anpassung der CoC vor...
  17. Besser wäre nur noch die allgemeine Freigabe dieses Reifentyps für alle 3L. Ein wenig Hoffnung habe ich noch, dass sich Audi dieses kleine Stück noch bewegt. Wobei ich den Einwand aus dem anderen Thread für Fahrzeuge ohne Servo gut nachvollziehen kann. Edit: Ich habe mich soeben auch noch an den Audi-Kundenservice gewandt. Vielleicht erreichen die vielen Anfragen doch noch ein Umdenken der 'Fachabteilung'.
  18. Leider ist die so versteckt eingebaut, dass Du die TN nicht erkennen kannst. Eine passende Pumpe (mit TN) findest Du aber bei DAPARTO – Autoteile Preisvergleich aus über 10 Millionen Teilen. heraus - es wird höchstwahrscheinlich die 8Z0423156F sein bzw. die TRW-Bezeichnung ist JER105. Hast Du einen Spannungsprüfer oder kannst Dir einen leihen? Die Batteriespannung sollte >12V sein und auch nicht einbrechen, damit die Servopumpe ordentlich arbeitet.
  19. Ja, es gibt die Pumpen für Lenkwinkelsensor und ohne. Da muss man aufpassen. Ich würde auch erstmal anfangen den Ölstand zu prüfen (linker Scheinwerfer muss dazu raus), dann die Stecker mal abziehen/aufstecken und auf jeden Fall eine andere Batterie testen. Wenn die Pumpe dann noch nicht will, scheint sie doch einen weg zu haben.
  20. Richtig, kein Lenkwinkelsensor! Damit ist der ganze aufgezählte Ausbau absoluter Blödsinn (es sei denn, Dein Lenkgetriebe ist undicht - verliert also Öl). Ich schätze eine freie Werkstatt wechselt Dir die Pumpe in 1h. Eigentlich ist der Defekt der Servopumpe eher noch harmlos, zu dem was sich hier so als A2 typisch herausstellt. Dein A2 gehört zwar grundsätzlich zu den problemloseren Langläufern, aber so ein bissel was fällt bei einem 14 Jahre alten Auto eben immer an. Da sind andere Marken auch nicht besser - eher das Gegenteil ist der Fall. Also besorg Dir eine andere Pumpe (ggf. auch gebraucht aus der Bucht), lasse sie einbauen und weiter gehts.
  21. Nur wenn Deine Fahrgestellnummer kleiner als 8Z-1-1020 235 ist, hast Du einen Lenkwinkelsensor. Falls es tatsächlich auf die Pumpe hinausläuft, so bekommst Du sie um die 340 Euro neu (vom Original-Hersteller TRW) im Austausch gegen die alte Pumpe.
  22. Der Sensor sitzt am Lenkgetriebe und geht zur Pumpe. Es wäre mal interessant, was an Fehlern tatsächlich abgelegt ist. Ich kenne nur den "keine Kommunikation" mit dem J500, wenn das Servo-STG abschaltet. Welches BJ hat Dein A2? Einen Lenkwinkelsensor hat nur alles vor MJ2002, also grob gesagt alles vor BJ2002 kann diesen Sensor haben, danach definitiv nicht mehr. Für die Reparatur ist trotzdem nur eines nötig, entweder die Pumpe tauschen/ersetzen oder das Lenkgetriebe raus (wobei das nur nötig ist, wenn es undicht wird). An den Lenkwinkelsensor müsste man auch ohne Achsausbau rankommen.
  23. Das was der Audi-Mann sagt stimmt so nicht. Wenn Du nur die Pumpe ausbauen willst bzw. tauschst, dann muss nur das linke Rad ab und die Radhausverkleidung (die ist mit ein paar Schrauben und ein paar Clips befestigt). Dann hast Du Zugang zur Pumpe und kannst sie ausbauen. Was auch nicht stimmt ist, dass sich die Pumpe auslesen lässt. Die Pumpe ist nicht diagnosefähig. Einzig die fehlende Kommunikation mit der Pumpe wird im KI-Fehlerspeicher abgelegt und dann erscheint auch das gelbe Symbol. Die Pumpe schaltet sich im Fehlerfall ab (bspw. Unterschreiten der Bordspannung) und dann kommt das gelbe Lenkrad. Bevor Du den Wagen zur Reparatur gibst, solltest Du auf jeden Fall nochmal eine frische Batterie testen. Möglich, dass die bei der Belastung (durch die Servopumpe) einfach zu stark einknickt und daher die Servo aussteigt. Ölstand wurde konrolliert?
  24. Schau mal hier. Das ist der Blick in den Radkasten auf der Fahrerseite. Von dort gelangt man nach Demontage der Radkastenverkleidung ganz gut an die Servopumpe. Die Pumpe selbst ist mit 3 kleinen Muttern an Gummidämpfern im Halter verschraubt. Dazu noch die Vorlaufleitung abschrauben, die Rücklaufleitung abziehen und die 2 bzw. 3 Stecker für die Versorgung/Steuerung/ggf. Lenkwinkelsensor abziehen. Was stimmt denn an der Servo nicht, dass Audi zu dem Schluss kommt, die Pumpe sei defekt?
  25. Vermutlich, dass sie Schweißnähte sind. Das ist unbehandeltes Metall (weder verzinkt noch anderweitg geschützt) und daher wird es dort zuerst anfangen zu gammeln.
