Alle erstellten Inhalte von Mankmil
[1.2 TDI ANY] Kupplungsnehmerzylinder Umbau mit Hallgeber nach kurzer Zeit schon defekt?
Mankmil antwortete auf doktor_dolitle's Thema in Technik
Das ist zuviel des Lobes, denn der defekte Geber geht nicht auf meine Kappe. Das Teil kaufe ich hinzu und eigentlich ist er für Automotive Anwendungen und über 1 Mio. Betätigungen ausgelegt. Nur dass er hier lange vorher kaputt ging, ist etwas ungewöhnlich. Vielleicht war das ein Montags-Geber der jetzt zeitig Feierabend haben wollte. -
Heute kam der KNZ hier an und nun zur Auflösung: Der Hall-Geber ist an dem KNZ ist anscheinend defekt. Der defekte Geber hat nur noch einen Wertebereich von 0,32V am unteren Anschlag und 3,80V am oberen Anschlag Das habe ich vorher noch nie gesehen. Normalerweise ist der untere Wert 0,44V und der obere Wert 4,47V Warum der defekte Geber sich so verhält kann ich natürlich nicht sagen. Es ist der erste von weit über 100 Gebern der sich so verhält. Ich werde ihn auf Kulanz tauschen und dann funktioniert der KNZ wieder wie er soll. Falls jemand Messungen am Hall-KNZ vornimmt, muss er wissen, dass es nicht wie vorher ein Poti (verstellbarer Widerstand) ist, sondern dass hier ein Halbleiter arbeitet, der maximal 5V verträgt und bei dem auch die Polung unbedingt beachtet werden muss. -
Die mache ich aus Erfahrung zuerst auch immer mit einem Ersatz-Steuergerät... 90tkm ohne GGE zu fahren ist schon mutig. Da hast du fast Glück, dass noch nichts teures kaputt gegangen ist (Schaltfinger bspw.)
Endoskop kann ich dir leihen. Ausprobiert habe ich es bisher allerdings noch nicht.
Ich habe mir das nicht näher angeschaut, aber wenn dem so ist, dann sind wir wie @janihanischrieb bei den üblichen Verdächtigen die recht zuverlässig nach 200-250tkm kommen: KNZ und/oder Führungshülse. Da hilft es auch nichts, auf andere Ursachen zu hoffen. Die beiden Kandidaten schlagen recht zuverlässig genau bei der Laufleistung zu. Ideal ist, wenn man einen funktionierenden KNZ hat, um einzukreisen wer von den beiden gerade für die Probleme sorgt.
Klar, ein paar habe ich noch übrig. Ich schicke dir eine PN.
Gut, dass wir das mit diesem Thread klären konnten. Aber da ich gern dazu lerne, kann ich gern hier posten, was die Prüfung vom KNZ ergibt. -
Mir ist so, als müsste der Spanner ab um irgendwie an die Rolle zu kommen und dann ist es tatsächlich einfacher einen anderen Spanner zu montieren. Ich hatte schon mal eine Rolle mit Schlag die Riemen gefressen hat. Der Spanner hängt an 3 gut zugänglichen Schrauben und wie gesagt, um die Rolle zu tauschen muss der ohnehin raus. Die Spanner die ich getauscht habe, waren für kleines Geld von INA zu bekommen. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/534 0187 10
Der komplette Spanner von INA kostet doch keine 30 Euro, warum dann basteln und riskieren, dass man den Lauf des Riemens versaut?
Karosseriereparatur mit Türen - Tips gesucht
Mankmil antwortete auf ANY-Fahrerin's Thema in Verbraucherberatung
Wäre meine erste Idee bzw. idealerweise nach Türen in der passenden Farbe suchen. Wenn man Glück hat und sogar nur die Türblätter nimmt, sind die a) durchaus verschickbar b) vielleicht günstig, weil der Rest der Tür ja beim Verkäufer bleiben kann Ich baue gerade einen atlantikblauen 3L auf und dem würde eine neue Tür hinten links auch gut stehen. -
Warum erwähnst du den Originalen immer? Der Hall-KNZ verhält sich im Prinzip identisch zum Originalen, sonst würden nicht weit über hundert Autos damit rumfahren. Bei dir liegt ein Defekt vor, insofern brauchen wir nicht weiter rätseln. Du kannst den KNZ, wie gesagt, herschicken und ich kontrolliere ihn. -
Klar Alu, da der Sattel auch aus Alu ist und vom OEM wird die Hohlschraube auch mit Alu-Dichtring geliefert.
Bleibt der Wert denn niedrig oder reagiert der noch irgendwie? Ansonsten musst du ihn mir zu Kontrolle nochmal schicken. Die Geber gehen normalerweise nicht einfach so kaputt. -
Wenn der Wert auf 0,27 V abfällt, dann deutet das stark auf ein Problem mit der Geberversorgung hin. Sitzt denn das Adaperkabel richtig und sind die Stecker eingerastet? Bisher sind genau 2 Geber kaputt gegangen und das war erste Serie als noch Öl in den Geber laufen konnte. In den Fällen waren die Geber aber komplett tot, also anders als hier. Deswegen zunächst die Verkabelung checken. -
Kurze Rückmeldung zum aktuellen Stand: Ich warte leider immernoch auf die Gewindeadapter. Sobald die da sind, melde ich mich bei euch. Vielen Dank, dass ihr die Idee so toll unterstützt.
Erfahrungsgemäß ist der Preis umgekehrt proportional zum Lagerbestand. Ab und an hat Audi ein paar Teile nachfertigen lassen, die dann drastisch im Preis gefallen sind. Prominente Beispiele sind/waren: Abdeckkappen für NSW und die Unterbodenverkleidung.
Servopumpe defekt, Suche Hilfe beim wechseln oder instandsetzten
Mankmil antwortete auf Der Renner's Thema in Pflege
Hier kommt die Auflösung: Der Fehlerspeicher sagte Klemme 30 (Dauerplus) Signal (an der Servopumpe) zu niedrig. Die Sichtkontrolle ergab nach Ausbau des Scheinwerfers einen defekten (zerbrochenen) Stromversorgungsstecker an der Servopumpe. Dadurch konnte ablaufendes Regenwasser in den Stecker (und wie sich später zeigen sollte) auch in die Pumpe laufen. Zunächst hätten wir Hoffnung, dass es genügen würde den Stecker zu erneuern und die Kontakte zu säubern. Leider ohne Erfolg, da das Wasser vermutlich in die Pumpe gelaufen ist und dort Unheil angerichtet hat. Nach Einbau einer anderen Servopumpe, lief die Lenkung wieder seidenweich.- 14 Antworten
- servolenkung
- servo
(und 4 weitere)
Der ist normalerweise an 3 Punkten befestigt, 2 Inbus-Schrauben seitlich und eine Innenvielzahn nach oben.
Klar, das geht, ist ein wenig Fummelei, um bis zum Radio zu kommen. Würde mich aber tatsächlich interessieren, wo sich das Steuergerät tatsächlich versteckt oder ob das Mikro-Kabel nicht sogar schon zum Radio geführt ist/wurde, wenn die Telefonvorbereitung da ist. In den Stromlaufplänen ist eigentlich eingezeichnet, wo sich die Steuergeräte verstecken.
Am einfachsten bekommst du es heraus, wenn du einen anderen KNZ probierst. Dem sieht man seinen Zustand nicht wirklich an und gestatte die Frage: Woher stammen gebrauchte, gute KNZ? Die wenigsten Schlachter hatten einen Unfall kurz nach KNZ Tausch. Eher gehen die Autos in die Presse, weil sie Probleme machen.
Mit dem Anlasser hat das nichts zu tun, sondern mit fehlender Startfreigabe. Wie alt sind Führungshülse und KNZ? Hier würde ich die Ursache vermuten.
Das wird es gewesen sein. Der G85 hat bei geradeaus Fährt immer eine leichte Kurve gemeldet oder eben bei einer leichten Kurve eine sehr viel stärkere und das hat das Steuergerät etwas nervös gemacht. Sollte jetzt tatsächlich in Ordnung sein.
Prüfe nochmal, ob eines der Radlager nicht herausgewandert ist und ob die Raddrehsensoren richtig sitzen. Auch könntest du die die Radgeschwindigkeiten mit VCDS bei einer Testfahrt anzeigen lassen und schauen welches Rad "abhaut", wenn der ESP-Eingriff erfolgt. Schlussendlich die Frage: Den neuen G85 hast du kalibriert? Lenkwinkel passt? (Lenkrad steht gerade und es werden ~0 Grad angezeigt?)
Prüf auch, ob die 10er Schraube in der Schaltwellen (die ins Getriebe geht richtig sitzt. Die Welle hat eine Nut und darin eine Bohrung. Dort muss die Schraube eingreifen. Es klingt ziemlich verworren bei dir und wahrscheinlich hast du bei den Übungen keine Grundeinstellung gemacht. Ich fürchte da liegen noch ein paar Hürden vor dir, bis der Wagen erfolgreich durch eine Grundeinstellung geht. Diese würde ich dir dringend empfehlen, wenn das Auto wieder zuverlässig laufen soll.
Habe noch QL für "ohne".... allerdings muss ich schauen wie gut oder schlecht die Kugelköpfe noch sind. Auf meiner todo-Liste steht schon länger, dass ich einen unrettbaren QL aufflexen wollte, um herauszubekommen wie das Traggelenk dort reingekommen ist. Das könnte helfen, es bei Bedarf zu ersetzen. Leider fehlte dazu bisher die Zeit.
