Alle erstellten Inhalte von Mankmil
[1.2 TDI ANY] Blechmutter aus Radnabe rausgefallen?
Mankmil antwortete auf Dietmarchen's Thema in Technik
Ist das nicht die Stino VW 12-Kant-Mutter 6Q0407396B ??? -
Schloss wird wirklich nur von einer Schraube gehalten. Allerdings kann man diese nur losschrauben, aber nicht rausschrauben. Wenn Du nach etlichen Gewindegängen einen leichten Widerstand spürst, unbedingt aufhören weiterzuschrauben und versuchen das Schloss rauszufummeln. Dreht man zu weit (über den Widerstand hinaus), hat man das Fixierblech von der Schraube runtergedreht und bekommt es nur mit viel Mühe wieder drauf. Lässt sich blöd beschreiben aber wenn man es auseinander hat, wird das Prinzip klar. Griff muss nicht gewechselt werden.
Richtig, so wird die Servopumpe angeschlossen. Aber darauf achten, dass die Pumpe ohne Lenkwinkelsensor auskommt.
Nicht ganz richtig! Die blauen 10 Euro Kabel kommen in der Regel ohne gehackte Software, sondern werden mit dem 'VW Tool 2.0.9' ausgeliefert. Bei Ross-Tech findet man sogar eine Hilfestellung, wie man bspw. das blaue Kabel kompatibel zur Lite-Version bekommt: http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/FTDI-VCP-Options.png
Ich meinte damit, dass vor dem Aktivkohlefilter ein Magnetventil sitzt welches zum Ansaugtrakt führt. Dort herrscht Unterdruck und saugt die Benzindämpfe aus dem Filter in den Motor. Auf der anderen Seite müsste der Aktivkohlefilter in den Tank münden (geschlossenes System), um die Dämpfe aufnehmen zu können. Ist der jetzt ständig auf Durchzug geschaltet, saugt der Ansaugtrakt ständig Luft aus dem Aktivkohlefilter und damit aus dem Tank.... also nur so als mögliche Erklärung. Dass es den Tank zusammenzieht wundert mich in dem Zusammenhang auch nicht - Unterdruck kann bei der Auflagefläche (Tank) enorme Kräfte aufbauen.
Ein wenig Unterdruck ist normal und gewünscht (Absaugung der Kraftstoffdämpfe) aber was Du beschreibst klingt wirklich nicht gut. So wie ich das System mit dem Aktivkohlefilter verstehe soll es die Kraftstoffdämpfe die beim Erwärmen des Tanks entstehen aufnehmen (Überdruck). Um den Filter zu regenerieren werden die Dämpfe aus dem Filter in den Motor gesogen (dazwischen hängt ein Magnetventil). Könnte es vielleicht sein, dass das Ventil defekt ist und dauerhaft offen? Dann würde der Unterdruck des laufenden Motors Deinen Tank ständig 'entlüften'.
Soweit ich weiß kann man die auch in Grenzen umcodieren. FIS-Uebersicht.pdf
Mit ein wenig WD40 und einer Wasserpumpenzange habe ich den Gewinderest gut runterbekommen. Ist halt viel Aufwand weil die Antriebswelle aus dem Radlager raus muss. -
M12x1,5
Folglich hat er auch nicht die o.g. Radlager. Für alle anderen A2 gilt das schon, passt aber nicht zum Thread.
Könnte ein sterbendes Komfortsteuergerät (KSG) sein obwohl das Fehlerbild für mich neu ist. Schreib mal den User Lau an.
- 10 Antworten
- fehlermeldung
- lichteinstellung
(und 3 weitere)
TÜV-Erfahrungsberichte von 1.2-Piloten bzgl. 165/70R14
Mankmil antwortete auf Connor's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Auf was für einer Felge? -
Hier wird ein Umrüst-Kandidat verkauft - könnte ja interessant sein...
Mankmil antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Ich denke EMV ist vor 2002 kein Thema? Heißt aber nicht automatisch, dass damit alle Probleme beseitigt sind. -
Wer rangiert den mit nem Moped? :D:D -
Nö, ich sehe das genauso. Wirklich spannend wird es bei der Ansteuerung der Endstufe (aus Wald-und-Wiesen-Bauteilen). Da kann man sich mit Raumzeigermodulation und An- und Abfahr-Rampen austoben. -
Du musst natürlich die 4 Loch-Variante nehmen (die es in den gleichen Abmessungen gibt): 232X9 4/100 TN: 6N0615601A Die originale A2-Scheibenbremse hinten hat 232X9MM 5/100 TN: 1J0615601 Aber nochmal die Frage: Rottet die Scheibe am 3L dann nicht mindestens genauso schnell weg, wie bei den scheibengebremsten A2?
Ähm nee - für ein EV ist mir das eine Nummer zu groß. Aber an so einen Brushless-Motor vom http://www.hobbyking.com (6kW fürs Moped ) würde ich mich schon mal rantrauen - wenn es die Zeit nur zulassen würde. -
Ich will das jetzt nicht schlechtreden, aber ein E-Motor ist so ziemlich das Langweiligste was es gibt. Da gibt es vom Prinzip her auch kaum/keine Neuerungen - die Technik geht auf Herrn Tesla zurück und ist entsprechend betagt. Ein Controller muss letztlich nur dezent auf die Motorparameter angepasst werden. Das Gröbste ist von den Batterien und der Motorwicklung schon vorgegeben. A2-E kann hierzu ausführlich berichten. Bei Curtis unterscheidet man doch auch grundsätzlich zwischen AC und DC Motoren, oder? So universell sind die Controller doch dann sicher nicht. -
Ist es möglich, dass ein Stecker hinten am Klimabedienteil nicht steckt?
Scheibenbremse hinten würde mich auch interessieren, dazu drängt sich aber die Gewichtsfrage auf und ob eine solch 'überdimensionierte' Bremse ebenfalls wegen Unterforderung einfach nur ständig weggammelt?
Von einem Motorradfahrer, dem ich von dem aufkommenden Reifenproblem erzählt habe, erhielt ich die Info, dass es bei Motorrädern üblich ist vom Hersteller nachträglich ergänzende Reifenfreigaben zu bekommen. Vielleicht käme sowas auch für Audi in Frage. Mein Favorit wäre (nachdem was ich hier gelesen habe) der 165'er ECO-Reifen. Klingt nach einem guten Kompromiss zwischen besserer Haftung und weiterhin geringem Verbrauch.
Abklemmen führt zu Fehlermeldungen und Warnlampe. Möglich (Hinweis: nicht erlaubt ) wäre die Rückführung mechanisch zu verschließen (passendes Blech anfertigen und zwischen den AGR-Anschluss schrauben). Dann bleibt das AGR angeschlosssen und wird weiter angesteuert, setzt aber soweit ich weiß keine Fehlermeldungen mehr ab. Evtl. kann man es auch auscodieren, wenn ich mich richtig erinnere. Die Suche könnte hierzu was wissen...
AGR-Entlüftung: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=51240
FSI nagelt im warmen Zustand, Drehzahl schwankt
Mankmil antwortete auf Schnitzbuckel's Thema in Technik
Exakt! Und irgendwie passt Deine Beschreibung genau dazu. Für den AUA kann ich bestätigen, dass man sich wirklich leicht vertun kann. Weniger bei der Nockenwelle (wegen dem Abstecken) aber die KW-Markierung ließ doch etwas Interpretationsspielraum zu (FSI ist mir nicht bekannt). Wie Tichy schon sagt, das ist wirklich schnell geprüft.
