Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Okay, das klingt erstmal gut. Prüfe mit VCDS noch den Synchronisationswinkel. Wenn der zu weit weg ist (warum auch immer) startet der Wagen nicht mehr. Wenn die PDs schon auf unteren Anschlag wären und dann noch eins auf die Mütze bekommen, würde was kaputt gehen oder krumm werden. Es kann gut sein, dass du richtig lange orgeln musst. Meiner wollte nach dem Motortausch auch nicht mehr anspringen. Ich hatte dann die Rücklaufleitung abgezogen und dann kam er mit mal....
Du hast die Stößel der PD-Elemente nach Vorschrift eingestellt? Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, weil es schon etwas her ist, aber man musste peinlich genau jeden Zylinder im UT einstellen. https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=5408 Sonst riskierst du, die PDs oder die Kipphebel zu zerstören.
Nicht eher der Massepunkt an der A-Säule im Fahrerfußraum?
Auf den Radlagergehäusen ist wie auf den Querlenkern ein M und ein S "eingegossen". Wenn die Bohrung für das Traggelenk mit dem M übereinstimmt, dann ist es für manuelle Lenkung, ist es über dem S, ist es für Servo. Das ist hier aber auch schon irgendwo beschrieben.
Weiß jemand, ob die Deckbleche der Bremse TÜV relevant sind? Neu sind die Teile nicht mehr zu bekommen und oft gibt es an dieser Stelle nur noch Blätterteig. Es lassen sich mit wenig Aufwand Golf 1 Deckbleche anpassen, so dass die Blaukittel nicht meckern können. Trotzdem frage ich mich, ob das ein EM wäre, wenn die Bleche fehlen.
Mit etwas Suchen findet man China VCDS Clone für um die 30 Euro. Für gelegentliche GGE mehr als ausreichend.
Man kann auf gar keinen Fall einfach den KNZ Wert verstellen und hoffen, dass er ohne GGE wieder fährt. Meist startet er noch genau ein mal und dann steht man. Das ist aber auch normal. Das Steuergerät ist ja total verwirrt, weil sich abrupt der Bereich ändert. Was man machen kann (wenn keine Möglichkeit zur GGE besteht, bspw wegen VCDS lite), dass man den Wert Stück für Stück korrigiert und dazwischen ein Stück fährt. Das Korrigieren ersetzt aber keinesfalls eine GGE. Denn bei der GGE werden auch Wählhebel und insbesondere der Gangsteller neu angelernt. Gerade für den Gangsteller ist es wichtig zu wissen wo die Gänge sind, sonst rammelt der die gnadenlos irgendwo rein. Eine GGE ist immer etwas Nervenkitzel, weil man den Wagen damit stilllegen kann. Das ist aber eigentlich positiv, weil sich so verdeckte Probleme finden lassen, die irgendwann zu einem Liegenbleiber führen.
Per PN kann ich leider keine Bilder mehr versenden, das will das Forum nicht mehr. Irgendwie bekommen wir es schon hin oder ich poste es hier in Prosa.
Ich habe Stromlaufpläne da, bin aber erst nächste Woche wieder Zuhause. Notfalls musst du dich so lange gedulden. Alternativ baust du den Wischhebel ein und schaust mal was an Kontakten übrig ist bzw ob der Stecker überhaupt passt.
Sprich das vorher noch mit dem TÜV ab, bevor du loslegst. Nicht, dass du dann keine HU mehr bekommst, weil es einer mega genau nimmt. Für die Belegung des Hebels brauchst du die Stromlaufpläne aus einem entsprechenden VAG Fahrzeug mit Heckscheibenwischer. Der Rest ist recht simple Elektrik.
Hast du den R-Gang mal von Hand eingelegt und die Leuchten gecheckt? Ansonsten wird es vermutlich an der Koppelstangen liegen. Entweder so d die Kugelköpfe ausgeschlagen, oder der kleine Schaltfinger oder die Position im Langloch passt nicht (Adjust-Schritt).
[1.4 TDI ATL] Welche Werkstatt kann das Motorsteuergerät updaten?
Mankmil antwortete auf markus.gehring's Thema in Verbraucherberatung
In der Nähe Nürnberg wäre jemand... kann dir auch ein Tausch-Steuergerät schicken, damit du mobil bleibst. -
Die Frage kam letztens schon mal auf und der Kabelbaum ist wohl mittlerweile entfallen. Man kann jetzt den Kabelbaum aus einem Spender nehmen, aber der hat ja auch schon einige Knicke hinter sich. Eigentlich lässt sich das betroffene Stück ganz gut reparieren und solange mal nur 2 Enden hat, die man wieder verbinden muss, ist deren Farbe eigentlich egal. Das bringt dir bestimmt auch jede Car-Hifi Bude in Ordnung.
Abziehen könnte reichen, der Diesel nimmt dann die Kraftstofftemp. als Ersatzwert. Ich weiß nicht, ob der Benziner sowas auch hat. Richtig.
Habe gerade ein wenig ein Verständnisproblem. Du willst sagen, über den Ansaugtrakt bekommt er keine Luft und zieht sie sich übers AGR, wenn es offen ist? Kannst du wirklich ausschließen, dass er nicht volle Möhre Abgas über das AGR zieht und deswegen nicht läuft?
Kann es sein, dass das AGR in der offen Stellung hängen geblieben ist? Kannst du es Abgasseitig verschließen? Dosenblech?
[1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
Mankmil antwortete auf Phoenix A2's Thema in Technik
Anbei ein kurzer Serviceletter: Es sind jetzt 2x gebrochene Kabel an den Kabeladaptern zwischen Hall-KNZ und Fahrzeugstecker aufgetreten. Einer davon könnte evtl. auf einen Marder gehen, da sich im Motorraum Reste eines ausgibigen Mahls fanden, aber einen Ausfall wegen Kabelbruch gab es wohl tatsächlich. Betroffen sind wahrscheinlich nur die frühen Ausführungen der Adapter mit den 0,35mm² Kabeln. Später kamen 1mm² Kabel zum Einsatz, diese dürften nicht mehr brechen, allerdings verlagert sich das Problem dann in Richtung des fahrzeugseitigen Steckers. Das Problem ist bereits vom Stecker des Getriebedrehzahlgebers bekannt und entsteht durch die Schwingungen der Antriebseinheit gegenüber dem Fahrzeug. Abhilfe kann hier ein möglichst schwingungsfreies Verlegen der Kabel sowie ein zusätzliches fixieren des Adapterkabels schaffen. Empfohlen werden kann nur eine regelmäßige Sichtkontrolle, denn ein solcher Kabelbruch kündigt sich leider nicht an. Anbei ein Beispiel, allerdings war es hier mutmaßlich ein Marder. -
Es ist nicht ungewöhnlich, dass neues Material deutlich härter ist, als das was hunderttausende Kilometer durchgewalkt wurde. Trotzdem sollte es natürlich nicht von den Gelenken rutschen. Ich habe das kürzlich beim 3L gemacht, aber dort bleiben sie Manschetten wo sie hingehören. Man muss sie bei der Montage aber auch in Geradeausstellung eher stauchen, damit sie beim Lenkeinschlag Luft haben.
Zunächst wäre die Frage, ob die Batterie völlig tot ist (also tiefentladen) oder ob es einen Wackler gibt? Gern löst sich schon mal eine Polklemme. Der Klassiker kann ausgeschlossen werden, dass irgend eine Lampe angeblieben ist? Vielleicht die Innenraum- oder Kofferraumleuchte wegen kränkelndem KSG? (nur ein Beispiel)
www.online-teile.com/audi-ersatzteile Wenn du dort ein Teil suchst, was ersetzt wurde, dann zeigt er Dir die neue TN.
Klar, die Polo Pendelstütze... müsste hier schon mehrfach in verschiedenen Threads zu finden sein... Ich geh' mal suchen, dann kann man es verlinken und hier schließen. Gefunden:
Du hast die Line-Out-Leitungen vom Radio zum Bose-Verstärker gemessen und keinen Durchgang?
Der Ausbau ist so gut wie unmöglich, weil man an die Schrauben extrem schlecht ran kommt.
