Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. Ja musst Du, sonst hast Du Probleme mit dem ESP, weil es viel zu früh eingreift.
  2. Die DOT wäre auch interessant!
  3. Also der Reparaturleitfaden sagt, auf die Bühne nehmen, damit die Räder frei hängen. Dann die Schraube lösen und ein 2. Mann betätigt die Lenkung bis "sich das Klappergeräusch im Inneren verliert". Der nächste Punkt ist interessant: Bei der anschließenden Probefahrt soll geprüft werden, ob sich die Lenkung ohne zu haken wieder geradestellt. Dir auch ein frohes Fest und viel Spass beim Schrauben.
  4. Du hast recht, die Rückstellung sollte funktionieren - ich kann mich auch erinnern, dass ich da nie Probleme hatte. Die Spurstangenköpfe hätte ich auch fast ausgeschlossen, habe noch nicht erlebt, dass die so schwergängig werden, dass die Lenkung sich nicht zurückstellt. Eher bekommen sie Spiel und nudeln aus. Das Lenkgetriebe kann man nachstellen, allerdings nur zum Ausgleich von Lenkspiel. Möglicherweise hat es da jemand zu gut gemeint? Dazu könntest Du die Einstellschraube nochmal lösen lassen und nach Anleitung soweit festziehen, bis das Lenkungsspiel wieder verschwunden ist. Gut möglich, dass sie dadurch dann sogar wieder leichtgängiger wird. Falls Du ein anderes Lenkgetriebe suchst - ich habe noch eins übrig. Auf dem Bild siehst Du links so halb die Einstellschraube: (Ist zwar ein Servo-Lenkgetriebe, sieht aber bei Deinem genauso aus).
  5. Ah okay, wäre mir dann aber doch zuviel Aufwand. Nach unten weg kann man sich die Demontage von Scheibenwischer, Luftführung und Ansaugkrümmer sparen. Bissel haarig ist die obere Mutter zwischen Krümmer und Turbo, weil dort wenig Platz ist. Für die anderen beiden braucht man eine ordentliche Verlängerung von unten. Die 3 Muttern am KAT gehen gut von oben ab, aber beim Rausfädeln nach unten stört selbiger dann ein wenig.
  6. Geht das wirklich? Ich habe ihn nach viel Fluchen nach unten rausbekommen, allerdings ohne Demontage von Ansaug- und Abgaskrümmer.
  7. Gute Frage! Ich habe nur für Sommerreifen angefragt, da ich auch nur Saison fahre. Die Antwort scheint sich also verbindlich nur auf SR zu beziehen.
  8. Mir hat Audi auch geschrieben, Bridgestone scheint also noch ein paar Reifen nachzufertigen. Dann kann man sich ein paar frische "DOT" auf Lager legen: [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]Sehr geehrter Herr Mankmil,[/font][/color] [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]vielen Dank fuer Ihre E-Mail.[/font][/color] [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]Gern teilen wir Ihnen mit, das es laut unseren Informationen, ab Fruehjahr 2016 eine Verfuegbarkeit der gewuenschten Reifen fuer[/font][/color] [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]Ihren Audi A2 geben soll.[/font][/color] [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]Diese werden ab dann wieder in ausreichender Menge ueber unsere Audi Partner zu beziehen sein. Bitte wenden Sie sich daher an[/font][/color] [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]einen Audi Partner vor Ort. Dieser informiert Sie gern, wenn der Reifen wieder verfuegbar ist.[/font][/color] [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]Sollten Sie vorab Reifen benoetigen, so gibt es zum heutigen Zeitpunkt nur die Alternative der Einzelabnahme einer anderen[/font][/color] [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]Reifendimension.[/font][/color] [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]Sehr geehrter Herr Mankmil, bei Fragen darueber hinaus, sind wir gern wieder fuer Sie da.[/font][/color] [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]Freundliche Gruesse aus Ingolstadt[/font][/color] [color=#3C3C3C][font=Ubuntu Mono]i. V. Christoph Engelmann i. A. Patrick Voelkner[/font][/color]
  9. Hat was. Von welchem Auto sind die Felgen?
  10. Kannst Du mal ein paar Details posten? Was mich interessiert: Welche Schaltseile hast Du verwendet und wo wurden die durchgeführt? Hast Du eine Schaltumlenkung gebraucht und falls ja, wie angefertigt? Wie funktioniert die Kupplung? Original KNZ an Schalt-A2-Kupplungsgeber? Versorgt mit Hydrauliköl oder DOT4? Wer hat das MSG umcodiert? Bilder? Vielen Dank, das Thema ist sehr interssant!
  11. Ja, manchmal hat man einfach ein Brett vor'm Kopf. :janeistklar: VG
  12. Sicherung raus, Zündung ein und im Sicherungssockel messen wo die 12V anliegen.
  13. - Keine Beschleunigungswerte längs wie quer - GPS-Daten ... und je moderner Autos werden, kann man sich noch weiter an anderen Helferlein wie adaptiven Fahrwerke, Totwinkelassitenten usw. orientieren. Daher ist die Idee mit realen Testfahrten besser, die mobile Messtechnik ist ja vorhanden.
  14. Mal so aus dem Bauch raus... könnte Öl fehlen? Das im Zusammenspiel mit der Schräglage vom Fahrzeug?
  15. Wegen dem Durchfädeln: Du musst die Kabel durch die Wanne fädeln. Dann laufen sie ein Stück unter dem Auto und dann in den hinteren Fußraum links und von dort ins Geheimfach. Bis dahin muss alles raus, was aber sehr gut geht. Dann musst Du eigentlich nur vom linken Geheimfach zum rechten rüber. Dabei behältst Du aber locker 1m Pluskabel übrig. Ans Massekabel kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber mir ist als wäre es hinten an einem Massepunkt verschraubt. Da müsstest Du Dir was überlegen. Vielleicht eine direkte Verbindung zum Motorblock (wie früher), das Entschärft auch das Problem mit dem Massekabel unter dem Scheinwerfer.
  16. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16502/P0118/000280 G62 tauschen und gut ist.
  17. Anbei noch 2 Bilder vom MOSFET.
  18. So, ich habe da mal etwas gebastelt (ich hoffe das Video läuft nicht nur bei mir): Hier ist ein MOSFET parallel zum Relais geschaltet. Man kann das Relais blockieren (es klickt nicht mehr), aber die Blinker blinken trotzdem weiter. Das wäre dann die verschleißfreie Lösung des Problems. Ein paar Detailfotos reiche ich nachher noch nach. Blinkrelais_1.mp4
  19. Relais bleibt doch drin und klackt munter weiter - es hat nur keine Aufgabe mehr, da der Halbleiter viel schneller ist.
  20. Okay, also geht nur einbauen und testen? Das lass ich lieber - never touch a running system!
  21. Das 000 979 012 E ist ein Reparaturkabel, da ist ja schon ein Kabel eingecripmt, das dann auch noch gelb ist. Dann doch eher die Pins und fix selber crimpen/löten. Außderdem sind die Pins um Längen günstiger. Aber wenn es tatsächlich die Pins vom 000 979 012 E sind, dann bekommst Du die leider (nicht) mehr beim Ich hätte noch welche hier, aber das nützt Dir ja nix.
  22. Nein das stimmt nicht. Das Kupplungssignal muss dem MSG nicht extra zugeführt werden - das liegt dort vmtl. schon auf, genauso wie das Bremssignal. Das rote Kabel ist für +12V da und wird vom GRA-Schalter auch benötigt. Das holt er sich dann halt von der Kupplung - das ist schon okay so. TN (N 103 360 05) hast Du gesehen?
  23. @DerWeißerA2: Ich habe hier noch einen Gangsteller liegen, über dessen Zustand ich nichts kenne. Hab ich da eine Chance den halbwegs trocken zu testen oder zu untersuchen?
  24. Die haben eine TN, ich geh' mal suchen... Bei mir gucken die nicht komisch - aber die sich auch schon einiges gewöhnt. Könnte das der hier sein: N 103 360 05 ???
  25. Die Pins muss er vmtl. bestellen - wenn Du gleich früh anrufst, dann bekommt er sie mit etwas Glück bis Mittag. So ist es hier bei uns jedenfalls. Wenn Du löten willst, dann kannst Du am weißen Stecker die Leitung abknipsen und dort das GRA-Kabel anlöten. Audi hat im Fußraum alles steckbar gemacht, weil Motor- und Innenkabelbaum trennbar/ersetzbar sein sollen. Wenn es darauf nicht ankommt, dann löte es direkt drauf und zieh Schrumpfschlauch drüber. Das ist schon okay so. @Joecker: Die Kabel sind mit Sicherheit nur auf einer Seite des Steckers eingepinnt, die andere Seite ist doch zwangsläufig leer, weil dort das GRA-Kabel reinkommt. Und wenn das Auto keine GRA hat, dann ist der Stecker auf der Seite auch leer!
