Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Wie stets mit den Anschaffungskosten der PV? Die müssten doch dann fairer Weise mit umgelegt werden. Gleiches evtl. auch für den Akku, da dieser ja ebenfalls "verbraucht" wird. Dann wird es schwer überschaubar, weil man den Verbrenner dann auch nicht nur mit seinen Treibstoffkosten ansetzen darf. Da stößt man ja auf noch ein Problem: Setzt man die eigene PV an, dann muss man den Strom direkt bei Erzeugung in den Akku speichern. Sprich tagsüber muss der Stromer an der PV hängen, nachts kann man dann fahren. :janeistklar:Bewölkung ist dann auch doof. Speise ich ein, bekomme ich aktuell irgendwas um die 8cent, muss aber >20cent/kWh zahlen, wenn ich den Akku (bspw. abends) lade.
Okay, wenn Du sicher bist, dass es einer der Geber ist, die nicht im ABS-Steuergerät verbaut sind, dann wäre das rausgeschmissenes Geld. Habe "Werkstatt" gelesen und unterstellt, dass die sich auskennen.
Wenn ich ETKA richtig verstehe, gehen 8Z0614517 und 8Z0614517C. Ich fürchte das musst Du mit Dir ausmachen. Am sichersten bist Du natürlich mit einem Neuteil, bei 'regenerierten' bist Du von der Ehrlichkeit des Anbieters abhängig. Hat er nur mit dem Lappen drübergewischt oder was hat er wirklich gewechselt? Ich würde es vom Preis abhängig machen. Kostet das Gebrauchtteil die Hälfte vom Regenerierten, dann hoff' ich dass ich nicht so großes Pech habe und mir tatsächlich 2 Gebrauchtteile kaputt gehen. Grüße
Ich vermute Du brauchst das Teil 8N0 698 517 bzw. 8Z0 614 517 C. Preislich liegt es vernünftig zwischen 100 und 150 Euro (schau mal in die Börse, dort stehen derzeit 3 Schlacht-A2) und es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass die kaputt gehen. Zu beachten ist nur, dass es für die MK20 Bremse ist.
Interesse an Stammtisch in Nürnberg/Erlangen ??
Mankmil antwortete auf Audia5sport's Thema in Bayern
Bin auch dabei. -
Kurzes Update von heute: An die Stehbolzen (waren vorhanden) am Längsträger wird der Adapter-Winkel verschraubt. Leider war der bei meinem Spender-Teil nicht dabei, also fix selbst was zurechtgebogen und 2 Muttern aufgeschweißt. Anschließend lässt sich der Pumpenhalter montieren... ... und dann kommt die Pumpe an ihren Platz. Leider war es dann erstmal zu Ende, da die Verschraubung an der Druckleitung wohl bei der Demontage zerwürgt wurde. :( Nu ist erstmal Essig... (So sieht der intakte Anschluss aus.)
Trotz des heißen Wetters habe ich heute die Servo-Pumpe am 3L getestet. Läuft! Die Pumpe stammt aus einem 1.4i und hat die Teilenummer 8Z0423156F. Im KI wird der Anpassungskanal 60 mit +8 umcodiert (bei mir von 1027 auf 1035). Sobald ein Drehzahlsignal anliegt (Motor an) läuft die Pumpe an. Anfangs hatte ich noch einen Wackler am CAN-Bus, dann meckert er, weil das J500 nicht antwortet. Weiter geht es (bei milderem Wetter) mit dem Einbau der Pumpe und dem Lenkgetriebe. Eigentlich sollte es ein 'normales' A2 Lenkgetriebe werden, aber übers Forum ließ sich noch das vom 3L auftreiben (Danke jungerA2ler).
Halt uns auf dem Laufenden.
That's right. The tripode of the Lupo's drive shaft is similar to the A2 one, but it is a little bit cheaper (6E0407272D ~115 Euro). It is available from SKF or SPIDAN, maybe it is possible to order just the tripode from one of these suppliers?!
Wenn Du einen VW/Audi Händler in der Nähe hast, dann kannst Du ihn auch dort holen. Inkl. Versand wird er in etwa das Gleiche kosten wie im Shop (niniet.de sagt für 6N0142433 40,46 Euro direkt beim ).
Das übernimmt doch die eine Umlenkrolle, die Du beim Zahnriemenwechsel entsprechend den Markierungen vorgespannt hast. Ein Längen des Zahnriemens dürfte wegen der Steuerzeiten auch nicht zulässig sein und das bedeutet meiner Meinung nach, dass ein Nachspannen nicht notwendig sein darf.
Getriebe-GrundEinstellung. Dazu benötigst Du aber ein Diagnosekabel und die entsprechende Diagnosesoftware (bspw. freigeschaltetes VCDS). ABER: Es besteht die Gefahr, dass die GGE nicht durchläuft und das Auto sich anschließend nicht mehr bewegen lässt.
Das ist ein bekanntes Problem - die Suche müsste hierzu weiterhelfen. Wenn ich mich recht erinnere, deutet das wohl auf eine sterbende bzw. defekte Führungshülse hin.
Wenn es wirklich der KNZ ist, kann Dir vielleicht ein örtlicher Hydraulik-Dienst weiterhelfen. Viel ist da nicht drin, was undicht werden kann: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=50969
1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung
Mankmil antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Man kann sich das Kabel auch selbst anfertigen (Stecker gibt's für unter 5 Euro beim VW/Audi Händler). Ich habe auch schon einen 12 Euro Nachbau-GRA-Hebel aus Ebay erfolgreich verbaut... für den kleinen Geldbeutel. -
Rückleuchte links defekt (Birne und Sicherung neu)
Mankmil antwortete auf chrisboo1989's Thema in Technik
Löst Du das Rätsel nach dem Werkstattbesuch noch auf? Danke! -
Du meinst Sicherung 27, diese ist in Ordnung? Kannst Du mal Sicherung 27 gegen Masse messen, wenn das Standlicht eingeschaltet ist? Liegt dort Spannung an, dann ist bis zum Kontrollgerät alles in Ordnung. Das Rücklicht hängt dann direkt am Kontrollgerät an Pin 17 (58L1). Du kannst jetzt das Kontrollgerät ziehen und 58L und 58L1 (Pin 17 und 18) verbinden. Wenn das Rücklicht dann leuchtet, hast Du den Fehler gefunden (Kontrollgerät geschossen). Grüße, Mankmil -
Hi, ich könnte mir schon vorstellen, dass das zusammenhängt. Vielleicht gab es einen Kurzschluss oder eine Überlastung im Lampenkontrollgerät. Lt. Stromlaufplan könnte es nach dem Tausch des Lampenkontrollgeräts wieder funktionieren. Qualm ist nicht aufgestiegen und es roch auch nicht verschmort?. -
Kommt mir irgendwie bekannt vor. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=49947 Bezüglich Preis und Verfügbarkeit kann ich den Lupo-Motor nur empfehlen.
Ich frage mich auch noch ob ich's tatsächlich verpasst habe oder ob es gar nicht stattgefunden hat.
Kannst Du das "zitt-Geräusch" dem Stellmotor in der Heckklappe zuordnen? Könnte sein, dass dieser mit der Zeit etwas schwergängig geworden ist. Hier hilft es, wenn man diesen etwas fettet - oder direkt austauscht. Dazu muss jedoch die Verkleidung der Heckklappe gelöst werden (Anleitung findet sich hier im Forum - vielleicht verlinkt ja jemand auf die Schnelle den Thread). Hast Du vorab das Schloss schonmal an den zugänglichen Stellen gefettet?
Super! Drücke die Daumen, dass er nun wieder läuft wie er soll.
Kann das nach 94tkm denn sein? Kenne das von wenig gefahrenen Autos, dass die Hydros laut rasseln. Einmal ordentlich heiß gefahren (Öl wird schön dünnflüssig) und dann gibt sich das wieder.
Gibt's schon was Neues?
Das Problem hatte schonmal jemand mit einem Lupo: http://www.lupotreff.de/forum/t/18000 Dort findest Du auch Bilder und vermutlich auch den Grund, wieso Dein Motor evtl. nicht passt.
