Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. Zunächst wäre die Frage, ob die Batterie völlig tot ist (also tiefentladen) oder ob es einen Wackler gibt? Gern löst sich schon mal eine Polklemme. Der Klassiker kann ausgeschlossen werden, dass irgend eine Lampe angeblieben ist? Vielleicht die Innenraum- oder Kofferraumleuchte wegen kränkelndem KSG? (nur ein Beispiel)
  2. www.online-teile.com/audi-ersatzteile Wenn du dort ein Teil suchst, was ersetzt wurde, dann zeigt er Dir die neue TN.
  3. Klar, die Polo Pendelstütze... müsste hier schon mehrfach in verschiedenen Threads zu finden sein... Ich geh' mal suchen, dann kann man es verlinken und hier schließen. Gefunden:
  4. Du hast die Line-Out-Leitungen vom Radio zum Bose-Verstärker gemessen und keinen Durchgang?
  5. Der Ausbau ist so gut wie unmöglich, weil man an die Schrauben extrem schlecht ran kommt.
  6. Viel zu aufwändig, der Krümmer und das AGR kann drin bleiben und das ist auch gut so, denn an die Krümmerschrauben kommt man so richtig gut ran.
  7. Hat das jemals wirklich geholfen, wenn die VTG richtig fest war? Selbst wenn man sie manuell mit richtig Kraft drückt, wird sie nicht freigänig, da hilft das bisschen "Gymnastik" auch nicht, weil das Gestänge meist so fest sitzt, dass die Unterdruckdose dort gar nichts mehr bewegt. Also ich habe den ganzen Zinnober oben drin gelassen. Von oben musst du die versteckte Schraube am oberen Turbo-Flansch zwischen dem Ansaugkrümmer herausschrauben. Das ist die größte Hürde, weil du sie nicht sehen kannst und wirklich schlecht mit Werkzeug hinkommst. Als nächstes baust du von oben den Ansaugschlauch aus und die Öl-Zufuhr-Leitung. Bei der besteht größte Korkenziehergefahr, da du meist nicht die Überwurfmutter löst, sondern so ein Zwischenstück. Das kannst du aber gut verkeilen (bspw. mit einem dicken Inbus zum Gehäuse) so dass du die Überwurfmutter der Ölleitung lösen kannst. Nun die 3 Schrauben zum Kat und dann ab unters Auto. Dort die beiden verbliebenen Schrauben zum Krümmer, die Öl-Rücklaufleitung und den Haltewinkel des Kats sowie des Turbos. Dann sollte er frei sein und kann mit etwas Tetris nach oben herausgenommen werden.
  8. Du warst schneller.
  9. Warum die ganze Welle wechseln, wenn nu rdas Gelenk kaputt ist? Sowohl Innen- als auch Außengelenk gibt es als Ersatzteil. Das dazwischen ist nur ein ziemlich verschleißfreies Stahlrohr.
  10. Auch wenn das in eine Grauzone führt, aber man kann Google nach den Begriffen "China" und "OBD" befragen. Mit etwas Recherche findet man dann "VAG Com" USB-Kabel inklusive Software in einer 19, 20er oder noch höheren Version. Das ist quasi ein 30 Euro VCDS Klon mit dem bekannten Leistungsumfang. Vorsorglich sollte man die mitgelieferte Software auf einem alten Laptop/Netbook ohne Internet betreiben. Alternativ kann man sich aber auch für eines der offiziellen Lizenzmodelle von VCDS entscheiden. VCDS ist fast das Nonplusultra für die Diagnose von VAG Fahrzeugen.
  11. Frage an @Martin W: Das ist die Leiste an den Türen, richtig? Wie bekommt man die überhaupt erstmal von der Tür getrennt? Ich suche für einen 3L eine hintere linke Tür und wahrscheinlich werde ich die nur mit den breiten Türleisten in der passenden Farbe finden. Daher wäre es interessant die schmale 3L Leiste an die "normale" Tür zu bekommen.
  12. S-Kontakt ist der Schlüsselkontakt, sofern noch am Radio vorhanden. Das ist ein dünnes gelb/rotes Kabel. Das Radio geht nämlich erst aus, wenn man den Schlüssel abzieht. Bei späteren Baujahren wird das Radio dann über den CAN Bus gesteuert.
  13. Schau mal auf die Steckerbelegung. Ich glaube der BOSE Pin war das Problem. Dort liegt sicher ein Kabel drauf. Sobald du das auspinnst, kommt auch Ton. Zusätzlich natürlich noch prüfen, ob Dauerplus und S-Kontakt korrekt am Radio anliegen sowie die CAN-Leitungen. Der Radio-Code wird nämlich im KI abgelegt, so dass dieser künftig nicht mehr eingegeben werden muss.
  14. Die haben wahrscheinlich einen Korkenzieher aus der alten Leitung gedreht, das passiert, wenn man nicht ordentlich arbeitet. Für den Mist sollte eigentlich Audi gerade stehen. Die Leitung versorgt den Turbo mit Motoröl und läuft 1x um den Block herum und von oben in den Turbo rein. An der Verschraubung gammelt die Leitung manchmal fest und dann muss man beim Lösen etwas aufpassen. Die Leitung kannst du von mir gebraucht bekommen, bei Interesse PN.
  15. Fliegt die Sicherung direkt nach dem Einsetzen wieder oder "irgendwann"? Heißer Kandidat wäre der Türkabelbaum vorn links im Türfalz an der A-Säule. Durch das häufige Öffnen/Schließen der Fahrertür kann es hier zum Kabelbruch inklusive Kurzschluss kommen. Ähnliches wäre an der Heckklappe denkbar.
  16. Hast du das Ventil noch? Falls ja, schließ es doch mal an 12V an. Es ist gut möglich, dass es noch funktioniert und nur verdreckt ist/war. Du siehst und merkst dann ein Zucken und wie sich der Steuerkolben bewegt. Ausblasen und ggf mit Bremsenreiniger/Diesel spülen kann helfen. @Andeund ich haben gerade ein ähnliches und extrem nerviges Problem in der Richtung. Angefangen hat alles mit der Überholung der kompletten Hydraulik. Als alle Teile wieder bei Ande waren, gab es Probleme mit der GGE. Wenn ich mich recht erinnere, würde der KNZ ebenfalls nicht angesteuert oder ließ nicht mehr los. Der Druck musste über die Entlüftungsschraube am KNZ abgelassen werden. Total verrückt - habe ich bisher noch nie gesehen. Also kam die Pumpe wieder zu mir. In einem meiner Autos das gleiche Bild, KNZ wird nicht angesteuert. Also das N255 ausgebaut, gegen ein anderes ersetzt und die Pumpe ins Auto gebaut. Auto lief und ich dachte das Problem gefunden zu haben, also Pumpe verpackt und zurück zu Ande. Gestern wollte ich den A2 anwerfen, nun zickte meiner genauso wie der von Ande. Keine Ansteuerung vom KNZ, obwohl keine Komponente von Ande mehr im Auto war. Also Pumpe ausgebaut und das N255 gereinigt/ausgeblasen. Zurück im Auto wurde nun auch wieder der KNZ betätigt. Das war's dann aber auch. Gänge könnten keine eingelegt werden und eine GGE ist nicht möglich. Der Gangsteller klingt während der GGE sehr eigenartig. Ich bin mit ziemlich sicher, dass die Pumpe von Ande Verschmutzungen ins System gebracht hat, die zunächst das N255 und dann in Folge das/die Ventil(e) im Gangsteller zugesetzt haben. Meiner Theorie nach, waren die Ablagerungen im Vorratsbehälter am tiefsten Punkt, noch unterhalb der Entnahmeöffnungen. Durch Ausbau, Versand und Überholung würde das Zeugs aufgewirbelt und ins System gespült. Nun haben wir damit 2 Autos erfolgreich stillgelegt. Wenn ich die Nerven dazz finde, baue ich meinen Gangsteller aus und reinige die Ventile in der Hoffnung, dass er dann wieder läuft. Viel Text, aber 3 Punkte bleiben als Erkenntnis: 1.) Die Ursache für einen KNZ der nicht angesteuert wird, kann ein verdrecktes N255 sein. 2.) Reinigen reanimiert ein solches Ventil und dass spielt es wieder mit. 3.) Wer seine Pumpe ausbaut, sollte bedenken, dass dabei Ablagerungen aufgewirbelt werden könnten, die das System stilllegen können. Merker für mich: Bei der Überholung von Hydraulikeinheiten den Vorratsbehälter über den Entnahme- und Rücklaufanschluß gründlich mit Diesel spülen.
  17. Leider gibt es von der Gewindeadapter-Front ganz schlechte Nachrichten. Aktuell gibt es wohl keinen Termin, wann die überhaupt wieder gefertigt werden. Es herrscht wohl Alu-Mangel?!?!
  18. Schwierig. Backofenreiniger abgasseitig einfüllen (Druckbetankung) kann klappen, aber ich fürche so arbeitet Audi nicht.
  19. Aktuell sind alle Adapter weg, aber wir stellen nochmal 10 Kits zusammen. Anfragen ab jetzt bitte via PN oder über ebay-Kleinanzeigen.
  20. Eigentlich ist es selbsterklärend. Die Stoßstange muss ab, sowie die beiden Querträger. Der Klimakühler selbst ist nur mit 4 Schrauben am Schlossträger befestigt. Bissel nervig sind die Luftleitdinger, denn die verdecken zum Teil die Schrauben. Sie abzubauen klappt meist nicht, weil die Schrauben verrostet sind. Dann einfach zur Seite drücken.
  21. Ja, ich hatte mal ein TSG hinten, da gingen auch die Fensterheber nicht mehr. Kurz stromlos machen und für ein paar Tage war wieder alles gut. Am Ende kam ein anderes TSG rein und das Problem ist weg.
  22. Ich kann nur für den "normalen" sprechen, aber ja. Wie soll man sonst die Frontscheibe tauschen?
  23. Man muss den Spiegel direkt an der Scheibe mit einer 90 Grad drehung lösen. Dann bleibt nur an der Scheibe so ein kleines Metallplättchen.
  24. Dann hat der Freundliche vielleicht den falschen Spiegel bestellt? Da ja einige den abblendbaren Spiegel nachgerüstet haben, wird es auch "retour" gehen. Um sicher zu sein, könntest du (wenn möglich) eine Foto von dem mit der Frontscheibe verklebten Sockel machen. Da dieser Sockel immer Bestandteil der Frontscheibe ist (die bei allen A2 identisch ist [abgesehen die Dicke bei der 3L Scheibe]), werden alle im A2 verbauten Spiegel das gleiche Gegenstück zum Sockel haben...
  25. Ich habe einen Starkwerk Flüsterkompressor und der ist ein Traum - den kann man im Freien am Sonntagmittag laufen lassen, ohne dass die Nachbarn maulen. Nachteilig ist der 25l Kessel, der ist ein wenig knapp wenn eine Radschraube mal nicht will aber wie du schon schreibst ist ein Akku-Schlagschrauber eindeutig die bessere Wahl. Abgesehen davon spielt nur die Fördermenge bei Druck je Zeit eine Rolle und da halten sich viele bedeckt (Abgabemenge bei 8 bar pro Minute). Die verlinkten 3kW-Typen haben die doppelte Anzahl an Verdichtern wie meiner von Stahlwerk. Vom Gefühl her würde ich sagen, die sind brauchbar (mit >=50 Liter Kessel).
