Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Mir ist gerade so als bräuchte man den Stecker nicht, wenn man 4xEFH hat. Der ist bei mir auch übrig geblieben als ich hinten Fensterheber nachgerüstet habe.
Kurzes Update, die Liste 3 ist leer, da sich leider von der 1. Liste nicht alle zurück gemeldet haben. Das deckt sich ziemlich genau mit den Platinen die noch übrig sind: 83. jfps: 2x --> Liste 1 84. 85. delphin: 1x--> Liste 1 86. A2HL --> Liste 1 87. Milke --> Liste 1 88. Jevo 1x --> Liste 1 Falls noch jemand möchte, müsste er sich in die neue Liste eintragen. ################ 3. Liste für eine weitere Charge ################# 83. 85. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ######## Mindestanzahl für Fertigung erreicht ######### 95. 96. 97. 89. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. Puffer#121.: bleibt frei Puffer#122: bleibt frei ########################## STOP ##########################
[1.2 TDI ANY] Getriebeprobleme (schaltet hart bis es nicht mehr geht)
Mankmil antwortete auf matthias_pertl's Thema in Technik
Ja das geht prinzipiell. Aber wirklich aufpassen, zieht man den unteren zu sehr an, bricht er auf der gegenüberliegenden Seite schon mal weg. -
Wieviel ist das Auto denn gelaufen? Wenn er im Bereich 200-250 tkm liegt, dann ist hier sehr wahrscheinlich die Leiterbahn vom KNZ defekt.
An den jeweiligen Schaltfingern. Sind nicht zu übersehen, wenn man sich den Gangsteller genau anschaut. Die Schaltfinger sitzten beide auf einer Stahlwelle über die sie bewegt werden und sind dort mit einer Schraube festgeklemmt. -
Mit Gefühl die "Spannschraube" nachziehen. Sollte das nicht mehr ausreichen, kann man das noch mit Loctite reparieren. Aber aufpassen, der untere bspw. bricht gerne mal, wenn man es übertreibt. -
Die Koppelstange ist neu, da war ich gedanklich auch noch. Kann dann eigentlich nur noch an Spiel in den Schaltfingern liegen... würde vielleicht auch zu der vorher stark ausgeschlagenen Koppelstange passen. -
Das ist normal. -
Was machen die Rückfahrleuchten in dem Moment? Wenn sie an sind (was ich annehme) geht auch das Getriebesteuergerät davon aus, dass der Gang drin ist. Ich vermute er wird dann beginnen die Kupplung zu schließen, bekommt aber kein Drehzahlsignal vom Geber. Liegt denn ein entsprechender Fehler im Speicher? Ist das so, müsste man das Auto mal hochnehmen und von Hand den R-Gang einlegen und schauen ob der Kraftschluss da ist. Mal nebenbei gefragt, die Führungshülse ist auszuschließen? -
Sind beliebig tauschbar - ja! Einzig SRA und nicht SRA spielt eine Rolle. Die späteren Wischrelais hatten schon eine minimale Zeitverzögerung drin, aber selbst das genügt meist nicht, wenn sich das Wasser erst den Schlauch hochquälen muss. Am eindrucksvollsten ist aber ohnehin die Funktion "Wischen nach loslassen".... finde ich.
Es sind 3 Stück an Dich unterwegs, wir hatten da einen kleinen Bug in der Liste: @all: Wenn jemand bezahlt hat, aber seine Platine(n) nicht innerhalb der nächsten Tage bekommt (Liste 2), soll sich bitte melden. Liste 1 müsste komplett ausgeliefert sein.
################ 3. Liste für eine weitere Charge ################# 83. jfps: 2x 84. 85. delphin: 1x 86. A2HL 87. Milke 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ######## Mindestanzahl für Fertigung erreicht ######### 95. 96. 97. 89. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. Puffer#121.: bleibt frei Puffer#122: bleibt frei ########################## STOP ########################## @A2HL & @Milke hinzugefügt Heute habe ich die letzten Umschläge der 2. Liste zur Post gebracht. Ich habe aktuell noch 9 Platinen liegen - da haben sich die Besteller nicht mehr gemeldet.
Das ist etwas sehr knapp, du brauchst ca. 2V Unterschied. Wie war es nach der GGE? Auf 1,8... 1,85 eingestellt? Microschalter im Wählhebel defekt oder der Klassiker Kabelbruch am Stecker des Wählhebels? Ansonsten scheint Deine Hydraulikeinheit komische Dinge zu machen. Die Unterbrechung kam wahrscheinlich weil die Einheit abgesteckt wurde. Drucksystem könnte auf den Ölmangel hindeuten -> Pumpe pumpt, baut aber keinen Druck auf.
Hoffentlich gibt es nur ganz wenige die einen "Do not open" Deckel aufschrauben und dort Wasser reinkippen. Soweit ich mich erinnere hatten alle Piloten mit Emulsion in der Hydraulik keinen oder einen defekten/falsch angebrachten Ablaufschlauch. Will damit nur sagen, dass es sich lohnt zu schauen ob der Schlauch an Ort und Stelle sowie frei von Laub und Zeugs ist.
Gegen austretendes Öl nicht, gegen eindringendes Wasser schon. Wasserakrobatik ... bzw. der Deckel sollte schon drauf sein.
Nein, der Motor zieht eher weniger Wasser. Aber die Motorwelle geht ja unten in das Pump-Element. Zwischen Motorwelle und Pumpe sitzt ein WeDi und an dem vorbei dringt das Wasser in den Hydraulikteil und damit ins Öl. Um über das winzige Loch im Deckel zu kommen, müsste das Wasser schon sehr akrobatisch sein. Hier läuft es rein:
Eher unwahrscheinlich, in meinem Pumpenthread habe ich ein wundervolles Foto gepostet auf dem man erkennt, dass das Wasser auf den E-Motor läuft, dann unter die Bodenplatte des Motors kommt und von der drehenden Welle ins Innere der Pumpe gezogen wird. Der Schlauch ist unglaublich wichtig, sowie eine unbeschädigte Wasserkastenabdeckung.
Meld Dich mal per PN bei mir... also eine neue Nachricht erstellen, dann bekomme ich sie auch wieder. Das mit den alten PNs ist eine Schwäche des Forums.
Bin doch da... hast du vielleicht auf eine alte PN geantwortet? Ich muss ab und an mein Postfach aufräumen und wenn man PNs löscht, dann kann der andere darauf nicht mehr antworten. Schick mir einfach eine neue...
Bei Stahl okay, aber das blöde Alu wird a ab 600 Grad weich - da wäre ich vorsichtig. Jupp, das war so unspektakulär, dass ich mir sogar die Fotos gespart habe. Eine Große Schraube, eine Mutter plus 2 große Unterlegscheiben und los ging es....
Original sind das Gummi-Metall-Lager. Außen haben sie einen Metallring auf dem sie auch eingepresst werden. Später dreht man da nichts mehr. Also vorher gucken wie das alte Lager saß und das neue entsprechend einziehen - das ist aber kein Problem. Ich hatte die Konsolen ausgebaut, denn im Auto ist das alles ziemlich ätzend.
Die ist nicht so zickig und geht einigermaßen raus, da sie deutlich größer ist. Ich habe meine "zerbohrt" und auch dort den Rest rausgeklopft. Einziehen geht jeweils ganz einfach mit einer Gewindestange.
Du riskierst lieber 75 Euro und einen Punkt statt 15 Euro für die Nachprüfung?
Also ich nehme alles zurück, so schlimm ist es nicht. Man muss nur schmerzfrei sein. Zuerst wird der störende Kragen aus dem Weg gemeißelt: Jetzt dachte ich einfach den Abzieher ran und los geht's: Leider ließ sich so nur der innere Teil auspressen bis er abgerissen ist. Also ging es der Außenschale vom Lager mit dem Meißel an den Kragen: Ein paar Minuten später fiel der klägliche Rest raus: Einziehen wird deutlich besser gehen, da man gut mit Gewindestange und Druckstück ansetzen kann.
